2wd cossun takajarrut
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » La Toukokuu 22. 15:19:37 2004
mites noi männät saa painettua alas ku koitin normaalisti painaa pohjaan,mutta ei menny minnekään,täytyykö käsijarruvipu painaa alas vai onko joku kikka.samoin ku toisen puolen kumeja vaihtamassa,niin ei se mäntä taho mennä pohjaan millään sehän on harvalla kierteellä ja hyvä olis olla joku työkalu siihen,kun sen pyörittää kiinni,mut toi kiinnostaa et onko tolle käsijarrusysteemille tehtävä jotain>vapautettava tms.ei ny oikein ymmärtäny :oops:
koiste7
Viesti Kirjoittaja koiste7 » La Toukokuu 22. 15:35:14 2004
kiertämällä menee pohjaan :)
Ford Explorer -91
Ford Tudor -39
Chevrolet Stylemaster Coupe -48
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » La Toukokuu 22. 15:42:36 2004
terve koiste!
täytys olla joku nelisakarainen työkalu>ei ruuvarilla jaksa/pysty kiertään.mut entäs toinen puoli ku sitä ei oo avattu,mut haluaisin menevän sen pohjaan onko sekin kierrettävä alas> liittyykö toi johonkin käsijarrun säätösysteemiin.
koiste7
Viesti Kirjoittaja koiste7 » La Toukokuu 22. 15:49:00 2004
ite kiersin ihan putkipihdeillä ! ja liittyy käsijarruun.
Ford Explorer -91
Ford Tudor -39
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Toukokuu 22. 16:13:53 2004
Rälläkän laikanvaihtoavain käy siihen hyvin
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » La Toukokuu 22. 18:23:58 2004
hmmm...täytyypä kokeilla tuota laikan vaihtoavainta.yllättävän huonosti tuntu pyörivä,mut kokeillaan jos sillä homma kävis paremmin.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Su Toukokuu 23. 13:39:33 2004
Ota liimauspuristin avuksi. Sillä ensin puristat mäntää sisään ja samalla kierrät sitä esim rälläkän avaimella. On hiukka työlästä mutta jos männät on hieman jumiutuneet niin tuo auttaa, tai sitten männät auki.
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Su Toukokuu 23. 21:20:02 2004
oli muuten ku tehty tohon hommaan toi laikan avain ja ku kaveri vielä painoi mäntää alas samaan aikaan kun kiersi niin homma toimi hienosti 8) kiitos vaan kaikille hyvistä vinkeistä.on ollu jo monta kertaa tästä foorumista hyötyä.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Toukokuu 23. 21:20:40 2004
Ja tuollaisen erikoistyökalun saat varaosasta halavalla..
