24V vs. 12V Cologne
jive
24V vs. 12V Cologne
Viesti Kirjoittaja jive » Ma Elokuu 23. 20:39:10 2004
Pari kysymystä:
Onko 2.8 koneissa lohkon sisuskalut vaihtokelpoisia keskenään?
Millaisia kierroslukuja on saatu ulos 2l taunus V6 koneista?
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ma Elokuu 23. 20:50:26 2004
2.8 ja 2.9 on erikoneita. 2.9 on ketjujakopäällä ja 2.8 on bakeliittisellä ratasjakopäällä. Kannetkaan eivät käy keskenään, venttiilien järjestys eri.
sellasessa mattamustassa ratataunuksessa on 220hv penkitetty se on just 2.0 V6 vai olikohan se 2.3 V6? no kuitenkin aika kunnioitettavia lukemia vapari V6 koneesta :wink:
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Elokuu 23. 21:11:19 2004
vielä 2.8 ja 2.9 eroista:
2.8 mekaanisesti säädettävät venttiilit, 2.9 hyrdaulisäätö
2.8i mekaaninen ruisku, 2.9 sähköruisku
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Elokuu 23. 21:14:21 2004
samiharju kirjoitti:vielä 2.8 ja 2.9 eroista:
On noita 2.8 koneitakin EFInä ( EEC IV )
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ma Elokuu 23. 21:15:40 2004
tanari kirjoitti:2.8 ja 2.9 on erikoneita. 2.9 on ketjujakopäällä ja 2.8 on bakeliittisellä ratasjakopäällä. Kannetkaan eivät käy keskenään, venttiilien järjestys eri.
lähinnä meinasin, että onko alakerran mitoitus sama. Eli laakeripukkien määrä ja jako, laakereiden koko, kanget, männät, lohkon korkeus jne...
mielenkiintoista... V6 kun tarttee saada. Täytyy vain laittaa tuo Cologne laikkarille ennenkuin voi kuvitellakaan laittavansa nokalle.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Elokuu 23. 21:49:19 2004
mulla on yks paskana oleva 2.8 lohko pihalla (sylinteri putket paskana laaekrit suht kohte ehjät.
jos haluut mittailla niin saat sen
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Elokuu 23. 22:07:37 2004
Verrattiinko tässä nyt Cossua ja jotain, vaiko 2.8:tä ja normi 2.9i:tä keskenään? No, lisätään listaan: Cossussa on Mahlen takomännät, lohkossa on tulpattu nostimien aukot ja nokan tilalla pyörii tasapainotusakseli.
Tähtisilmä
Viesti Kirjoittaja Tähtisilmä » Ma Elokuu 23. 23:44:54 2004
tanari kirjoitti:sellasessa mattamustassa ratataunuksessa on 220hv penkitetty se on just 2.0 V6 vai olikohan se 2.3 V6?
lähtökohta Arilla 2.3 V6.
S a a b & F o r d
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ti Elokuu 24. 8:34:02 2004
MouTine kirjoitti:Verrattiinko tässä nyt Cossua ja jotain, vaiko 2.8:tä ja normi 2.9i:tä keskenään? No, lisätään listaan: Cossussa on Mahlen takomännät, lohkossa on tulpattu nostimien aukot ja nokan tilalla pyörii tasapainotusakseli.
Tälläisia tiedonjyväsiä haeskelinkin, tosin tarkoitat varmaankin työntötankoja, etkä nostajia?
Niin ja motiivi on taas niinkin hullu, kuin selvitellä 24V ja 12V koneiden ristisiittämisen mahdottomuutta keskenään. Tässä nyt on sitten eroa puhutaanko oikeaasti mahdottomasta, vai vain paljon hommaa vaativasta.
Tavoite 2.2L 24V V6...
sierra_friikki:
Kiitos tarjouksesta, mutta edellisistä projektijämistä tarttee päästä eroon ennenkuin uutta romua alkaa keräämään nurkkiin.
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Ti Elokuu 24. 15:16:04 2004
Alakerran tietoja löytyy Racingin katalogista
http://www.fordracingparts.com/download/catalogs.asp
minä en saanut kuitenkaan kohtuullisessa ajassa auki. Täytyy illalla katsoa kotona ja palata astialle. Bore spacing, eli sylinterien väli on sama. Pistetäänpä ajankuluksi arvauksena, että runkolaakeri on samaa kokoa, mutta veivien laakerikehät eivät.
Kansi- tai jakopääjutuista minulla ei ole sen kummempaa tietoa. Eikä muuten siitäkään, että onko noita runkopukkeja yhtä monta.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Elokuu 24. 21:15:25 2004
Ei o tulpattu tikkujen reikiä, vaan ne on jätetty vallan koneistamatta siihen. Näin ainakin mun cossukuutosessa.
:!: :!: Ihan vaan yleisesti ainakin Cosworth kutosissa: Älkää vaan avatko kampiakselin hihnapyörän pulttia, jos kone on tarkotus muutoin pitää kasapäässä!!! Jakopään alapyörä on kiinni ainoastaan hihnapyörän ja kampiakselin välisellä puristuksella, eli nokkien ajoitus saattaa muuttua! :!: :!:
Runkopukkeja on sekä 12-venttiilisessä että Cossussa neljä.
http://www.fordscorpio.co.uk/index.html sivuston mukaan runkolaakerien kaulat 56.980 - 57.000 mm ja kiertokangen laakerien kaulat 53.980-54.000 mm eli samat kuin 12 venttiilisessäkin.
Jatketaan erojen listaa edelleen: Kansista takaisin alakertaan valuvaa öljyä varten on paluuletkut ja öljypohjan sivuissa olevat letkuliittimet. Sellaisia ei 12-venttiilisissä ole. Öljy kulkee alakertaan päin myös jakopään ketjukanavan kautta. Muita reittejä paluuöljylle ei näyttäisi olevankaan.
12-venttiilisissä öljy palautetaan todennäköisesti työntötankojen putkia pitkin. Korjatkaa jos olen väärässä.
Cosworth koneissa on myös eräistä neloskoneista tuttu Öljy-vesi-öljynlauhdutin suodattimen jalan alla. En ole varma olisiko muissakin kutoskoneissa kyseinen härpäke.
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » Ke Elokuu 25. 15:54:38 2004
olafu kirjoitti:
Ainakin mun 12v 2.9:stä tuo löytyy joten lienee yleinen varuste :?
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Elokuu 25. 16:34:26 2004
Joo, on se pulikka sitten muissakin.
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Ke Elokuu 25. 16:50:25 2004
Dodiih, alakerran mittoja tietenkin kun olen metric challenged, saat ne tuumissa
Ensin 2.8V6 sitten 29.V6 (12V)
Bore 3.65 3.661
Stroke 2.7 2.835
Bore spacing 4.76 sama
Runkolaakeri 2.2437 2.443 !!
Veivin lakru 2.1270 2.1256 !!!!
Veivin pituus 5.14 sama
En kyllä alkanut edes laskeskelemaan mistä tulee 2.2 V6
Muuten 289 V8 melkein lähellä
Runkolaakeri 2.2468
Veivin lakru 2.1232
Veivin pituus 5.155
Mikäs on muuten 2.8 tai 2.9 veivin männäntapin halkaisija?
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ke Elokuu 25. 17:51:30 2004
Arto65FB kirjoitti:Dodiih, alakerran mittoja tietenkin kun olen metric challenged, saat ne tuumissa
muuten hyvä mutta se vertailukohta oli tarkoitus olla 24V V6 mulla noi 12V kutvosen mitat on haynesin kirjoissa olemassa, ja juu siis minun virheeni oli tuo alkuperäisen kysymyksen harhauttava otsikko. Piti olla 2.9i 12V vs. 2.9i 24V
Bore 3.65 3.661
Stroke 2.7 2.835
Voiko olla... luulis tuosta tulevan paljon isompi ero kuin 100cc :shock:
putkitettu ja/tai destroukattu 2.8
Runkolaakeri 2.2468
Veivin lakru 2.1232
Veivin pituus 5.155
loistavaa... ameriikan maassa viriosat sikäläisiin ovat liki ilmaisia :D
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Ke Elokuu 25. 23:37:02 2004
Lainaus olafu :
Kyllä ainakin omassa 24v kutosessa oli se alapyörä kiilalla niinku normaalistikkin. Laturin hihnapyörässä ei ollut kiilaa eli se on tuolla kuvaamallasi tavalla kiinni...
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Elokuu 27. 0:16:48 2004
Hmm. Mulla pyörii alapyörä ihan vapaasti ympäri kampuran ympärillä. Jännä juttu jos sulla oli se ketjupyörä kiilalla sielä, mutta mulla ei...
Pitää tutkia tarkemmin tota sitten vielä. Tuskin sieltä kiila hajonnutkaan on.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Syyskuu 10. 10:52:49 2004
no multa on se kiila menny poikki tosin 12v.sta.liekkö sama onneton kiila
systeemi näissäkin?itse epäilin että olisin unohtanut kiristää kunnolla pultin ja siitä johtuen hajosi..
