Käypi rikkaalla?
rspete
Käypi rikkaalla?
Viesti Kirjoittaja rspete » To Heinäkuu 29. 9:19:35 2004
Eli cossu käy rikkaalla(vaikka olen köyhä), kiihdyttäessä menee laihalle(vaikka en oo laiha) eikä käy tyhjäkäyntiä(minä käyn). Missä vois olla vika? Antakaa vinkkejä,PLIIIIIS. 8)
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Heinäkuu 29. 10:00:27 2004
Onko kaasuläppäanturi ehjä?
Muut anturit? Imuilma, vedenlämpö, kaikki. Mitä lambda kertoo?
rspete: ckolli vikaa ihmetteli jo jossain vanhemmassa topikissa. Kannattaa ehkä jatkaa vianetsintää siinä samassa, ettei tule samoja ehdotuksia moneen kertaa.
Tuossa: http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=80057
Ja paukuttelusta: http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=14258
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » To Heinäkuu 29. 11:04:52 2004
Elikkä, eilen illalla/yöllä mitattiin kaikki anturit ja ehjiä pitäs olla. Johdot käytiin myös kaikki läpi(aika homma) , näytti ookoota. Ainut missä oli ohjearvoista heittoa oli MAP. Onko MAP:n asennolla väliä kun kaveri sanoi että on nurinpäin eli pohja ylöspäin. 11 ja 30 johdot oli parissa paikassa ristissä ja kun vaitoi ne rupes käymään tyhjäkäyntiä mutta edelleen rikkaalla. Johtoa konehuoneessa enämpi ku laki sallis ja kaikki sikinsokin ja osat nippusiteillä kiinni. Onhan siinä hommaa mutta ei pidä heti lannistua, tuottaa monta valvottua yötä että saadaan toimiin, ken hommaan alkoi se sen loppuun kestäköön. :lol: 8)
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Joni_R
Viesti Kirjoittaja Joni_R » To Heinäkuu 29. 12:10:29 2004
Muistaakseni tuossa on tyhjäkäynti venttiilissä jotain vikaa, eli käy tyhjäkäyntiä 600rpm - 1000rpm
Tuo tyhjäkäynnillä rikkaalla ja ajossa laihalla on osittain lastunkin syytä ( näin oli ainakin yhdellä lastulla ajettaessa, en tiiä onko se nyt siinä kiinni )
Jäsen #118
IRC nick: Impezki
Automotive photography http://www.jonirolig.com
Subaru Impreza -07 WRX STi Petter Solberg edition III
Kawasaki Z1000 -08 street frighter
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Heinäkuu 29. 12:20:09 2004
rspete kirjoitti:Elikkä, eilen illalla/yöllä mitattiin kaikki anturit ja ehjiä pitäs olla. Johdot käytiin myös kaikki läpi(aika homma) , näytti ookoota. Ainut missä oli ohjearvoista heittoa oli MAP. Onko MAP:n asennolla väliä kun kaveri sanoi että on nurinpäin eli pohja ylöspäin.
Alunperinkin on pohja ylöspäin
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » To Heinäkuu 29. 13:25:07 2004
siipicossu kirjoitti:
Johtuu siitä ettei kosteus ja muu mönjä pääse mappiin letkua pitkin
Joni_R
Viesti Kirjoittaja Joni_R » To Heinäkuu 29. 13:27:21 2004
rspete: se boksi ei oo nyt kiinni siinä, vika muualla. -> johtosarja
Jäsen #118
IRC nick: Impezki
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Heinäkuu 29. 13:59:59 2004
Onko siinä "vihreiden" lastu "harmaiden" kanssa, ainakin joskus on ollut?
Millainen bensanpaineensäädin? Jos ei ole ns. kertova niin saiskos sellaisella vähän kevyemmät seokset alapäähän?
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » To Heinäkuu 29. 14:16:09 2004
[quote="Johtuu siitä ettei kosteus ja muu mönjä pääse mappiin letkua pitkin[/quote]
Letku tulee yläpuolelta niinku johdotkin.
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » To Heinäkuu 29. 16:59:20 2004
Oiskos harmaat suuttimet pääsyylliset alakierrosten käymisongelmiin,saa liikaa tavaraa ja liian pienelle säädettynä eivät skulaa. Entäs bensapaineet.
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Heinäkuu 29. 21:20:33 2004
Auto on toiminut harmailla hyvin.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Heinäkuu 29. 21:25:50 2004
Autossa oli ainakin joskus valtosen EVO lastu vihreille ja kys. lastu toimii hienosti myös isompien suuttimien kanssa.
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » To Heinäkuu 29. 23:50:31 2004
Tarkista vedenlämpö anturi (sininen) että toimii myös lämpimänäkin. Eli heität kuumaan veteen ja katot miten vastusarvot käyttäytyy, mulla näytti ääretöntä ku oli paskana ja hikoiltiin pitkään ennenkuin vika löyty..
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Pe Heinäkuu 30. 7:50:40 2004
Jep jep. Eilen illalla taas ropattiin, map oli täynnä öljyä/bensaa, vaihtoon. Sen jälkeen irroitin johtosarjan ja levitän sen viikonlopun aikana keittiön pöydälle ja vaihdan kaikki johdot ja liittimet. Saattaa mennä pari oluttakin. :lol:
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Pe Heinäkuu 30. 7:51:26 2004
pehkos69 kirjoitti:Tarkista vedenlämpö anturi (sininen) että toimii myös lämpimänäkin. Eli heität kuumaan veteen ja katot miten vastusarvot käyttäytyy, mulla näytti ääretöntä ku oli paskana ja hikoiltiin pitkään ennenkuin vika löyty..
Toimii,siis anturi.
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » La Heinäkuu 31. 22:54:05 2004
Hyvin yksityiskohtaiset ohjeet on annettu ennen myyntiä ja vielä toistettu myynnin jälkeen.
Muistelijoita riittää pilvin pimein muttei tiedon tietäjiä.
Kun rikkaalla poljetaan tulee sitä kakkua joka hiton paikkaan, hillitse hiukan ja etsi vika!
JA MUISTA NE ÖLJYT KUN OOT RIKKAALLA POLKENUT JA AJANUT!!!
1. Map
2... jne kuten sen tarkistuslistan lähetin.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » La Heinäkuu 31. 23:44:23 2004
ukormi kirjoitti:Siinäpä onkin selvittelemistä kun mikään palikka ei taida olla alkuperäinen :D
Viitsitkö hieman selventää? Mikä ei ole alkuperäinen?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Su Elokuu 1. 0:30:21 2004
ukormi kirjoitti:
ckolli kirjoitti:
Kansi(portattu), ruiskujärjestelmä, mappi, osa johdotuksista, turbo, pakosarja, dumppi, hukkaportti, pakoputkisto.
Moottori on täydellisesti remontoitu ja viritetty hyviä osia käyttäen. Oliko siinä enää mitään alkuperäisosia?
Tarkoittaen että ei se enää ole sellainen moottori jonka voi viedä tavan pajasepälle testatttavaksi. Olenko väärässä?
Just joo, en viitsi enempää sanoa.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Su Elokuu 1. 0:32:35 2004
ukormi kirjoitti:
ckolli kirjoitti:
Myötäpäivään pyörii, bensaa polttaa ja ilmaa ahtaa, mikä ihmeen pajaseppä ei sitä ymmärrä...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Elokuu 1. 1:08:14 2004
Saakohan tuosta mitään selvää diagnostiikkatökkeliltä?
Ennen kuin alkaa yleinen sota asian tiimoilta niin selvennän:
En todellakaan ole arvostellut negatiivisesti entistä cossumaan cossua, sori jos jotkut ovat asian väärin ymmärtäneet. Tarkoitin vain ettei ole ihan jokapojan suoraan hanskattavissa oleva moottori kun se on kuitenkin viritetty ja virityksessä on käytetty melkein kaikkia uusia osia eri paikoissa. Näillä uusilla osilla on korvattu alkuperäiset osat jotka eivät tuollaista viritystä kestä tai niiden avulla ei ko. viritysastetta olisi voitu saavuttaa.
Kone pyörii ja polttaa bensaa, saahan sen kuntoon fiksu pajaseppäkin.
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Su Elokuu 1. 8:55:50 2004
Elekää kinatko. Olen ollu tietoinen osista vaikka kaikkia en ymmärtänytkään. Ajattelin vain kysäistä täältä kun täälä on kuitenki enemmän tietoa ku mulla. 8)
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Su Elokuu 1. 22:55:13 2004
Kone itsessään on kyllä kasattu original osilla poislukien kansipultit. Nimim. tuon koneen kasannut.
