Öljy kanavat??
JPoulu
Vieras
Re: Öljy kanavat??
Tarkistettua? Mikä auto, mikä kone...JPoulu kirjoitti:Saanko tarkistettua öljy kanavia kannesta ilman että irroitan sitä?
Jos hiukan tarkennat tuota "tarkistettua".
Ja vaihdoit uuden nokan ja seuraajat samaan aikaan?JPoulu kirjoitti:Niin ne tiedot, sorry..
mk4 escortti CVH.. ja tarkennus "tarkistettua" , onko kanavat kanessa tukossa.. Meinaan että kun meni yks nostin rikki, ollut paikallaan noin 1kk nokan vaihdon jälkeen..
Tarkoitan hydraulisia venttiilinnostimia..Rakkaalla lapsella on monta nimeäJPoulu kirjoitti:En ole vaihtanut keinuvipuja, tarkoitat ilmeisesti seuraajilla sitä vai?
Eli noi etualalla nököttävät:
http://koti.mbnet.fi/ukormi/cabnokkahilut.jpg
NiceMan
Pitäisi vaihtaa samaan aikaan.. nokka kuluu loppuun nopeasti tai/ja seuraaja samoin jos pistää uutta ja vanhaa keskenään..
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
Periaatteessa voihan sitä hommaa tutkailla siten että ottaa nostimet pois ja starttaa konetta ilman tulppia. Pitäisi joka nostimen kanavasta tulla öljyä. En itse ole tuolla CVH :lla tehnyt tuollaista testiä mutta kannattaa olla varuillaan jos sitä öljyä tuleekin sitten reilustiJPoulu kirjoitti:Vaihtoin uuden nokan ja tietenkin nostimet.
Menikö se kulumalla rikki vai jotenkin muuten? Jos on kuukauden vanha sarja niin on noilla lie takuukin olemassa.
JPoulu
Se alkoi maanantaina aamulla kun olin lähdössä töihin. Konepellin alta alkoi kuulua siritus/nakutus. Päivän päätteeksi menin hallille ja venttiilin koppa auki, nostimet tarkistin. Yksi oli kulunut niin etten meinannut saada sitä pois siitä nostimen kolosta. Muut nostimet oli kuin uusia, ei mitään kulumisen jälkiä. olen kysynyt asiaa Prostreetiltä josta ostin nokan ja nostimet, en tiiä onko takuuta. Sanoivat vaan ettei ole öljy kulkenut oikein..kanavat tukossa..
#507
CVH:n yläkerrasta tulisi reilusti öljyä.. Olisi sitten ainoa maailmassa. CVH on tunnettu siitä että se syö erityisesti nelossylinterin nokat/nostimet; yksi syy on bensapumpun käyttöepäkesko, estää osittain öljyn kulkeutumista nokalle.ukormi kirjoitti: Pitäisi joka nostimen kanavasta tulla öljyä. En itse ole tuolla CVH :lla tehnyt tuollaista testiä mutta kannattaa olla varuillaan jos sitä öljyä tuleekin sitten reilusti![]()
