ARP momentit
ARP momentit
Ohjeet hävinny jonnekki ja tuolla arpin sivuilla olevasta taulukosta ei ota mitää selvää... Eli jos jollakin ohjeet tallella tai muistaa momentit runkopukkien pinnapulteille, kiertokangen pulteille ja vauhtipyörän pulteille niin kiitos! Ja ohariin tulee.
Niinnojoo pasiltapa tietenkin, mut kehtaako sinne näin pyhinä mennä, ja ku ei jaksa toho kilsan päähä kävellä...
Ei mulla mikää kiire mut eilen olis pitäny olla jo kone kiinni ja pallot tulessa
Ei ollu Pasilla tietoo... Huomena käyn Kallella... Jos joku nyt tietää niin saa kertoa... Kiitos!
janneke
kiits! SRT:ltä löyty momentit... Momentti avainkin tarttu mukaan... Palikat on momentissa ja viikonloppuna pääse nostaa konetta keulille! Ja pallot tuleen... Salettiin leikkaa joko kone kiinni tai sitten vaihdelaatikko hajoo, sellanen kutina on...
Nyt ei pysty...
Nää on tosi salaisia...
No tän kerran:
Runkopukit: 70 ft/lbs (ARP rasvalla)
Kiertokanget: 45 ft/lbs (ARP rasvalla)
Vauhtipyörä: 49 ft/lbs (ARP rasvalla) <- EDIT: 6-pulttia OHC
No tän kerran:
Viimeksi muokannut AkiS, La Lokakuu 16. 20:35:23 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Xär4TI
sprint
Katsoin täältä ennen vauhtipyörän kiristämistä momentit ja onneksi löytyi vanha ARP:n lappu. Vauhtipyörän pulttien kiristys momentiksi sanotaan 75 ft/lbs EIKÄ 49ft/lbs (ARP rasvalla).AkiS kirjoitti:Nyt ei pysty...Nää on tosi salaisia...
No tän kerran:
#736
Jahman
EIEIEIJEIXär4TI kirjoitti:Ja Kk pulteissa ainakin oli että Kahdesti kiinni auki ja kolmenna vasta "lopullisesti" kiinni.AkiS kirjoitti:Nyt ei pysty...Nää on tosi salaisia...
No tän kerran:
Oli pakko sanoa kun näistä on täällä kinattu 100 kertaa
P.s varmuujeksi kerron, et tää oli ihan vitsi!
Toi 49ft/lbs on 2000cc pintoon (OHC)sprint kirjoitti:Katsoin täältä ennen vauhtipyörän kiristämistä momentit ja onneksi löytyi vanha ARP:n lappu. Vauhtipyörän pulttien kiristys momentiksi sanotaan 75 ft/lbs EIKÄ 49ft/lbs (ARP rasvalla).AkiS kirjoitti:Nyt ei pysty...Nää on tosi salaisia...
No tän kerran:
Cossuun vissiin eri momentti?
tossa skanni lapusta:
http://img.photobucket.com/albums/v311/ ... _pinto.jpg
mulla on kiristetty tohon 64:n ku ei ollu arppi rasvaa...
sprint
AkiS:
Tämähän näyttää kummalliselta. Vertasin mun lappuun noita tietoja ja siinä on eri momentit ja osoite. Nämä pultit on ostettu toissa kesänä ja siinä satsissa on käytetty näitä momentteja. Tässä sen näkee että näköjään momentit kannattaa laittaa talteen juuri niistä omista ARP pulteista.
#736
Mielenkiintoista... mun pultit on ryöstöreisinkistä viime alkukeväästä ostettu...
no ainakin vielä on vauhtipyörä tallella...
NiceMan
Noi lukee minullakin ... eli mikä on sitten oikein? 49 vai 75?
Oharin(pinto 2000) pultit ostin...
Omani on pisemmät kuin orginaalit.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
kynsi
sprint
Niinkuin huomasit tossa aikaisemmin oli juuri erilaisia momentteja lapuissa. Kait ne olis hyvä vetää siihen tiukkuuteen kun lapussa lukee. Voihan siinä rasvassa esimerkiksi olla erilainen kitkakerroin.???NiceMan kirjoitti:Vauhtipyörän pulttien kiristys momentiksi sanotaan 75 ft/lbs
#736
turbiiniriesa
NiceMan
Totta mutta hassua että samalla tuotteella on annettu eri ohjeita vai voisiko kovuuksissa olla eroja?
Tai pituuksissa etc? omani ovat noin 10mm pisemmät kuin orginaalit ja juuressa ei ole kierettä kun taas orkiksissa on kierre koko matkalla.
Testasin jo kampiakselin päähän ja kierettä riittää pisemmällekin pultille.
Jäsen 629
Jäsen 629
Hectori
kynsi
NiceMan
No vautipyörän pulteisa on sama nousu =)
Niin itse ajoin vain takaa miksi *vauhtipyörän* pulteille on ARP antanut eri kiristysmomentteja? itselläni ohjeissa tuo kireempi vaihtoehto.
Jäsen 629
Jäsen 629
kynsi
NiceMan
Kansi ja runko 11kg noin...
Jäsen 629
Jäsen 629
Hectori
kynsi
Hectori
kynsi
PasiZ
Hena
Cossun ongelma liian kovilla momenteilla on kansipultin "kaatuminen" johtuen kannen rakenteesta. Samalla sylinteriputki vetää itsensä yläpäästä "kulmikkaaksi".
kynsi
kynsi
Hectori
sanoiko ARP:n paketti että ne pitää rasvata?kynsi kirjoitti:Nooni. Arp rasvalla ja 66nm tiukkuuteen laitettu ohc vauhtipyörä otti ja irtos.
Nyt vedetty 90nm + lukite. Toivottavasti muilla ei irtoo (voi vaikka lyhentyä varpaankynnet).
koskaan ei vauhtipyörää saa laittaa ilman liimaa paikalleen. itse kireys ei juurikaan asiaan vaikuta, paitsi jos on liian kireällä niin saattaa katketa helpommin.
Sanoohan se...Hectori kirjoitti:sanoiko ARP:n paketti että ne pitää rasvata?kynsi kirjoitti:Nooni. Arp rasvalla ja 66nm tiukkuuteen laitettu ohc vauhtipyörä otti ja irtos.
Nyt vedetty 90nm + lukite. Toivottavasti muilla ei irtoo (voi vaikka lyhentyä varpaankynnet).![]()
Koskakohan omasta ritsasta irtoo...
Paljo olit ajellu ku irtos?
Kytkiakseli piti kuitenkin paikallaa vissiin?
Hectori
http://img.photobucket.com/albums/v311/ ... _pinto.jpgHectori kirjoitti:ei perkel.AkiS kirjoitti: Sanoohan se...en kyllä itse edes sekuntiakaan harkitsisi. liimalla, ja riittävään momenttiin.
Siinähän se seisoo,
ja rasvatuubin kyljessä seuraavaa:
http://img.photobucket.com/albums/v311/ ... prasva.jpg
Hectori
kyllä mä uskoin kun sanoit että niin siinä luki. mutta en kyllä itse laittaisi ilman lukitetta, sellaisiin paikkoihin missä alunperinkin on kierrelukitetta.AkiS kirjoitti: http://img.photobucket.com/albums/v311/ ... _pinto.jpg
Siinähän se seisoo,
NiceMan
No oharissa ei ole orginaalisesti kierrelukitetta vauhtipyörän pulteissa...
Itselläni ei ole koskaan löystynyt.
Ja itse tein ihan ohjeiden mukaan ja ei ongelmia.
Jäsen 629
Jäsen 629
sprint
Mulla on Cometic tiiviste kerran avattu, käytetty uudelleen, liimaa väliin ja kiinni. Ja pultit on ARP:n pinnapultit. Ei taida olla ihan 110kN mutta lähelle.kynsi kirjoitti:Ja eikös se cometicci ole jotenki silleen tehty, että "puristaa oikeasta paikasta".Niin kun tuo arp litistää paljo kovemmin, Olen huolissani että mulla tuo 195euron tiiviste menee piloille. Meneekö?
Onko teillä tällaista kokoonpanoa ARP:n 110kn tiukkuuteen vedettynä?
Ainakin toistaiseksi on pitänyt.
Nyt on mielenkiintoinen juttu, oliko vp alkuperäinen vai kilpaosa vai jonkin sepän tekemä, arp rasvahan juuri vähentää kitkaa jolloin pultti on 66nm kyllä tarpeeksi kiinni.....melko outoa. Itse olen ohc kisakoneissa käyttäny uusia orkkiksia 65nm lukitteen kanssa ja pysyny 8000 asti kiinni, eikä ikinä ollu mitään ongelmia. Periaatteessa arp:n pitää pysyä omilla ohjeilla ja rasvoilla kiinni, siksi kiinnostaa vp, miten tehty vai orkkis...kynsi kirjoitti:Nooni. Arp rasvalla ja 66nm tiukkuuteen laitettu ohc vauhtipyörä otti ja irtos.
kynsi
V-pyörä oli sorvarin keventelemä, eikä tasapainosta tietoa.
Paineasetelma on myös sorvarin istuttama volvon race. Muttaku ampu heti samana iltana. Kaikki pultit oli auennu.
Alkoi kaupungissa körötellessä koliseen. Onneksi ei vedossa.
http://groups.msn.com/Turboriesa/ohctur ... hotoID=165
Kansi on mulla myös rasvalla 110nm + cometic toista kertaa.
Nyt on pysynyt hyvin +6000rpm 1bar.
Turbo_IS
