Mikä putkisto RS2000:n?
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R » La Toukokuu 8. 21:39:29 2004
Eli mikä olisi hyvä putkisto -92 RS2000:een (katista taaksepäin) mutta ei kumminkaan liian äänekäs :?:
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » La Toukokuu 8. 22:00:12 2004
Mul o Simons ja oon tyytyväinen. Hintaa oli 350€
Ford Fiesta ST 2013
#727
RS 1800
Viesti Kirjoittaja RS 1800 » Ti Toukokuu 11. 17:09:58 2004
: martteliukselta 430 euroo katista taaksepäin putkikoko 57mm tilasin tänään omaan koslaani :roll:
PS kuullut oon et ois simpsoni kova ääninen
rstLate
Viesti Kirjoittaja rstLate » Ti Toukokuu 11. 17:15:18 2004
no eipä tuo simons ainakaan mun korvaan kovasti murissu... en sit tiedä millanen Pölynimuri se sit pitää olla...!
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ti Toukokuu 11. 20:06:56 2004
Simons on kans 57mm ja siinä on vähän tuhdimpi ensimmäinen vaimennin kuin marteliuksessa. Eli eikö tuo lie jopa hiljaisempi kuin martelius, tiä sitte? Hyvinhän tolla näytti ihan tehojakin irtoovan...
Ford Fiesta ST 2013
#727
momocorse
Viesti Kirjoittaja momocorse » Ti Toukokuu 11. 21:50:38 2004
Itselläni on Marteliuksen putkisto, jonka päätevaimennin on rosteria ja tyytyväinen olen ääniin...sopivan möreät, mutta ei liian kovat matka-ajossa.Katinkorvausputkikin oli kiinni,mutta silloin meni desibelit turhan korkeiksi...joten tilasin juuri Marteliukselta sopivan vaimentimen, joka olisi tarkoitus laittaa katin tilalle.Saa nähä miten sitten muuttuu äänet/menohalut!Auto oli ilman kattia selvästi pirteämpi ja otti herkemmin kierroksia,etenkin yläkierroksilla.
Weikko
Viesti Kirjoittaja Weikko » Ma Toukokuu 17. 1:44:12 2004
Itsellä Supersprint, yhdellä vaimentimella ja katin paikalla saman valmistajan tekemä putken pätkä. Tyytyväinen olen ollut, äänetkin suht sopivat. Bensan kulutuksessa myös pieni ero katilla / ilman kattia.
#13
Sierra Cosworth -88
Escort MK1 -72 "rojekti xx"
Sierra 2.0iS -85
Consul GT3000 Coupe -72
Ex
Ex
Ex
kortinamk3
Viesti Kirjoittaja kortinamk3 » Ti Tammikuu 2. 21:43:09 2007
hmms, miksi en löydä simonsin putkia rs 2000:seen mistään? siis netinvälityksellä... kun tuossa huvikseen kattelin. Ja tarvetta olis, on omassani myös semmonen mutta takavaimentimen putki ihan paskana.. ihan puhki katki ruostunu =)
Escort mk4 -90
Cortina -71 (etenee?)
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ke Tammikuu 3. 8:36:11 2007
Ford Fiesta ST 2013
#727
kortinamk3
Viesti Kirjoittaja kortinamk3 » Ke Tammikuu 3. 13:05:11 2007
Joo, katsoin tuoltakin mutta en muka löytänyt... Noh, ei siinä mitään homma on jo hoidossa.
Escort mk4 -90
ars2000
Viesti Kirjoittaja ars2000 » Pe Tammikuu 12. 13:35:37 2007
Sovitin uuden Marteliuksen putkiston autooni 2.5 vuotta sitten.
Putkisto aloitti vuotamisen n.½ vuotta sitten.Arvelin vuodon tulevan pakosarjan ja katin välisestä liitoksesta.
Eilen kuitenkin selvisi että ensimmäinen vaimennin vuotaa.Vaimentimen etuosan prässätyn päädyn reunassa oli railomainen halkeama. Putki ollut kiinni n. 30 000km. :shock:
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Tammikuu 12. 16:50:40 2007
ars2000 kirjoitti:Sovitin uuden Marteliuksen putkiston autooni 2.5 vuotta sitten.
Se putki menee takuuseen jos sulla on kuitti tallessa, mulle tuli uuspätkä missä on rosterinen vaimennin ja puoltoista vuotta kerkis kiinni olla.
Ford Fiesta ST 2013
#727
ars2000
Viesti Kirjoittaja ars2000 » Pe Tammikuu 12. 17:06:38 2007
SamiH kirjoitti:Se putki menee takuuseen jos sulla on kuitti tallessa, mulle tuli uuspätkä missä on rosterinen vaimennin ja puoltoista vuotta kerkis kiinni olla.
Ajattelinkin ottaa siitä valokuvaa ja lähestyä maililla.Arvelluttaa kuitenkin että mahtaako sentään enää takuuta olla.
ars2000
Viesti Kirjoittaja ars2000 » Ma Tammikuu 15. 14:04:01 2007
Otin tosiaan maililla yhteyttä ja vastaus tuli nopeasti :
Takuu on 1,5 vuotta mutta tässä tapauksessa vielä voimassa.
Takuukäytäntö on sellainen että lähetämme uuden keskiosan täältä. Tarvitsemme jonkunlaisen todisteen ostamisesta ja osoitteesi niin lähetämme Matkahuollon kautta.
Lisäksi :
Ihan samanalaisia tapauksia on ollut pari muutakin ja kaikki ovat kaikki Rs2000-malleista. En ole vielä saanut varmuutta vaurion syystä.
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ma Tammikuu 15. 20:53:41 2007
Hieno juttu :!:
Ford Fiesta ST 2013
#727
RS4x4
Viesti Kirjoittaja RS4x4 » To Helmikuu 1. 11:10:03 2007
Erittäin hyvä putkisto on myös rosterista valmistettu Mongoose.
rs 2000
rssään putkisto
Viesti Kirjoittaja rs 2000 » Ma Huhtikuu 9. 22:15:02 2007
RS4x4 kirjoitti:Erittäin hyvä putkisto on myös rosterista valmistettu Mongoose.
Mitähän toi mongoose makso pitäs kans itelle putki hommata
Escort Rs 2300
Projekti:rs2300
Re: rssään putkisto
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Huhtikuu 9. 23:04:56 2007
rs 2000 kirjoitti:
T. Muukkosen kautta sen sillon hommasin. Oisko ollu 550€ tai jotain sinne päin. RS4x4 pitäs kyl kuitti löytyä siitä
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Huhtikuu 13. 22:05:47 2007
Jatketaas tästä.
Onko kenelläkään kolmen tuuman rööriä katilta alkaen. Tietenkin ilman sitä kattia ja vielä yhdellä pöntöllä. Minkälaiset mahtaa olla äänet?
Täällä muutamalla on ilmeisesti rallipirssinä rs2k, minkälainen rööri teiltä löytyy?
Ford Fiesta ST 2013
#727
