cossu prötääää
caltsu
cossu prötääää
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ke Toukokuu 19. 20:59:46 2004
mikä neuvoksi kun 2wd cossuni ongelma on tämä:
vaihtaessa esim. ykköseltä kakkoselle,täyskiihdytys meiningillä ni meno loppuu eli tehot häviää ja kuuluu jopa pikku paukahdus lopuksi kun nostaa kaasun pois.kaasun pois nosto ja painaminen uudelleen auttaa mutta joku on vikana.ahdot pysähtyy paikalleen kun prötääminen alkaa.vaiva on kokoajan pahentumaan päin. :?
paremmin en osaa nyt kuvailla,heittäkää vinkkiä
mm:ahdot 1.1,vakio MAP,vakio turbo,vakio tulpat...
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Toukokuu 20. 0:05:28 2004
Vakio lastu? Vakio bensanpaineet?
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » To Toukokuu 20. 7:09:28 2004
Jos lastu vakio, niin meno loppuu tuolla ahdolla varmasti. Jos haluat kokeilla, niin laske ahdot 0.6-0.7 ja ota sitten vetoa. Vakio lastu katkoo syötöt alle kilossa...
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » To Toukokuu 20. 10:51:03 2004
virilastu on.stg1?ahdot käy aina jossain 1.3 ja joskus jopa 1.6 kun lähtee kiihdyttämään.matka ajossa ne pysyy 1-1.1 bar.bensanpaineet on aika lailla tapissa ja penkissä katottu ettei mee laihalle.on toiminut ihan hyvin mutta tänäänkin kun lähdin koittamaan ni prötäs aluksi mutta kun tarpeeksi kiusasin,pidin kaasua pohjassa vaikka ei kiihtynyt ni se lähti toimimaan normaalisti ja nyt ei enää mikään vaivaa.outoa.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Toukokuu 20. 14:14:21 2004
jos sulta meni orava moottorista läpi? :lol:
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Toukokuu 20. 14:21:43 2004
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » To Toukokuu 20. 19:09:34 2004
jaahas,en ole yksin ongelmani kanssa...
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
anteboy
Viesti Kirjoittaja anteboy » Su Toukokuu 23. 0:56:28 2004
samiharju kirjoitti:jos sulta meni orava moottorista läpi? :lol:
:D
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Su Toukokuu 23. 13:34:24 2004
c@ltsu kirjoitti:jaahas,en ole yksin ongelmani kanssa...
Et ole.
Onko koneelle tehty mitä / mitään ennenkuin prötääminen ilmaantui?
Jos ei niin koita putsata siivapyörän anturi.
Sen jälkeen tulppien kimppuun. 0,5-0,6mm kärkiväli yli 1bar ahdoille...
Mainitsemastani linkistä löytyy paljon apuja prötäyksille sillä kaikki kävin aikanaan läpi.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ti Toukokuu 25. 14:37:13 2004
eipä tolle ole mitään nyt tehty.
prötääminen on hetkittäistä ja koko kevään toimi hienosti,kostea/kylmä sää tuntuu vaikuttavan negatiivisesti,myös koneen lämmöt vaikuttaa.
putsaampa ensitöikseni mainitun anturin.
oravia ei ole näkynyt mutta eihän sitä koskaan tiedä...
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Toukokuu 25. 15:10:59 2004
Katso myös ettei puolan johto jakajan kanteen mene kovin läheltä siivapyörän anturin johtoa.
