onko kukaan parannellut ohc is.n imusarjaa?
adh
Olis suunnitteilla tehdä avarampi imusarja ruisku ohariin. onko kukaan tehny vastaavaa hommaa? ajatuksena oli hyödyntää alkuperäisestä imusarjasta laippa ja imuputket. eli täytyis tehdä avarampi pömpeli putkien päälle, johon sitten sais isomman läpän. imusarja tulee turbo käyttöön. lähinnä kiinnostais et minkälaisen kotelon tekis putkien päälle ja minkä kokoinen kaasuläppä olis järkevä parinsadan tehoille? niin ja onko kukaan soveltanu turbo saabin tai volvon ruiskua?
PasiZ
Re: onko kukaan parannellut ohc is.n imusarjaa?
orkkisläppä toimii hienosti parinsadan tehoille... Ittellä ainakinadh kirjoitti:Olis suunnitteilla tehdä avarampi imusarja ruisku ohariin. onko kukaan tehny vastaavaa hommaa? ajatuksena oli hyödyntää alkuperäisestä imusarjasta laippa ja imuputket. eli täytyis tehdä avarampi pömpeli putkien päälle, johon sitten sais isomman läpän. imusarja tulee turbo käyttöön. lähinnä kiinnostais et minkälaisen kotelon tekis putkien päälle ja minkä kokoinen kaasuläppä olis järkevä parinsadan tehoille? niin ja onko kukaan soveltanu turbo saabin tai volvon ruiskua?
Turha ruveta sitä satsia muokkaamaan, pistä rahas ennemmin kanteen...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
turbiiniriesa
Kun vähän haet niin näitä IS + turbo juttuja löytyy ja monta.
Cossun 56mm läppä sopii IS-imusarjaan ja eiköhän se riitä 400hv maastoon ja se 52mm IS-läppäkin aika pitkälle ellei jopa loppuun asti.
Jos laittaa Cossun läpän sitten on helpompi laittaa Cossun ruisku, kun toteaa ettei saanut sitä IS-ruiskua toimimaan kunnolla turbon kanssa kuten ei monet muutkaan.
Ruiskuimusarjassa on isot kanavat ei niitä suurennella tarvitse, siistiä voisi, mutta siihen tarvittaisiin Extrudehone-laitteet.
Just sain tehtyä is sarjaan 70mm läpälle laipan ja te sanotte että sillei tee mitään
kiitti vaa...
No joo... kuulemma on 270hv penkitetty is läpällä että kyllähän se ihan hyvin hönkää...
Aivan kingi läppä ja koska esim. 5.0L Porsche V8 koneesta irtoaa 320hv 65mm läpällä(Stanu vapari) niin toi sun n. 15% suurempi pinta-alainen tuottaa siis vähintään 360hv jo vaparina ja sitten siihen ahdot päälle. Toivottavasti olet mitoittanut alakerran kestämään noin julmia tehojaAkiS kirjoitti:Just sain tehtyä is sarjaan 70mm läpälle laipan ja te sanotte että sillei tee mitäänkiitti vaa...
52mm läpästäkin menee jo aika paljon ilmaa läpi, kun se paineistetaan ja eikös ne WRC autotkin joudu Imemään ilmansa 32 tai 38mm reiän läpi?
Walderama
Koteloa muokkaamalla saa ainakin ahtoputken tulo kulmaa muutettua.Originelliin putki tulee turhan mutkalle korkean sijaintinsa takia.Kotelon muodolla voidaan ohjata myös ilmaa paremmin sylkyille kuin suoralla putkella ja tasata näin paineita ja virtauksia.
Myös ulkonäkö ja tekemisen ilo on useasti innoittajana,vaikka originaalikin on varmasti toimiva.
Kun nyt pohdiskellaan näitä läpän kokoja, niin mietitään hetki, puolitosissaan
, koko ilmankiertoa koneessa: Ahtimeen sisään (reikä 2l yleensä noin 42-50mm), ulos ahtimesta n. 30-40mm (!) reiästä, 40-60mm sisähalk. letkua välijäähdyttimeen, sieltä samanlaista letkua pitkin kaasuläpälle, koko 50-65mm, ja sitten esim kuten cossussa voi olla vielä nielu joka on 2wd:ssä n.2/3 65mm:stä. Mikä on sitten oikea tarve...
Lisäksi kun vielä mietitään paljonko cooleri matkalla ahdistaa (cosesc voi kertoa faktaa) voidaan kai todeta, ettei pelkällä kaasuläpällä saatukaan sataa lisähevosta.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
musicman
Onko sulla sellainenkin Sierra missä noin paljon tehoa on?PasiZ kirjoitti: orkkisläppä toimii hienosti parinsadan tehoille... Ittellä ainakin
Quot homines, tot sententiae
Cadillac Seville STS 4.9 V8
Ford Capri III 2.6 V6
Ford Fiesta IV 1.3i
Ford Fiesta IV 1.3i
njoo kyl sillä ainaki kuus heppaa lisä tehoo tulee.
Sattu ihan puoli vahingossa käsiin niin olihan se siihen tunattava sitten...
On mulla joku VDO:n 65millinen läppäkin mut siinä on vähä enemmän tunattavaa... Laitan sen myyntiin jos jotakuta kiinnostaa, sisältää sähkösen tyhjäkäynti tsydeemin ja pulttijako 92mm...
