2wd cossun pakosarja
Viesti Kirjoittaja Jasu » To Tammikuu 15. 12:03:47 2004
Mitenkä/mistä parannella vakio sarjaa? Onko kukaan perehtynyt aiheeseen?
Re: 2wd cossun pakosarja
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Tammikuu 15. 12:14:37 2004
Jasu kirjoitti:Mitenkä/mistä parannella vakio sarjaa? Onko kukaan perehtynyt aiheeseen?
Öh juu, onhan tuosta ollut puhetta :D
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... =pakosarja
Kokeiles tuota hae nappulaa ja jopas löytyy hittejä..
Viesti Kirjoittaja Jasu » To Tammikuu 15. 12:29:46 2004
Juu, mut mä en ole tekemässä uutta sarjaa vaan porttaamassa alkuperäistä.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Pe Tammikuu 16. 12:01:37 2004
Mä koitan aluksi tolla sarjalla. Parannettavaa siinä on koska RS500:seen oli tehty muutoksia.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Pe Tammikuu 16. 12:45:16 2004
tuota ite ostin niin sanotun 500 pakosarjan niin en huomannu mitään eroa silmillä sisältä se oli tasainen ei valupurseita asiasta juttelin jjs:kanssa aikoinaan puhelimessa. materiaali ero ???
Viesti Kirjoittaja Jasu » Pe Tammikuu 16. 12:55:59 2004
bpasi kirjoitti:tuota ite ostin niin sanotun 500 pakosarjan niin en huomannu mitään eroa silmillä sisältä se oli tasainen ei valupurseita asiasta juttelin jjs:kanssa aikoinaan puhelimessa. materiaali ero ???
Voihan se olla niinkin. Enpä sano vastaan kun kyseistä sarjaa en ole nähnyt. :wink: Olen vain useasti lukenut 500:sen sarjan olevan saman mutta vain portattu. Voipi olla että muisti tekee tepposet. :oops:
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Pe Tammikuu 16. 13:00:07 2004
Jos en väärin muista niin 1 ja 4 kanavia joutuu hieman täyttämään ja toiselta puolelta avartaa.
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Pe Tammikuu 16. 13:28:23 2004
Aika veemäinen on tuota vakiosatsia "porttailla" ja täyttää, kun minkään näköistä työkalua ei sovi sisälle, ainakaan alkuosaan. Ja vielä kun on valua, niin hitsaus on oma lajinsa ja kestävyys toinen.
Tietysti laipat voi sovittaa kanteen, turboon sekä puolikkaiden yhtymäkohtiin, niin tulee ainakin hyvä mieli... 8)
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Tammikuu 16. 15:16:29 2004
mutta jos halua ja innostusta riittää niin siitä vaan yrittämään
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Su Tammikuu 18. 13:46:33 2004
Oma sarja tuli takas tänään kotiin joten kahtellaan ja laitellaan kuvia. Mielenkiintonen proto jatkokappaleesta löytyy myös.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Su Tammikuu 18. 15:42:17 2004
Doih, oma cossun 2wd orkkissarja palasi kotiin. Hiukka kuvia.
2wd1 päältä
2wd2 3 ja 4 lähdöt
2wd3 alta
2wd4 3 ja 4 lähdöt alta
2wd5 mutkat
Projekti1
Projekti2
Kuvia kun hieman katselet ja sormin kanavia tunnustelet niin huomaat että ongelmat ovat lähdöissä eli 1-4 kanavien ulkoreunojen ”poterot” sekä sisäreunojen jyrkät kulmat. Samoin 2-3 kanavien alapuolen jyrkät kulmat.
Näiden lisäksi millekkään muulle kuin kohdistuksille ei paljoa ole tehtävissä.
1-4 kanavien ”poterot” ja niiden täyttö on hieman hankalaa mutta sisäreunan kulmille voi snurralla kairata varsinkin jos ulkopuolelta on täyttänyt (ainevahvuuksista ei tietoa). Nämä kulmat ovat noin 5cm laipan reunasta.
Onnea kairauksille, itse ajattelin sen kokeeksi tehdä.
Projekti1 ja 2 kuvat ovat Cosescin projektituotantoa pakosarjan jatkeeksi ahtimelle.
Ne jotka cossun sarjoja ovat tutkineet huomaavat mitä saavutetaan tuolla projektilla. Hiukka fiksausta ja lähdöt molemmista kanavista yhdistyen yhdelle isolle hukkaportille…
Viimeksi muokannut Vieras, Ma Tammikuu 19. 15:14:52 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ma Tammikuu 19. 9:48:54 2004
Sattuuko kellään olee muistissa ainepaksuudet 2wd:n sarjan alapuolelta kuvan ympyröidyissä kohdissa?
kuvat
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Tammikuu 19. 14:57:55 2004
harmi, en saanut ainakaan kuvia aukeamaan..
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ma Tammikuu 19. 15:07:37 2004
Juu siel on serverissä joku katkos. Lykkään ne tonne omaan kotisivuun toistaseks jos tilaa riittää.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ma Tammikuu 19. 15:15:45 2004
Nyt aukee kuvat.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ke Tammikuu 21. 20:14:00 2004
Ne jotka cossun sarjoja ovat tutkineet huomaavat mitä saavutetaan tuolla projektilla. Hiukka fiksausta ja lähdöt molemmista kanavista yhdistyen yhdelle isolle hukkaportille…[/quote]
Tosta voisin kysästä parii asiaa.
Eli käykö tohon välipalan valmistamiseen ihan tavan mustarauta vai joutuuko mahdollisesti tohonkin hankkimaan jotain erikoisterästä.
Toinen homma tossa pisti silmään, että noi putket on tehty suorakaiteen muotoisesta tavarasta eli onko sillä jotain suurempaa merkitystä.
