sähköinen ahtopaineen säätö
janneke
aloin tossa taas illan hiljaisina hetkinä miettimään, että onnistuuko tuo ahtopaineen säätö niin että laittaa kytkimen joka kytkee virrat 1 barin kohdalla solenoidi ventiilille joka päästää ahtoipaineen hukkaportin kellolle?
Ja sitten taas ku paineet laskee ni toinen solenoidi ventiili joka päästää paineen pois hukkaportin kellolta aukee ja hukkaportti taas sulkeutuu. Ku oli vaan juttelee siitä rajapaine ventiilistä ni mietin että toimisko se näinkin.
Onko kellään kokemusta moisesta?
janneke
Nii mut eikös tuo boxi ohjaa sitä niin että se avaa sitä pikku hiljaa vai? ku ajattelin lähinnä sellasta rajapaine juttuu mut sähköstä.. Ja ku toi aaamooliska ei vissiin tykkää jos sille syöttää kokoajan virtaa? Eli pitäis sitte olla joku piiri joka sitä ohjaa. Solenoidit ku kestää olla kokoajan vedossa.
Kehittelin tuossa kans itse tuota sähköistä rajapaine systeemiä.
Eli cossun b-suutin,rele ja paine kytkin.
Suutin kesti ajossa ihan hyvin kun ei ole koko aikaa auki,sen hetken kun paineet on yli kilon saa virtaa.(tosin ei mitään pitkiä vetoja tuolla ääntä pitävällä männällä tehty)
Kannattaisko siihen laittaa joku vastus kanssa ettei saisi niin paljon virtaa se suutin, eikös niissä A-ryhmä jutuissa ole kaksi suutinta ja varmaan sarjaan kytketty?Aksu kirjoitti:Kehittelin tuossa kans itse tuota sähköistä rajapaine systeemiä.
Tuollaista air-to-air injector systeemiä olen miettinyt, mutta monet ovat sanoneet, että bensasuuttimella ei ole toiminnan mahdollisuuksia. Boschin alkuperäiset ilma-suuttimet ovat huomattavan virtaavia ja maksavan maltaita. Nyt kuitenkin kun Aksukin on onnistuneesti käyttänyt bensasuutinta, niin ehkä sitä joutuu kokeilemaan. Voihan niitä aina käyttää useampia. Niin, perus matalaohmiset suuttimet kyllä toimii ihan 3V jännitteelläkin jo. Ne vain aukeavat hitaammin.
janneke
Toi tuli just minuutti sitte kanssa mieleen ja sitä olin tulossa kirjottelee. Mutta mutta... siinähän on aika maahottoman kokoset röörit. Onko fordeissa missään mitään ventiiliä mikä tulis 6mm tai 8mm letkun väliin ja olis jopa vielä solenoidilla? ku täältä sais vaan sellasen sitte halvemmalla ja ei tarviis lähtee ettii..
PasiZ
omronilta solenoidiventtiili... Rakensin joskus sähkösäätöisen ahtopaineen sähköisellä paineensäätimellä. Eli potikka kapiiniin ja silleen.TuunaavaAmis kirjoitti:Toi tuli just minuutti sitte kanssa mieleen ja sitä olin tulossa kirjottelee. Mutta mutta... siinähän on aika maahottoman kokoset röörit. Onko fordeissa missään mitään ventiiliä mikä tulis 6mm tai 8mm letkun väliin ja olis jopa vielä solenoidilla? ku täältä sais vaan sellasen sitte halvemmalla ja ei tarviis lähtee ettii..
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
