G-mies
Viesti
Kirjoittaja G-mies » La Kesäkuu 19. 20:44:32 2004
gjonne
Viesti
Kirjoittaja gjonne » La Kesäkuu 19. 20:54:37 2004
prostreet.fi ainaki
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
ff
Viesti
Kirjoittaja ff » La Kesäkuu 19. 22:41:22 2004
Mulla on escortissa alustana bilstein iskarit&einbach jouset,on riittävän matala ja ehkä liiankin jäykkä.Iskarit varaosamaailmasta ja jouset euromasterilta.Jouset makso n.200e iskarien hintaa en muista.Varaosamaailman kautta saa monen merkkisiä alustan osia ja eikös sieltä saa myös klubi alennusta.
Focus ST -06
#289
Viesti
Kirjoittaja JesseT » La Kesäkuu 19. 22:46:55 2004
Onko tuo 50-60mm mistä lasketuna? Jos tarkoitat, että turbo escosta 50-60mm lisää, niin järjetöntä touhua mielestäni. Tuo 25mm mitä RST:tä on jo uutena madallettu vakiomalleihin verrattuna on aika passeli tai sitten siitä 10-20mm lisää. Sen jälkeen alkaa kärsiä kaikki, jopa kaarreominaisuudet ja ulkonäkö.
ff
Viesti
Kirjoittaja ff » La Kesäkuu 19. 22:51:05 2004
Toi laskee noilla einbacheilla vakiosta n.20mm ja ei kyllä tosiaan kannata ton enempää laskea,menee vetarit ja raidetangot aika vinoon.
Focus ST -06
#289
rstLate
Viesti
Kirjoittaja rstLate » La Kesäkuu 19. 23:30:36 2004
no mites ton Burton Powerin GAZ:n coil-over sarjan kanssa?
onko kellään kokemusta kys. Sarjasta?
ei olis ainakaan pahan hintanen...!
Viesti
Kirjoittaja JesseT » Su Kesäkuu 20. 9:48:29 2004
RST:hen on sitten kolmenlaisia coil-over satseja:
1. Myös takana on coil-overit.
2. Takana on jouset orginaalipaikoilla, mutta korkeussäädöllä
3. Takana on jouset orginaalipaikoilla, mutta ilman korkeussäätöä.
Ikävä kyllä tuntuu olevan aika hankalaa aina tietää mikä ylläolevista on kyseessä. Tapauksesta 1 monet ovat raportoineet, että joutuu käyttämään kapeampia vanteita kuin muuten RST:hen mahtuu ja joskus joutuu jopa korin iskarin yläkiinnityspisteen aluetta modifioimaan.
Jos jollakin on tarkempaa tietoa, niin olisi kiva kuulla.
TulBOsliperi
Viesti
Kirjoittaja TulBOsliperi » Su Kesäkuu 20. 20:31:17 2004
mul on g&m alusta sarja -60mm tiputtavat viäterit
on "sopivan" jäykkä ja matala...
