Cossun alhaiset lämmöt
Olen tässä paininut cosan alhaisten moottori lämpöjen kanssa kannen porttauksesta lähtien.Onhan tietysti kansi nyt paljon viraavampi joka vaikuttaa jonkin verran. onkohan orkkis termareita kuumempia ?Mutta jos kellään on ideoita asiasta niin apu kelpais.
FORD ESCORT COSWORTH -93 ,Ford Transit -05
antureita useita erilaisianelikkocossu kirjoitti:mulla tosiaan korjaantu ainakin ku vaihto tuon lämpöant.
sitä ennen näytti hikiseen sen alun valkosen osan yläpuolelle, nyt normaalisti.
En tiedä minkälainen on Cossun termarin kotelo, mutta ainakaan OHC:n kotelossa ei ole itse kotelon vuotaminen mahdotonta. Vaihdoin uuden tiivisteen tohon Taunukseen ja laitoin vettä koteloon. Jostain tulee läpi edelleenkin hieman nestettä, joten lämmöt ei meinaa nousta kun ei pysy lohkossa. Termarikin on uus, näyttää että tulis itse termarin läpi, mutta taitaa olla kotelossa jonkinlainen "ura" josta vuotaa.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
sininen sehän on ecun lämpötila-anturin väri. Lämpöittarille on oma anturi.cossu65 kirjoitti:kyllä termarin tiiviste pitäis olla kunnolla paikallan on just vahdettu uusi termostaatti.näyttis olevan sininen väriltään tuo anturi mitähän muiden atureiden värit on ja onko niiden lämpöarvot sitten erinlaiset ?
LÄMPÖTILA-ANTURI FORD SIERRA
Anturi on vedenlämpömittarille jolei toisin mainita!
Sierra OHC/V6 82--83 VIOLETTI
Sierra OHC/V6 83--85 MUSTA/lattaliitin
Sierra OHC/DOCH 85-- MUSTA/mutterikiinnitys
Sierra OHC/DOCH 85-- VIHREÄ/mutterikiinnitys
Sierra CVH-1,6iKat PUNAINEN
Sierra Diesel 82--84 ORANSSI/lattaliitin
Sierra Diesel 84-- ORANSSI/kierrepää
Paha on paikka. Oman vaihdoin yläkautta, purin edestä pois öljytikun pidikkeen ja sen palan missä ruiskun anturi on kiinni. Ja mulla on kätilön kädet...nelikkocossu kirjoitti:tuo lämpöanturi on hyvin veemäisessä paikassa, itte en ainakaan päässy käsiks muutaku et auto oli nosturilla(siis kyseessä 4x4 cossu)
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Kun otat vanhan pois ja tökkäät heti uuden tilalle niin ei sieltä merkittävästi nestettä valu pois.magelius kirjoitti:Tuleeko anturin reijästä paljonki jäähdytinnestettä, jos anturin ottaa irti? Ja tarkotan sitä anturia, mikä on 4 pytyn kohdalla, imusarjan vieressä. Ja vaalean sininen
