Escort cosworth intercooler
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Tammikuu 16. 16:41:49 2004
Mitenkäs toi cossueskon cooleri+chargecooleri paketti mahtaa istua 2wd cossun keulaan. Täytyykä ahtoletkut vaihtaa ja paljonkin modata keulaa.
En löytänyt mistään mittoja tai kuvia siitä ,eli ei ole minkäänlaista käsitystä sen koosta. Ja chargecooleri vaatii ilmeisesti oman vesipumpun ja käytönohjauksen,mut se on asia erikseen ,toimiihan se cooleri ilman niitäkin ainakin aluksi.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Tammikuu 16. 17:08:43 2004
Mikä hyöty jos saan kysyä?
Helpompi ja parempi laittaa rs500 tyylinen cooleri
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Tammikuu 16. 17:43:08 2004
Escon cooleri olis tuolla kaupan suht kohtuulliseen hintaan ja ei mun lullaan kannata ostaa rs500 cooleria ainakaan suomesta ,on hinta niin kova 500€--->.
Ja tehoja ei koneessa ole sen vertaa ,että rs500 hyödyttäis mainittavasti. 4wd cooleri varmaankin riittäis mulle. escon coolerista en sen enempää tiedä ,kiinnostaa vaan onko se miten tehokas/vaikea asentaa.
popo99
Viesti Kirjoittaja popo99 » Pe Tammikuu 16. 18:25:28 2004
Tyhmä kysyy: mimmonen se RS500 cooleri sit on ku kaik sitä hehkuttaa?
Ahistaa ahistaa
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Tammikuu 16. 18:29:28 2004
popo99 kirjoitti:Tyhmä kysyy: mimmonen se RS500 cooleri sit on ku kaik sitä hehkuttaa?
Se on ISO ,varmaan 4x2wd cooleri.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Pe Tammikuu 16. 18:32:24 2004
Tuolla on pari kuvaa: http://www.escortcosworth.info/cooleri .Mitat noin 10,5cm syvä 11,5cm korkea.Itselleni tulee vanhemman escon välijäähdytin (ilma/vesi)erillisellä vesikierrolla kun uudemmassa ei vesijäähdytystä ole, ilmamäärämittari ottaa siihen kiinni. Gems joka autoon tulee ei käytä ilmamäärämittaria ainoastaan mappia. Isompaa ei voi laittaa ellei heitä ilmastoinitia pihalle jota en tee (ainakaan vielä :wink: )
Viimeksi muokannut cossuesco, La Tammikuu 17. 22:48:34 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Tammikuu 16. 19:02:43 2004
Thanks kuvista. Tollasta härdelliä en rupea asentelemaan,ilman vesikiertoa ei näytä oikein vakkuuttavalta. Ja on liian leveäkin vielä.
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Pe Tammikuu 16. 19:10:09 2004
Cosworth RS 500:ssa on alunperin 'Längerer and Reich'-firman tekemä iso välijäähdytin alumiinipäädyillä heti jäähdyttimen edessä. Sen tulo- ja lähtöputket tulevat ulos yläreunasta samasta kohdasta jäähdyttimen päältä, jossa "tavallisessa" Cossussa pienempi välijäähdytin sijaitsee.
"RS 500" nimellä myytävät coolerit ovat tästä kopioituja malleja, joita on yhtä paljon kuin niiden tekijöitäkin. Alkuperäinen 500 cooleri on fanien keräilykappale, ja varmasti uudemmilla kennoilla ja päätyjen muotoilulla saavutetaan sama, ellei parempi hyötysuhde.
KtK: Engelsmannit ovat ainakin yhdistäneet noita Escon ilma->vesi-lämmönvaihdin kennoja Sierraan omaan cooleriin hitsiliimalla.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Pe Tammikuu 16. 19:42:32 2004
KtK kirjoitti:
Tossa olisi laskutoimitusta jollekin, jolla ei ole parempaa tekemistä perjantai iltana, mikä on tilavuus :wink:
Cossu vakio:(noin mittoja)
syvyys 105 mm
kanavankorkeus n. 6mm
leveys 460 mm
kertaa 7kpl
Joku rs500 kopio
syvyys 76 mm
leveys 460 mm
kertaa 20kpl
Mitat eivät ole tarkkoja. Rupee breezeri menee päähän :shock:
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Pe Tammikuu 16. 19:46:15 2004
cossuesco kirjoitti:Mitat eivät ole tarkkoja. Rupee breezeri menee päähän :shock:
Mitäh? Onko se sitä limua, jossa on hyvä ja kallis juoma sotkettu mehulla ? 8)
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Pe Tammikuu 16. 19:57:53 2004
SiipiCozzu kirjoitti:
Ni sitä samaa sotkua :lol: Täytyy vetästä iisit pohjat, että jaksaa juoda cossua illalla :twisted: Kerran jos saa pojan hoitoon niin pakko mennä rypemään viinaan :oops: Kato ku on rattimies :wink: http://www.escortcosworth.info/atte.jpg
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Pe Tammikuu 16. 20:19:43 2004
cossuesco kirjoitti: Kato ku on rattimies
Ja ajaa vielä laatu merkillä, eikä pahalla Fordilla 8)
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » La Tammikuu 17. 3:38:27 2004
Näin on :lol: hik...
Viesti Kirjoittaja Jake » La Tammikuu 24. 0:20:59 2004
Nyt olisi valmiina RS500 tyylinen cooleri valmiina asennusta varten , miten tuon vesikierron letkut kannattaisi laittaa (jäävät tarpeettomiksi) . Ilmeisesti vain kytketään yhteen ?
edit:kirjoitusvihre :oops:
Viimeksi muokannut Jake, La Tammikuu 24. 16:51:31 2004. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Viesti Kirjoittaja jjs » La Tammikuu 24. 13:30:06 2004
Jake kirjoitti:Nyt olisi valmiina RS500 tyylinen cooleri valmiina asennusta varten , miten tuon veikierron lekut kannattaisi laittaa (jäävät tarpeettomiksi) . Ilmeisesti vain kytketään yhteen ?
Jep.
Viesti Kirjoittaja Jake » La Tammikuu 24. 16:53:29 2004
Tack .
