Tankinpohjan paikkaus
Capri_GT
Mikähän olisi kotikonstein paras tapa paikata pienenpieni mutta harmillinen reikä tankinpohjassa? Juotostina, kemiallinen metalli..?
Capri 2.0 S V6 automatic -79
Capri 2.0 OHC -69
Sierra 2.0 DOHC -93
Capri 2.0 OHC -69
Sierra 2.0 DOHC -93
Zimi Da Guitara
DiiJayJay
Laita siihen mäntysuopaa. Eikö ne meinaa että se pitää?
WWW.ATKTARVIKE.FI
Jäsen #76 Ford Sierra 2.3i 16 v Dohc Ghia -90 *vittu myyty*, Ford Escort STW 1.8 td -98 Official member of Pussypatrol
Maksalaatikko
Sammy
Hectori
no empä tiedä mikä on uusien tankkien saatavuus tähtiperseiseen, mutta jenkkipuolella on homma hoidettu uuden tankin tilauksella, ja mikäli se ei onnistu on seuraavaksi paras keino vuorata se sisäpuolelta pinnoitteella. eli on saatavilla sellaista tuote sarjaa jossa on pesuaine, välikäsittelyaine ja sitten itse pinnoite. jenkkiauton tankin korjauspaketti maksoi markka aikaan 530mk. Mobitive classic http://koti.mbnet.fi/~rtm/ esimerkiksi tuolloin tarjosi kyseistä pakettia.
eli kyseessähän on varsin hinnakas paketti, mutta jos ei uutta(tai hyväkuntoista käytettyä) ole saatavilla, on tuo hyvä ratkaisu.
sitten on tietysti se nopea tilapäisratkaisu. ostat KUNNOLLISTA polttoainetankin korjaukseen tarkoitettua nestemäistä metallia. eli sellaista 2-K tahnaa. ensin teräsharjalla tai muilla keinoin, kuten varovaisella hiekkapuhalluksella, levität paikkausaineen paljaan pinnan päälle, ja vielä kunnon paksu kerros jotain ruosteenestomaalia päälle. on mulla kestänyt hyvin reilun puolivuotta, ja tankki vuosi monesta paikasta.
fomoco3
Hectori
Zimi Da Guitara
kemiallisella metallilla olen paikannut sierran tankin 3 vuotta sitten ja vielä ainakin pitää
Hectori
Zimi Da Guitara
Eikö ?!!Hectori kirjoitti:Zimi Da Guitara kirjoitti:Vuoraa saman tien sen koko tankin silla lasikuidulla niin ei haittaa vaikka itse tankki ruostuis olemattomiin.
ennen kuin on filtterit täynnä ruostepaskaa. se ruostehan ei katoa mihinkään toiseen ulottuvuuteen.
Voe pärkkele, isot pojat on TAAS huijannu mua.
Hups, kun meinaa offtopickia lykätä. Hitsusta vois kans kokeilla, (jos ei pelkää itsensä katoavan toiseen ulottuvuuteen)... Eivaan siis tuollainen kemisk metallihan vois olla ihan kokeilun arvoinen jutska...?
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
fomoco3
Hectori
kyllä se kemiallinen metalli on mullakin sen puolivuotta kestänyt. se oli nimeltään jotain kemiallista metallia ja paketissa mainittiin että sopii myös polttoainesäiliöiden paikkaukseen.
hitsaamista en missään nimessä suosittele. yleensä on tankki jo niin haperoa että on vaikea hitsata, räjähdysvaarasta puhumattakaan. ja lopputulos ei ole kumminkaan niin paljoa parempi että voittaisi esimerkiksi tuon 2-k paikkausaineen.
yksi kaveri yritti hitsata polttoaine tankkia ja yritti saada eka kaikki höyryt pois. sitten kun valokaari syttyi, kuului VUH ja tankista tuli pallonmuotoinen.
PasiZ
Tankki pitää täyttää vedellä hitsauksen ajaksi, hitsattava kohta ylöspäin, näin vältytään tuolta ikävältä VUH -> pallo ilmiöltä, kuten äskeisen allekirjoittanut sen kuvasi...Hectori kirjoitti:kyllä se kemiallinen metalli on mullakin sen puolivuotta kestänyt. se oli nimeltään jotain kemiallista metallia ja paketissa mainittiin että sopii myös polttoainesäiliöiden paikkaukseen.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Zimi Da Guitara
Hmm, mää muistelinkin tuollaista vettä tankkiin tekniikkaa mutta en viitsinyt sitä mainita kun luulin että olin sen nähny unessa tai jotain.
Mutta luulisin että kaikki muut ennen hitsausta on helpompia tapoja fixata se, varsinkin jos on vaan pieni paikka.
Hectori
jep. en kerinnyt väliin kun kaveri rupesi hitsaan ja sitten iso koira haukahti. voi perse että mä nauroin sille sen jälkeen kun totesin että kaikki on kunnossa.PasiZ kirjoitti: Tankki pitää täyttää vedellä hitsauksen ajaksi, hitsattava kohta ylöspäin, näin vältytään tuolta ikävältä VUH -> pallo ilmiöltä, kuten äskeisen allekirjoittanut sen kuvasi...
