Flektiongelma
cosfordson
Flektiongelma
Eli ongelma seuraavanlainen: Autossa pyörii vain toinen flekti. Missä voisi olla vika, flektin moottori on kunnossa, mutta ei vaan pyöri. Missäköhän sijaitsee flektien sulakkeet? Auto on siis nelikko cossusierra.
cosfordson
Kyllä luulen että ne tulee vaan kahdella johdolla
Krisse
Kosvoortsoneista en tiedä mittään, mutta onhan noita autoja olemassa missä on kaksi flektiä mutta normioloissa pyöritetään vain toista. Ja sitten jos se ei syystä tai toisesta vielä riitä, niin sitten vasta aletaan toista hurisuttamaan.
joo sellainen kytkentä olisi helppo tehdä .
jossain uusissa autoissa tällainen kytkentäkin on.
jos on pari flecti niin kannattaa myös tarkastaa ettei ole vaihdettu väärää anturia syyläriin jos ne onkin kytketty siten että lämmön vielä noustessa tulee toinenkin mukaan. jos anturi on vaan yksi kärkinen(kaks liitintä kolmen sijaan) niin toinen ei koskaa toimi.
cosfordson
Mulla pyörii molemmat samaan aikaan. (käsittääkseni pitääkin pyöriä)cosfordson kirjoitti:Homma selvä. Sain sitten vaan väärää tietoa Stockmannilta, kun siellä sanoivat, että molempien kuuluu pyöriä samaan aikaan aina. Kiitokset nyt kaikille vastaajille.
-Teme-
mulla myös cosassa pyörii molemmat samaan aikaan mutta docissa ei.
#540
Ford Sierra Cosworth 2wd -88
Ford Sierra 2.3 Lima TIC -84
Ford Focus STW -00
Suzuki GSX-R1000 K3
Lynx RE 600 H.O -07
Ford Focus STW -00
Suzuki GSX-R1000 K3
Lynx RE 600 H.O -07
