kansipahvit
jive
kansipahvit
kuinka suuren ylikokoon porauksen vakio pahvi kestää, ennenkuin tarttee alkaa kehittelemään jotakin eksoottista?
Mahtaisikohan vakiopahvi kestää porauksen kasvun 80.6mm->82mm? Jos/kun ei, niin mistään saisi Zeteciin 82mm rei'illä olevan pahvilärpäkkeen?
... jaa mitenniin on suunnitelmat muuttunu(taas)?
ei taida kestää yhtään isompaa reikää.
riipuu tietysti hieman rakneteesta /eli minkä kokoinen reikä tiivisteessä on mutta yleensä tiiviste on samaa kokoluokkaa kun reikä ettei synny taskua mihin voisi kerääntyä karstaa.(=nakutus vaara)
jos taas tiivisteen reunatulee putken reunan yli niin kynsi ei tiivisty ja tiiviste alkaa vuotamaan nopeasti.
jos suurennat mäntää ja tiivistettä ei taho löytyä niin laita lohkon ura liekkirengasta varten ja leikkaa tiivisteestä pois kynsi tiiviste osa..
jive
Hartza
Re: kansipahvit
Sitä ollaan siirrytty 1.8 lohkon kimppuun? Mitäs Burtonin pojat tähän tiivisteongelmaan sanoo?jive kirjoitti:kuinka suuren ylikokoon porauksen vakio pahvi kestää, ennenkuin tarttee alkaa kehittelemään jotakin eksoottista?
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
onkos sulla tiiviste lähellä siinä.
jos on niin katso huomaat reunassa kynsi tiivisteen.
eli se pelti joka on reijän ympärillä.
jos sen poistat ja et laita mitään tilalle niin kansi tiiviste vuotaa paineet pihalle 110% varmuudella.
lue mun edellinen niin tiedät miten voit tehdä uuden tiivistyksen, tai tilaamaalla isomman tivisteen.
jive
kun ajattelin just tuosta viistää sen 0.8mm pois. Jos se kuitenkin on vain pahvin ympärille prässätty pellinpala, ei homma onnistu.sierra friikki kirjoitti:onkos sulla tiiviste lähellä siinä.
Ymmärsin yskän kyllä. Tää on vain tämä minun fiksaatio vakiopalasten käyttämiseenjos sen poistat ja et laita mitään tilalle niin kansi tiiviste vuotaa paineet pihalle 110% varmuudella.
Hartza:
joo vpv:ltä hommasin liki uuden lohkon, ja löysin kikkakolmosen, jolla laskea vakio-osilla puristukset 8.1:1 tuolla 82mm porauksella. Toisekseen se 150hp ahdettuna 1.8(1.9) koneesta on paljon uskottavampaa
Hartza
Jaa jaa, kerro ihmeessä mullekin
Kävin tossa ajan kulukseni mittaamassa uudesta tiivisteestä halkaisijan, ja tulos oli ~82mm. Eli eikun hakemaan Motonetista pahvi
Tämä oli Glaserin merkkinen. Mansesta on vaan näköjään loppu...
Aikanaan teetin kenttiläiseen isompireikäisiä kansipahveja helsingissä Erikoistiiviste Lindgren- nimisessä liikkeessä, homma toimi siten että lähetin siine 3kpl kansipahveja ja siellä laittoivat uudet "liekkirenkaat" niihin ja lähettivät takaisin. Putka on varmaan vieläkin toiminnassa.
jarkkoscosworth
mäntyharjullakin on joku tiivistehemmo jonka nimeä en nyt muista.
teki mulle moottoripyörään kannentiivisteen.
hinta on muistaakseni noin 25eur/sylinteri.
tiivisteessä oli ohut kuparilevy joka oli koko sylinterin alalla
ja palotilan kohdalta se oli taivutettu pahvin toiselle puolelle noin 5mm.
pahvina oli joku metallilankavahvisteinen klingerit 1000.
yhteystiedot löytyy kyllä jos etsii mutta voin kysyä kaverilta tarvittaessa kun sekin teetti jokin aika sitten sielä pahvin.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
jive
isot kiitokset kaikille. Eiköhän näillä neuvoilla taas päästä etiäpäin. Käyn ensin mittailemassa Motorcraftin oman paffin. Kyselen yhteystietoja jos niille tulee tarvetta ja jos/kun tuo vakiopahvi antautuu...
Tää on Hartza vielä paperihommia. Kahtotaan miten lopulta toimii, kunhan saan padan kasaan. Loma alkaa 14.7. Siihen asti tämä on enempi osien kokoon haalimista. Pistän sivustolleni juttua jos homma menee putkeen.
