cossu laihalla
fordrs2000
cossu laihalla
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Pe Toukokuu 14. 0:20:53 2004
mikä on ku nostaa bensanpaineita ja silti on laihalla kyseessä 4x4 creenhat. missä vika?
tyhjäkäynti rikkaalla ja sen jälkeen menee laihalle ja ahdot vain 0.9 bar
bensan paineet 3.8 ja on koitettu ylin 4 bar mutta sama homma....
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Toukokuu 14. 0:33:32 2004
Loppuuko pumpusta teho paineen kasvaessa.Itsellä toimi hyvin alle kilonsen jälkeen loppui meno.Pumppu jaksoi tehdä painetta vain 5,5bar.
Mitkä suuttimet ?
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Pe Toukokuu 14. 0:36:58 2004
vihreet pitäis riittää
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Toukokuu 14. 10:28:04 2004
Mittari kiinni ja tsekkaamaan paljonko sitä bensapainetta on ahdoilla?
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Toukokuu 14. 18:27:39 2004
Ja kannattaa muistaa että mittari ei välttämättä kerro mitään outoa, tuoton loppumisesta on useimmin kyse.
Suodatin vaihdettu koska? Omassa takkuili jo 25tkm jälkeen vaikka vaihtoväli on 60tkm, eikä b.painemittari näyttänyt mitään poikkeavaa.
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » La Toukokuu 15. 1:23:30 2004
ei oo mun aikana vaihdettu suodinta.... pensanpaineet okmutta seosmittäri näyttää että lihalla.. ja ahdoilla paukkuu ei aina mutt usein
Viesti Kirjoittaja jjs » La Toukokuu 15. 2:53:23 2004
Eikun vaihtamaan.
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » La Toukokuu 15. 19:14:43 2004
tulpan kärkiväliä pienentämällä ja suodatin vaihdettu nyt toimii kiitti.. :D :D
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Toukokuu 15. 19:19:59 2004
Monta kertaa on vika ollut tuossa suodattimessa.
Yleensä vikaa etsitään kaikkialta muualta
