Jarrut kusee :(
janneke
Jarrut kusee :(
Mikähän helvetti tossa kasassa paska rautaa taas on...
Oon nyt kaks päivää koittanu ilmata jarruja eikä siit tuu paskaakaan, poljin painuu ihan lattiaa eikä jarrut tee oikeen mitään työtä. En millään tajuu mikä siin kusee. Jarrupääsylinterin just vaihdoin eli ei oo vika siinäkään. Eli siis vaikka kuin pumppuu ei tuu mitään vastusta polkimeen. Voiko siellä muka olla vaan niiin paljo ilmaa? ku pumppaa ihan huolel ja painaa poljinta ja avaa ilmaus ruuvin ni siel ei tuu ku ihan pikkusen tavaraa.
Alkaa taas vaan vituttaa ihan huolella tuo homma. Ku ei yhtään mitää lohtua näy. Jarru mutki on vaihdettu edestä taakse asti eikä vuodakkaan mistään..
Mikä avuksi?
Mikä avuksi?
rstLate
janneke
Eipä tuo taas enää vituta
Kirjottelin ton kysymyksen heti ku tulin ulkoolta sisään. Ja eniten tossa painaa se, että autolla ajettu turbotuksen jälkeen 35km, nyt olis hirvee tarve päästä muutosten jälkeen koeajelemaan jotta näkis auttoko mitään.
Ja kyl sinne tulee nestettä, sitä vaan tulee ihan pirun vähä kun poljinta painaa, ja tosissaan menee pohjaan. Jos avaa ilmaruuvin ja painasee polkimen alas, ni sieltä tulee ihan pikkunen määrä nestettä ja polkimessa ei oo tosissaa mitään vastusta vaikka kaikki ruuvit kiinni. Rummut on ollu auki ja tosissaan missään ei mitään vuotaja eikä tosin kyllä nestekkään mihinkään katoa...
PasiZ
Hessu
janneke
Ai sen voi tehä ruuvi kiinnikki vai??PasiZ kirjoitti:Kannattaa ilmata ruuvi auki?
Kyl se tanko ihan kunnossa näyttää olevan ja hyvin liikkuu, tutkin kyllä sen ku oli pääsylinteri irti. En vaan millään jaksa tajuta minkä takii se painuu ihan pohjaan
Ja vaikka ne jarrut ilmaa väärässä järjestyksessä (kauimmasta jarrusta aloittaen) ni minkä takii ne hävii?
Vieras
Ilmaa pääsee muulata väliin ja taas sama homma eessä.TuunaavaAmis kirjoitti:Ai sen voi tehä ruuvi kiinnikki vai??PasiZ kirjoitti:Kannattaa ilmata ruuvi auki?![]()
Kyl se tanko ihan kunnossa näyttää olevan ja hyvin liikkuu, tutkin kyllä sen ku oli pääsylinteri irti. En vaan millään jaksa tajuta minkä takii se painuu ihan pohjaan![]()
Mul ois lainata tollanen näppärä paineilmalla toimiva ilmausvekotin jos lähellä asut. Käy meinaan joutusaan homma.
PasiZ
No jos amiksessa niin kerrotaan... Ei apua pakko ole vastaan ottaa, varsinkaan jos ei lue lausetta loppuun.TuunaavaAmis kirjoitti:Ai sen voi tehä ruuvi kiinnikki vai??PasiZ kirjoitti:Kannattaa ilmata ruuvi auki?![]()
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
janneke
Sori PasiZ.. Halusinpa noin aamu tuimaan ottaa tuonki vittuiluna
Ajettelin jotenki vaan että tuo peukalo liitty jotenki siihen, että olis peukalo keskellä kämmentä
Kattelin just äsken (lenkki vieläki kädessä) sen etää pitäs kyllä sen männän päästä ihan taakse asti. On vaan jotenki siin prkl toivoton homma ku polkin menee ihan lattiaan
Mitä tarkotit ckolli sillä, että ilmaa pääsee muualta väliin? siis jos ilmaa kauimmasta aloittaen?
PasiZ
Ilmaa pääsee lyhyemmästä piiristä takaisin pääsylkyn mäntään.TuunaavaAmis kirjoitti:Sori PasiZ.. Halusinpa noin aamu tuimaan ottaa tuonki vittuilunaAjettelin jotenki vaan että tuo peukalo liitty jotenki siihen, että olis peukalo keskellä kämmentä
Kattelin just äsken (lenkki vieläki kädessä) sen etää pitäs kyllä sen männän päästä ihan taakse asti. On vaan jotenki siin prkl toivoton homma ku polkin menee ihan lattiaan![]()
Ford Ka
Ford Ka
Vieras
Juuri näin ja sieltä se tuuppaa toisiin putkiin ja oravanpyörä on valmisPasiZ kirjoitti:Ilmaa pääsee lyhyemmästä piiristä takaisin pääsylkyn mäntään.TuunaavaAmis kirjoitti:Sori PasiZ.. Halusinpa noin aamu tuimaan ottaa tuonki vittuilunaAjettelin jotenki vaan että tuo peukalo liitty jotenki siihen, että olis peukalo keskellä kämmentä
Halvin yksin ilmaus keino on pistää letku(tiivis) ilmaus ruuviin päähän kiinni ja toinen pää pulloon(ruuvi auki) jossa on pohjalla sen verran nestettä ettei pääse imemään ilmaa sieltä.Sitten vaan vahtii ettei pääse säiliö tyhjäksi välillä.
Tuolla ei aivan parasta mahdollista ilmausta pysty tekemään mutta kyllä kelpasi leimamiehellekin viimeksi.
tanari
janneke
Walderama
Jossain on nyt häikkää,sillä jos avaat ilmaus ruuvin ja polkaiset polkimen pohjaan,pitää lentää kunnon kaari nestettä ja jos ei ruuvit kiinni polkimessa ole vastusta,niin joko linjassa ei ole nestettä tai pääsylinteri tai sen käyttötanko ei toimi niinkuin pitää.
Sulle on amiskaverit tehny jotain jäynää
janneke
Kyl mä nyt siis sain ne ilmattua hyvin, nestettä tulee ihan iloseen joka ruuvista... eikä kukaan oo tehny mitään pilaa, mun työkaverina ollu jätkä oli itä helsingistä, ja itä helsinkiläisillehän ei vittuilee kukaan vai?!??!
Mitä noi on? Tehny amigalla biitin ja lukee akuankkaa päälle?TuunaavaAmis kirjoitti:Kyl mä nyt siis sain ne ilmattua hyvin, nestettä tulee ihan iloseen joka ruuvista... eikä kukaan oo tehny mitään pilaa, mun työkaverina ollu jätkä oli itä helsingistä, ja itä helsinkiläisillehän ei vittuilee kukaan vai?!??!
Huh huh.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
PasiZ
Mielestäni syntikka kuulostaa enemmän commodorelta, ja ehkä tuo lehtikin on roope-setä??Jallu kirjoitti:Mitä noi on? Tehny amigalla biitin ja lukee akuankkaa päälle?TuunaavaAmis kirjoitti:Kyl mä nyt siis sain ne ilmattua hyvin, nestettä tulee ihan iloseen joka ruuvista... eikä kukaan oo tehny mitään pilaa, mun työkaverina ollu jätkä oli itä helsingistä, ja itä helsinkiläisillehän ei vittuilee kukaan vai?!??!
Huh huh.
Ford Ka
Ford Ka
Espen
TuunaavaAmis kirjoitti:Noh, on siellä nyt ees jonkun näköset jarrut... ei kyllä kannata silti paljon eteen tullaEi noissa paljoo kehumista oo.. Ilmat nyt kuitenkin tuntu tulevan pois, mutta jarru on silti älyttömän pehmee ja upoo aika syvälle.
Olex kattonut etupään jarruletkut, ja mix ei takaatakin....Siis ne kumiset letkut mitkä menee satuloihin/rumpuun??? Olen vaan kerran törmännyt yhes audis semmoisiin, et ei ulospäin vikaa, mut kun painat poljinta, siihen tulee semmoinen "pallo", ja jarruista ei oo silloin oikein tietoa, ku ei mee tarpeeks koval paineel sylinteriin tavaraa...
Newis
Itseasiassa mulla on myös ollut aina samanlaisia ongelmia jarrujen kanssa. Ei meinaa millään saada niitä kondikseen.
Seuraavaksi ostan isomman jarrupääsylinterin (xr4 etujarrut nyt, ehkä se v6 setti motonetista) sekä korvaan jokaisen jarruputkesta satulaan tulevan kumiletkun niillä metallipunotuilla letkuilla. Rallyrace tekee näitä letkuja myös.
tanari
PasiZ
Sittenhän jarrutuntuman pitäis olla ihan *super*TuunaavaAmis kirjoitti:Jarruletkut on vaihdettu kaikki teräspunos letkuhin, kiitos samin ku se tilas burtonilta kimppa tilauksena niitä
Jos se poljin tuntuu joustavan, niin kyllä sitten vielä ilmaa on...
Ford Ka
Ford Ka
timppaanen
ookko vaihtanu jarrusatuloiden tiiviste kumit? ittellä oli taka satuloissa "löysät" tiivisteet niin veti jarru mäntää aina yhtä paljon sisälle ku mitä se poljinta painettaessa tuli ulos niitten tarkotushan on vetää vain hieman takaisin ei puolta senttiä niinku ittellä teki
ongelmat oli justiin saman laiset ku mitä kerroit.
Jäsen # 427
Jäsen # 427
paperman
Escortissa pehmeän jarrupolkimen arvoitus ratkesi, kun kiristettiin yksi hieman löysälle jäänyt jarruputkenliitos!
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
fomoco3
Jarruhommat on kyllä tullu tutuksi kun taistelin tuon välikopan kanssa koko viimekesän eikä siihen koskaan tullut kunnon jarruja.Siinä varmaan 3eri pääjarrusylkkyä kokeiltiin ja hajotettiin yksi tehostin.Sitten alkoi jo talvi tulla ja kun jääraalle oli päästävä niin revin kaikki jarruvermeet vi**uun ja hommasin p.poxit ja uudet jarruletkut,putket jne.Nyt on unelma jarrut..
