4wd ja 2wd cosan ahtoletku
Orsts2
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » La Elokuu 14. 14:15:54 2004
onko identtiset molemmissa malleissa? siis turbolta kuuleriin menevä letku
Sierra Cosworth 4X4 -90 liikkuu...
Ford Scorpio 2.0 16v -95 Käyttöpeli
Jäsen #139
iRC: cossu_
Viesti Kirjoittaja Jake » La Elokuu 14. 15:28:43 2004
Ei ainakaan 2wd:ssä ja cossuescossa sovi keskenään .
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Elokuu 14. 15:38:15 2004
Catin mukaan ovat ainakin eri koodella. Eikös nelikossa ole väläri paksummilla lähdöillä?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Elokuu 14. 22:09:30 2004
Ainakin turbon puoleinen pää sopii, ja muoto on muutenkin samanlainen. Materiaali ero niissä ainakin on mitä mulla on 2dw silikoonia ja 4wd kumia.
Orsts2
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » Su Elokuu 15. 6:19:51 2004
mulla 4wd silikoonia... sellane punertava
mites se kuulerin pää?
Jäsen #139
iRC: cossu_
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Elokuu 15. 16:51:53 2004
Välijäähdyttimessä on samankokoiset röörit; 60mm molemmissa. 2WD/4WD -letku on vaihtokelpoinen käytännössä, punainen silikoni. EscoCossussa on erimuotonen johtuen erimuotoisesta v.jäähd., harmaa silikoni ja T25 - T34 molemmissa sama.
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Su Elokuu 15. 21:22:31 2004
Selvennyksenä vielä että t34 ja t25 turbon ja välkkärin välin letkut ovat erilaisia
johtuen t34 malin välkkärin alussa olevasta vesikennosta.
Kaasuläppä on t25 isommalla liitoksella joten t34 tarkoitettua sinistä silikoniletkua sain asentaa
varmaan melkein tunnin ennen kuin sain paikoilleen.
(katsoin kuitenkin parhaaksi ostaa t34 letkusarjan kun vaihdoin ton isomman puhaltajan t25:seeni)
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Elokuu 15. 21:29:47 2004
jarkkoscosworth kirjoitti:Selvennyksenä vielä että t34 ja t25 turbon ja välkkärin välin letkut ovat erilaisia
Hmmm. Olen kaivanut T34 ja T25 -malleista molemmista letkun (turbo-välij.) jossa varaosanro alkaa 92jne. Välijäähdyttimessä ero on vain siinä että T25:ssa on vesi/ilma -osuus "tyhjä", sijainti sama kuin toimivalla vesi/ilmajäähdyttimellä.
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Su Elokuu 15. 21:41:03 2004
t25 ahtoletku pisempi.varma tieto. arviolta n.10cm voin mitata huomenna.
edit. cossuesco sähän tiedät varmaan jotain tästä? :D
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Elokuu 15. 22:08:18 2004
Voisihan tuon huomenna katsoa, puodissa just kansirempassa T25, ja varaosalodjussa T34:sta ryöstetty tötterö. Olisi kyllä ihan loogista tuo pituusero; se T25 vesicooleri on myös lyhyempi kun kenno uupuu, eli päätykappaleet on hitsattu suoraan toisiinsa, kymmenkuntasenttiä suunnilleen. Se varaosanro vaan kaivelee...
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Su Elokuu 15. 22:15:02 2004
jjs kirjoitti:Voisihan tuon huomenna katsoa, puodissa just kansirempassa T25, ja varaosalodjussa T34:sta ryöstetty tötterö. Olisi kyllä ihan loogista tuo pituusero; se T25 vesicooleri on myös lyhyempi kun kenno uupuu, eli päätykappaleet on hitsattu suoraan toisiinsa, kymmenkuntasenttiä suunnilleen. Se varaosanro vaan kaivelee...
Jep, muuten sama välijäähdytin mutta vesikenno puuttuu, ei saanneet fordin miehet mahtumaan ilmamäärämittarin kanssa samaan paikkaan. Vilases jjs samalla mihin on laitettu ilmanlämpötila anturi :wink:
