Teräspunosletkut?
SamiH
Teräspunosletkut?
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ti Maaliskuu 23. 23:22:46 2004
Terve vaan taas kaikille :!:
Vaihdoin tänään kaaraan green stuffin palat ja ebc:n nesteet, kuvittelin jarrutuntuman paranevan huomattavasti normaali ajossa. Mutta niin ei käynyt :( Parani vähän mutta ei niin paljon kuin uskoin ja toivoin. Seuraavana ajattelin nuo teräspunosletkut laittaa ja ehkä uritetut levyt.
TE ketkä olette vaihtaneet letkut niin kertokaa ihmeessä mikä oli vaikutus :?: Väheneekö polkimen painuminen, ottaako ätäkämmin....?
Radalla tietysti ero on varmaan huomattava verrattuna vakionesteisiin ja paloihin, luulisin. En ole vielä moista mutkarataa päässyt ajamaan.
Kesää odotellessa :twisted:
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Maaliskuu 23. 23:26:47 2004
Laitoitko palat vanhoihin levyihin? Ottaa aikansa ennenkuin jarrutuntuma alkaa oleen sellainen kuin pitääkin. Etenkin jos laitoit vanhoihin levyihin-> jarrupalat kuluvat sopiviksi vanhoihin uriin ja alkavat ottaa koko pinnaltaan.
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ti Maaliskuu 23. 23:35:41 2004
Joo laitoin vanhoihin levyihin, mutta ne ei ole kuluneet kun nimeksi. Tarvii tietysti malttaa mielensä ja sanoa kokemukset uudelleen muutaman sadan kilometrin ajon jälkeen.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Maaliskuu 23. 23:58:22 2004
SamiH kirjoitti:Joo laitoin vanhoihin levyihin, mutta ne ei ole kuluneet kun nimeksi. Tarvii tietysti malttaa mielensä ja sanoa kokemukset uudelleen muutaman sadan kilometrin ajon jälkeen.
Juuri näin :wink:
potsi
Re: Teräspunosletkut?
Viesti Kirjoittaja potsi » Ke Maaliskuu 24. 8:52:43 2004
SamiH kirjoitti:TE ketkä olette vaihtaneet letkut niin kertokaa ihmeessä mikä oli vaikutus :?: Väheneekö polkimen painuminen, ottaako ätäkämmin....?
Juu, jaa, joo, eli polkimesta tulee tarkempi. Poljin voimaa ei huku letkujen pullistamiseen, vaan sekin voima välittyy heti sylintereille. Ja sitten kun happi tilanteessa seisoo siinä petaalilla, niin ei tunnu että polkisi jalkapalloa. :) Noin niin vähän kärjistetysti. :wink:
Jäsen 488
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ke Maaliskuu 24. 10:25:48 2004
Mulla on kohta lähes kaikki escon letkut ja putket teräspunoksella,taakse oon juuri laittamassa levyjä rumpujen tilalle,saa nährä miten poljintuntuma muuttuu,ainakin etujarrut ottavat paremmin...ainiin onhan siinä se pedalpox ja myöhemmin tulee vielä hydr.kässäri..
Projektit
Newis
Viesti Kirjoittaja Newis » Ke Maaliskuu 24. 17:43:39 2004
Saakos Sierraan näitä letkuja jostain edukkaasti valmiina setteinä?
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ke Maaliskuu 24. 21:32:28 2004
Newis kirjoitti:Saakos Sierraan näitä letkuja jostain edukkaasti valmiina setteinä?
RallyRace tekee.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Ke Maaliskuu 24. 21:35:10 2004
letkuliikkeet tekee
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ke Maaliskuu 24. 21:41:51 2004
www.burtonpower.com
tilataan vaikka kimpassa :?: :!: Säästää postikuluissa :D Tuolta saan ainaki ecceriin n.80 egee halvemmalla kuin suomessa saman valmistajan letkut. Kävin myös kysymässä hydrauliikka liikkeestä arviota mitä tulisi maksamaan. Letku itse ei ole kallista, hinta muodostuu periaatteessa liittimien hinnasta.... Mutta tutkiskeltuani orkkisletkuja ja kiinnistystä ym. totesin että helpommalla pääsee kun tilaa valmiit ja toivoo että ne käy suoraan.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Maaliskuu 24. 21:48:02 2004
lauri kirjoitti:letkuliikkeet tekee
Ei ainakaan täällä, eivät ota riskiä että jos letkun hajoamisesta aiheutuu onnettomuus.
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ke Maaliskuu 24. 21:51:52 2004
Letkuhan ei tosiaan maksa paljoa,ite olen maksanut 5.90e/metri mutta liittimet ovat kallllliiita...
Projektit
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Ke Maaliskuu 24. 22:07:57 2004
Mistä fomoco3 ostit sitä letkua täältä Oulusta?
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Ke Maaliskuu 24. 22:54:36 2004
siipicossu kirjoitti:
Sen takia pitääkin sanoa että ne tulee vaikka kytkimeen tai puutarhatraktoriin.
GYRUS
Viesti Kirjoittaja GYRUS » To Maaliskuu 25. 8:29:59 2004
juu voishan sitä pistää omaankin sierraan jos burttonilta vaikka tulis joku kimppatilaus ku näyttää sierraan maksavan tuolla
Price:
£34.00 (exc.Vat)
£39.95 (inc.Vat)
että ei ny niin kauheen paha..
Ford Sierra Sedan 2.0i
Plymouth Duster -70
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » To Maaliskuu 25. 14:12:37 2004
pehkos69 kirjoitti:Mistä fomoco3 ostit sitä letkua täältä Oulusta?
Ape-import,mittatilaustyönä tekeepi se ukko....yhteystiedot löytyy "kuuklella"
Projektit
-sami-
Viesti Kirjoittaja -sami- » To Maaliskuu 25. 19:55:15 2004
no ei oo paha hinta jos 2wd cossuun maksaa sarja £44.68.
Eikö se olekkin vajaa 60euroo + rahti vai miten? :?
musicman
Viesti Kirjoittaja musicman » To Maaliskuu 25. 20:01:06 2004
No höh, just tilattiin Burtonilta letkut... minä Sierraan ja kaveri Fiestaan. Olisitte sanoneet niin oltais tilattu kimpassa :) Ne tulikin tossa alkuviikosta jo ja nyt tarttis vaan saada ne laitettua kiinni. Vakuuttavan näköiset ainakin ovat... Goodridge-merkkiset.
Tuleepahan nyt sitten vihdoinkin fiksattua jarrutkin kuntoon, kun viime kesänä FoMoCo-päivillä radalla käydessä wanhat jarrunesteet ottivat ja kiehahtivat... eipä ole tullut nesteitä vaihdettua vaikka poljin on ollut mallia kumipallo siitä lähtien ;) Mutta kun vakaana aikomuksena oli ostaa nuo letkut niin ei viittinyt turhaan nesteitä vaihtaa ennen. Levyt jo onkin ATEn PowerDiscit ja palat jotkut "paremmat"... Kevlar Sport niissä lukee, mutta merkistä ei ole mitään tietoa. Pääsylinterinkin meinasin vaihtaa samaan syssyyn, muissa autoissani on ainakin jarrut muuttuneet kuin toiselta planeetalta oleviksi pääsyltyn vaihdon jälkeen. Pelkkiä tiivistekumeja on turha alkaa vaihtaa kun ne ei kestä vanhassa syltyssä kumminkaan kovin pitkään. Taakse pitäisi varmaan uusia kengät, mutta onkos kenelläkään havaintoa saako jostain jotain "merkkituotteita" taakse, ts. sellaisia kenkiä jotka olisi merkittävästi normitarvikkeita parempia?
Quot homines, tot sententiae
Cadillac Seville STS 4.9 V8
Ford Capri III 2.6 V6
Ford Fiesta IV 1.3i
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari » To Maaliskuu 25. 23:04:55 2004
musicman kirjoitti:No höh, just tilattiin Burtonilta letkut... minä Sierraan ja kaveri Fiestaan. Olisitte sanoneet niin oltais tilattu kimpassa :) Ne tulikin tossa alkuviikosta jo ja nyt tarttis vaan saada ne laitettua kiinni. Vakuuttavan näköiset ainakin ovat... Goodridge-merkkiset.
Parempia jarrukenkäpintoja saa autoracingistä ja kitkaliimauksesta.kitkaliimaus nopea ja edullinen paikka hankkia uudet pinnat museovehkeisiin ja harvinaisempiin kulkupeleihin joihin orkkiskengät maksaa hunajaa.Matkailuvaunuun maksoi pinnat kenkiin asennettuna 50 euroa kun alkuperäiset uudet kengät oli 200 euroa.Kartingautoon olen kanssa teettänyt,oli useampaa kitkapintaa ainakin silloin tarjolla.Jos kimppatilaus järjestyy noista teräspunosletkuista Burtonilta niin olen mukana.
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » La Maaliskuu 27. 17:10:15 2004
No höh! Kerran jo kirjoitin mutta tais hävitä jonnee bittitaivaaseen :?:
Eli toivoisin teidän ketkä olette valmis tilaamaan letkut tai jotain muuta Burtonilta, ilmoittavan minulle suoraan tai tänne tarkkaan mitkä haluatte. Teen listan minkä jälkeen katotaa postikulujen määrä + alvin määrä. Joudun tietysti käyttämään luottokorttiani maksamiseen joten toivon rahaa etukäteen tililleni!
Ilmoitelkaa :!: :!:
Viesti Kirjoittaja Sine » La Maaliskuu 27. 21:11:30 2004
Alviahan ei tarvitse briteistä maksaa, kun se on EU:n alueella.
BulldogPO
Viesti Kirjoittaja BulldogPO » La Maaliskuu 27. 21:21:14 2004
Jos kimppatilaus tosiaan tehdään niin sitten mulle tämä satsi -> GOO39
Eli Mondeo V6:den teräspunosletki kitti ja ei ole kallis siellä burtonpowerilla £34.00 oli hintaa.
Pitänee vielä katsoa etä mitä muuta Mondeoon sopivaa siellä on :)
Ei vaan toimi Mozilalla oikein ne sivut.
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Su Maaliskuu 28. 10:10:13 2004
Sine kirjoitti:Alviahan ei tarvitse briteistä maksaa, kun se on EU:n alueella.
joo eihän sitä tarvitse, mutta tyhmää on olla maksamatta. UK VAT on noin 17% kun kotimainen ALV 22%. En usko, että burton edes toimittaa EU alueelle alvittomana, ellei ole sitten kysymys firmasta. Muutenkaan en kehoita harrastamaan veronkiertoa...
musicman
Viesti Kirjoittaja musicman » Su Maaliskuu 28. 14:34:45 2004
Kyllä tarvitsee, paitsi firmojen. Jos ilmoitat VAT-numeron Burtonille niin sitten saat ilman alvia (17.5%) osat, muuten et.
Ford Fiesta IV 1.3i
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Maaliskuu 28. 17:39:20 2004
Tarkennetaan: ei siis tarvitse erikseen maksaa lisää alvia Suomeen. Tätä tarkoitin. Ja totta: vat/alv on briteissä vähemmän.
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Su Maaliskuu 28. 19:30:46 2004
Tuollaista vois ostella -> GOO35 ku ei oo pahan hintanen -> Item Price: £34.00
JPoulu
Viesti Kirjoittaja JPoulu » Su Maaliskuu 28. 22:10:12 2004
Minä voisin noi jarruletkut G004. kun on tuossa autossa noi RS Turbo 2 jarrut.
#507
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Su Maaliskuu 28. 23:12:22 2004
HUH! Rupeshan teitä tilaajia löytymään :lol:
Maanantai iltana laitan homman lukkoon ja käyn listan läpi. Minkä jälkeen rupeen kyselemään rahoja ja jos loppu viikosta saatas tehtyä tilaus Burtonille. Eli parin viikon päästä olisi jokaisella uudet hienot letkut jo asennusta vailla :wink: Jos joku haluaa jotain muutakin niin ilmoittakoon mulle privana....
Hommahan etenee nyt siis niin, että mielellään otan teiltä rahat etukäteen koska maksan koko helahoidon luottokortilla. Kun tavarat saapuu minulle, postitan tuotteet eteenpäin jokaiselle täältä Joensuusta.
HUOMINEN PÄIVÄ AIKAA ILMOITTAA MITÄ HALUAA, SITTEN VIHELLÄN PELIN POIKKI :!:
GYRUS
Viesti Kirjoittaja GYRUS » Ma Maaliskuu 29. 7:47:04 2004
eli mulle semmoset jotka sopii sierran normaali etujarruihin ja abs sierran takasatuloihin. eli onko ne G0035 vai G0036?
osaako joku sanoo kumpi sópii ja miks tossa abs versios on 6 letkua?
Viimeksi muokannut GYRUS, Ma Maaliskuu 29. 15:16:43 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Plymouth Duster -70
GOO22
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Maaliskuu 29. 12:08:43 2004
Mulle tollanen GOO22 setti, 29.95 puntaa. Mikä muuten on punnan kurssi?
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori » Ma Maaliskuu 29. 12:34:17 2004
Tuolta ite muuttelen noita valuuttoja: http://users.utu.fi/tesape/valuutta/
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ma Maaliskuu 29. 21:22:23 2004
GYRUS kirjoitti:eli mulle semmoset jotka sopii sierran normaali etujarruihin ja abs sierran takasatuloihin. eli onko ne G0035 vai G0036?
En osaa sanoa mitkä käy, mutta jos olet mukana niin pistä privana tietosi itsestäsi!
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ma Maaliskuu 29. 21:39:18 2004
EI ENÄÄ UUSIA TILAAJIA!!
Te ketkä olette ilmoittaneet halukkuutenne, olen tehnyt listaa ja odotan yhteystietojanne. Varmistan hinnat ja muunnan ne euroiksi. Ilmoitan postikulujen määrän, mitkä jaamme tasapuolisesti kaikille. Kun kulut/ maksut ovat selvinneet ilmoitan teille tilinumeroni, maksakaa mahd. pian niin laitan tilauksen eteenpäin.
Pidän kaikki ajantasalla :!:
Meitä on nyt yhteensä 10!
GYRUS! Jos saat selville mitkä on sinulle oikeat niin ilmoita, olet mukana.
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » To Huhtikuu 8. 10:47:13 2004
Arvon tilauksessa mukana olevat, tilaus on saatettu tällä päivämäärällä Burtonin tietoon ja he informoivat minua milloin olisi lähetys odotettavissa 8)
Ford Fiesta ST 2013
#727
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori » To Huhtikuu 8. 11:02:10 2004
SamiH kirjoitti:Arvon tilauksessa mukana olevat, tilaus on saatettu tällä päivämäärällä Burtonin tietoon ja he informoivat minua milloin olisi lähetys odotettavissa 8)
Jibii :)
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Huhtikuu 8. 11:09:34 2004
Kohta emäntä pääsee pumppaamaan. :roll:
rstLate
Viesti Kirjoittaja rstLate » To Huhtikuu 8. 14:02:33 2004
No Hyvä... niin voi sit samalla vaihtaa nuo Kesärenkulit kun ne Letkut on tulleet.
BulldogPO
Viesti Kirjoittaja BulldogPO » To Huhtikuu 8. 14:12:07 2004
rstLate kirjoitti:No Hyvä... niin voi sit samalla vaihtaa nuo Kesärenkulit kun ne Letkut on tulleet.
No ite meinaan vaihtaa jo nyt kun takaa on ne palat loppu...
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » To Huhtikuu 8. 18:27:29 2004
Ilmottele ihmees jos jotain kuuluu, ne tulee ensin sulle ja sit lähettelet ne eri suuntiin vai? Onko mitään tietoa millon on tulossa?
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » To Huhtikuu 8. 18:53:24 2004
Ei ens vaan seuraavalla viikolla luulisin niiden olevan täällä. Ilmoittivat tilausvahvistuksessa "shortly", mitä se sitten tarkottaa on ihan sanojasta kiinni.
Ford Fiesta ST 2013
#727
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » La Huhtikuu 10. 23:19:41 2004
Ajan kanssa...
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Huhtikuu 16. 15:56:49 2004
Tilauksen tulemista odotellessa kävin tuossa kysymyssä kirkasta kutistesukkaa. Eli olen seuraillut foorumeita ja muutamat ovat laittaneet teräspunoksen "piiloon" sukan alle. Tarkoituksena minimoida hienon hiekan ja pölyn pääseminen punoksen sisälle ajanmyötä ja näin pitkittää letkujen ikää. Meinasin moista hommata ja maksais 1.2 metrin pätkissä 3,66 € tai sitten toinen vaihtoehto on tilata 60 metrin rulla :lol:
Jos jotakuta kiinnostaa niin tilaan muillekkin ja laitan letkujen matkaan. Rahat perin sit jollain tavalla. Laittakkee vaikka privaa jos kiinnostusta...
Ford Fiesta ST 2013
#727
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Pe Huhtikuu 16. 17:23:03 2004
Mut mut... luulis et katsastus tykkää tosta kovinki hyvää ja mites ne letkut sitte enää joustaa?
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Huhtikuu 16. 19:34:25 2004
Ka kysymyksiä mitä minäkin olen tässä ratkonut. Mitähän sanomista sillä katsastussedällä on? Tuskin se osaa edes kysyä mitään ja jos kysyy ni sanoo sille että toi kuori on siinä sen ja sen takia ja ne on siinä orkkiksena?
Mietin kans tota joustavuutta, eihän sitä tarvitse supistaa kireelle. Supistaa sukan vaan kiinni letkun päihin ja jättää vapaaksi välille? Emt.. :?:
Ford Fiesta ST 2013
#727
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Pe Huhtikuu 16. 20:13:29 2004
kannattais varmaan jos tolleen tekee ni laittaa joku suht ohut kumiletku tai jotain, vähä kyl hämää se joustavuus.. Ja tarviiko niitä sitte suojata kuitenkaan?
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Huhtikuu 16. 20:29:12 2004
Tollaset teräspunosletku on yleensä jotain teflonputkea tms. sieltä punoksen alta, ei se kyllä yhtään jousta, varmasti kutistesukka joustaa enemmän.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi » Su Huhtikuu 18. 23:33:00 2004
SLEI kirjoitti:Tollaset teräspunosletku on yleensä jotain teflonputkea tms. sieltä punoksen alta, ei se kyllä yhtään jousta, varmasti kutistesukka joustaa enemmän.
Itselläni on Autoracingistä Gooridgen 600 teräspunosletkusta ja liittimistä tehdyt letkut jotka ovat valmiiksi savukuorella päällystetyt .Hyvin taipuu
ainakin kisakäytössä .suojaa hankautumiselta ja kurallta
Sierra Cosworth 4x4 -91 R.N/A
Escort RS Cosworth -92
BulldogPO
Viesti Kirjoittaja BulldogPO » To Huhtikuu 22. 7:06:27 2004
Joko kimppatilaus on pian maassa?
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » To Huhtikuu 22. 18:31:21 2004
Maanantaina kyselin mahd. aikataulusta Burtonilta ja tiistaina oli tullut vastaus että yksiä letkuja odottaa meidän tilaus vielä heidän tavarantoimittajalta.
Ei auta kun odotella ja huomenna tilaan ainaki ittelleni tuota kirkasta kutistesukkaa.
Ford Fiesta ST 2013
#727
BulldogPO
Viesti Kirjoittaja BulldogPO » To Huhtikuu 22. 18:47:44 2004
Mihin sellaista tarvitset?
