Cossu + savupilvi!
Jokeri
Cossu + savupilvi!
Viesti Kirjoittaja Jokeri » Ma Heinäkuu 26. 16:06:19 2004
Elikkä, ahtoja savutus hetkellä noin 1bar.
Öljyä tuli huohotinpöntöstä ulos. ( itse tehty huohotinpönttö )
Kone käy normaalisti, eikä nesteet oo sekaisin..
Tyhjäkäynnillä kun polkee, tulee putkesta sinistä..
Öljyä koneessa on maximin yläpuolella noin 4-5mm
Missä voisi olla vikaa? :(
Edit:
Niin ja koneeseen on vaihdettu isommat suuttimet, lastu, ahdin holsetin H1
3bar map, cometicin kannentiiviste + liimat välissä..
Viimeksi muokannut Jokeri, Ma Heinäkuu 26. 16:17:05 2004. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Heinäkuu 26. 16:07:48 2004
Ihan ensimmäiseksi=Öljyä liikaa
PasiZ
Re: Cossu + savupilvi!
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Heinäkuu 26. 16:08:33 2004
Jokeri kirjoitti:Elikkä, ahtoja savutus hetkellä noin 1bar.
Männänrenkaat huohotuksesta päätellen.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja SHR » Ma Heinäkuu 26. 16:16:29 2004
Niinpä, sohlo kone sylkee öölit radalle tekee mitä vaan, nyt pätee se että aja vaan 0.1 bar ahdolla :wink:
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Heinäkuu 26. 18:04:22 2004
Jos se öljy on itsestään lisääntyny, eikä se ole vettä niin sen on pakko olla bensaa. Vaihtoon vaan öljyt sitten.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ma Heinäkuu 26. 20:01:52 2004
Miks öljyä on 4-5mm yli maximin? Onko öljyntarkistus kepin putki varmasti pohjassa asti.
Viesti Kirjoittaja SHR » Ma Heinäkuu 26. 20:22:40 2004
KtK kirjoitti:Miks öljyä on 4-5mm yli maximin? Onko öljyntarkistus kepin putki varmasti pohjassa asti.
Tai siis mittatikun pidike/stopparirengas paikoillaan eikä luiskahtanut yli....
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Heinäkuu 26. 22:20:31 2004
Joku sitä joskus kaataa liikaa ;)
Ford Ka ;)
