Scorpio dsl perävälitys?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Kesäkuu 12. 12:52:12 2004
Tietääkö kukaan Scorpio dsl peränvälitystä? kai se on 7,5" ?
Re: Scorpio dsl perävälitys?
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Kesäkuu 12. 14:18:42 2004
puuhapete kirjoitti:Tietääkö kukaan Scorpio dsl peränvälitystä? kai se on 7,5" ?
3.92? Tällainen välitys löytyy ainakin Scorpion 7.5" peristä.
Linkissä mulkosilmän välityksiä:
http://www.fordscorpio.co.uk/handbook138.gif
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Kesäkuu 12. 14:35:15 2004
luulis että dsl vähän tuota "harvempi"? sierras esim.3.14
onkohan noissa scorpio dsl edes sit "isoa" perää? meinasin ympätä
lukkoperään ton välityksen..
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Kesäkuu 12. 15:00:54 2004
Eikö niissä kaikissa ole 7.5", Scorpion takapalkkihan se on 2WD Cossuunkin napattu, onhan tossa linkissä jossain dieselissä 3.34 perä.
Dieselin MT75 laatikossa on 0.75 5-vaihde, niin luin Sierra 4x4 2.9 Cossu-sivuilta, ei tarvitse kovin harvaa perää.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Kesäkuu 12. 15:16:08 2004
joo niimpä näkyyki olevan enpäs hokannut tuota linkkiäs heti! :?
kiitoksia kovasti.. eli sedanin välitys oli tuo 3.36 ja farkun 3.91
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Kesäkuu 12. 16:45:39 2004
puuhapete kirjoitti:joo niimpä näkyyki olevan enpäs hokannut tuota linkkiäs heti! :?
Niin ja nämä oli uudemman "mulkosilmän" tietoja, kai vanhemmastakin eli Granadasta jotkut noin hyvät sivut löytyy. Mulla on vanhemman(tod. näk.) perä jossa on 3.92 välitys ja se tuskin on farkun, mikäli Scorpparin tukivarret on on samanlaiset kuin Sierra farkussa? En kyllä hampaita ole laskenut, mutta 3.92 oli kirjoitettu lautaspyörän kylkeen.
Viesti Kirjoittaja jjs » La Kesäkuu 12. 17:25:32 2004
Jos olet omaasi laittamassa, sulla on Escocossun 7" perä.... Vai oletko rakentamassa isompaa?
On jäänyt vähän hämäräksi tuo Scorpioiden murikan koko; on ilmeisesti kahta kokoa, eli 7" ja 7,5".
86 Dieselissä oli tutulla 7" 3,14 -välityksellä.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Kesäkuu 13. 1:39:52 2004
joo ihan omaanihan mä,joo hämärästi muistinki että siinä sellaanen olisi kiinni tai no oli siis :wink: ai olis kumminki molempaa kokoa....
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Kesäkuu 13. 13:19:26 2004
Jup. Sierroissa koot menee osapuilleen näin; 1,3 ja 1,6 -> 6,5" lautaspyörä, 2,0, 2,3 (ja diesel), 2,8, XR4x4, cos 4x4 (myös EscoCossu) -> 7" ja takavetocossut -> 7,5". Viimeisissä 1,6 -malleissa on käytetty myös 7".
Tuohon omaasi siis saat laitettua DieselScorpion välityksen, ainakin näkemäni oli 7" 3,14.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Kesäkuu 13. 14:32:44 2004
Jos 500-700nm on raastanut 7" perästä hampaat veks niin eikö sinne kannattaisi laittaa Scorpparin 7.5" ei tarvitse edes vaihtaa vetareita, kun siinä 7" Cossu perässä on(pitäisi olla) 100mm vetonivelet.
Palkin joutuu vaihtamaan, mutta ainakin Scorpparin saa halvalla ja eikö se ole sama kuin 2WD Cosa?
Vähän off-topicina kiinnostaisi voiko noita tukivarsia siirrellä kuinka vapaasti palkista ja mallista toiseen? Cossut lienee hieman matalampia stanuna, onko palkit vai tukivarret erilaisia eli Cossun tukivarsilla takarenkaat ei menisi heti pienestä madalluksesta vinoon?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Kesäkuu 13. 15:37:58 2004
joup.mä siis olen jo vaihtanut sen ison pyllyn sinne paikalleen mutta pähkäilen enään sitä välitystä!! eiks ollut niin että kossus scorpion palkki ja siihen tehdyt ihan omansa tukivarret.näin muistelen jjs.n valistaneen mua.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Kesäkuu 13. 19:45:18 2004
Olisikos jjs:llä tietoa/käytännön kokemusta mitä tuo 4*4 cossun perä kestää kiusata.Ei paikoiltaan revittynynä vaan ihan asiallista polkemista.
