sierra sammuu
turbiiniriesa
sierra sammuu
kone tuli vihdoin kuntoon ja tuli kokeiltua sitä,mutta kun painaa lämää reilummin niin sammuu laulu saman tien,loppuuko ruoka koneesta?en laittanu niitä isoja 390cc suuttimia vielä koska pelkäsin saavan tyhjäkäynnillä ja alakierroksilla liikaa koska on vielä toi oma boksi, nyt siellä on 192cc suuttimet ja lisäsuutin. alakierroksilla menee hiukan "nypyttäen"vai onko sähkövika.
fordrs2000
turbiiniriesa
seosmittari paikallaan,mutta epäilen et se ei ehtiny reakoitteen niin nopeesti,aiemmin edellinen kone toimi,mut nyt kun koko kone toinen ja ahdin isompi niin nyt rupes tekeen tollasta,hmmm...
tietysti onhan virtaukset kyllä kasvanu,mut eikö sen sitä paremmin pitäs pysyä auki sen läpän. täytyy ilmeisesti miettiä ja mahdollisesti kokeilla tota konstia
turbiiniriesa
ei voi mennä koska näin maalaijärjelläkin aattelee niin mitä enemmän ilmamäärämittarin ohi menee ilmaa niin sitä enemmän läppä on kiinni ja sitä vähemmän pyyntiä lisäbensalle eli suuttimien aukioloajoille,aiempi ohje ei aiheuta kuin konerikon joten en sitä suosittele lukijoille.miettikää ainakin tota ennenkuin teette.näin minä aattelin.
Viimeksi muokannut turbiiniriesa, La Huhtikuu 3. 19:49:06 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pylvis
turbiiniriesa
fordrs2000
ku läppä on auki niin ilmamäärän mittarissa se vetää seoksen laihalle. ku oot säätäny nyt läppää että se on heti auki niin sulla on jo pikkukierroksilla se auki ja sopan saanti säätyy pensan paineella.rs11 kirjoitti:mitä hyötyä tosta säätämisestä on eli ilmeisesti tarvis säätää löyhemmälle et se ei menis kiinni,mutta kyllähän ton lisääntyneen ilman tarpeen pitäs paremminkin pitää tota läppää auki.taitaa kyl toi mun vika olla liian pienet suuttimet![]()
ja joss sulla on jousi tiukalla niin ja esim reikä läpässä niin se menee vasta täys asentoon täydellä ahtopaineella niin sää pystyt vielä muokkaan säätöjä ilmamäärämittaeista. (vaikeeta selittää näin kirjottamalla)
turbiiniriesa
turbiiniriesa
joo näin toi menee eli jos mää meen poraan tonne reijän niin laihemmalle menee. tuli tossa asia varmisteltua,jossain volvon mallissa on korjattu tyhjäkäyntiseosta laihemmalle pienellä reijällä läpässä.ja ei toi jousenkaan löysentäminen auta,koska toimi ennenkin hyvin ja nythän ilmanmäärä isontunu eli nyt ainaki pitäs aueta.rs11 kirjoitti:onko se muka näin päinet mitä enemmän läppä auki niin sitä laihemmalla,tuntuu vähä hullunkuriselta.eikö isoilla kierroksilla läppä aukee enemmän ja silloin menee tieto boksille isommasta ilmamäärästä ja boksin antaa tietoo suuttimille et häppää koneelle lisää
täytyy pyhinä kokeilla nostaa bensanpainetta.
Karmann
turbiiniriesa
niin ehkä oli vähä vajavainenKarmann kirjoitti:Kaippa tässä sokeeks tulee, vaikee antaa vinkkejä kun ei hahmota mikä pata on kyseessä ja millä ruutalla ym. Toi "sierra sammuu" voi toki antaa jo vastauksen jollekin kristallipallon omaavalle, itellä sitä kun ei ole.
