Cosa takkuilee edelleen ja pahasti
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » To Kesäkuu 17. 16:52:12 2004
Eli ongelmat senku jatkuu... Nyt paikallaan kaikki vakio hilppeet: suuttimet mappi lastu ym. Kaasua kun alkaa painamaan, niin lalakierroksilla tuleen ns. mykkäkohta eli ns. hyytyy, mut sit ku painaa kaasua lisää ja kierrokset nousee kaikki taas pelaa. Välillä taas kun on käyny jonkuaikaa (lämpimäksi) kierrokset saattaa nousta yhtäkkiä 3000rpm ja protää ja paukkuu paikallaan kaasuteltaessa ja ongelma saattaa kadota ku sammuttaa ja myöhemmin kiokeilee uudestaan (siis kierrosten nostaminen jne.). Ja tekniikka oli sit 2wd cosa. Itselläni alkaa jo konstit loppumaan ja pakokaasumittarin nokassa seokset suunnilleen kohillaan.. :?
glue
Viesti Kirjoittaja glue » To Kesäkuu 17. 20:13:08 2004
Tutkis kaikkien antureitten piuhat ja antureiden vastukset. Etenkin kaasuläppä, halli ja jakajan anturit. Clubin sivuilta löytyy vastusarvot. Piuhojen kunto on helppo todeta silmämääräisesti sekä ottamalla boxista liittin irti ja mittaamalla vastukset boxin liittimeltä anturin liittimeen. Johtojen värikoodit löytyy taaskin clubin sivuilta.
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » To Kesäkuu 17. 21:47:50 2004
katso tosiaan se läppäanturi kokeile varmasti toimivaa jos mahdollista.Vika voi olla myös boksissa kaverilla oli 4wd:ssä juuri samainen ongelma ja se paheni koko ajan homma korjautu kun vaihdettiin transistorit boksiin
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » To Kesäkuu 17. 23:17:21 2004
Täytyy ny mittailla sit kaikkien vastusarvot vielä uudelleen, vaik on nuita tullu jo mittailtuaki. Kiitos huomautuksestanne.
