Mittariston vaihto mk4 Escoon
capri2
Miten onnistuu kierroslukumittarillisen mittariston asennus CL -mallin (ei rundimittaria) mk4 escoon. Pitääkö vetää uskomaton kasa piuhaa/liittimiä..
Heittämällä tuskin menee..
capri2
PasiL
Itse jätin mokoman vilkun valon toiminnasta pois kun en keksinyt miten sen saisi kytkettyä oikein. Vai olikohan kytkentä niin että vain toinen vilkku oli toiminnassa, en muista.
Liitinjärjestyskin selviää joten kuten kun seurailee mihin mikin liitin menee ja johtokaavion avulla.
Mulla oli joskus tehtynä nastajärjestyskin muutokselle 14.cl->xr3i mittaristo. Etsitään jos olisi vielä tallessa jossakin.... (Tallin kätköissä 150km päässä, jouluna pääsen tutkimaan)
wili
et sais sitä tänne foorumiin jotanki tai nettiin ku moni mukin saattaa tarvita sitä kytkistä.?Planet kirjoitti:Mulla olis kyseinen kaavio kellosta rundariin. Haluutko et lähetän sen sulle vaikka liitetiedostona jos pistät e-mailis mulle niin voin lähettää...
• http://wili.1g.fi •
capri2
Tharkad
Mä voin laittaa nettiin jakoon, laita mulle se postilla:
ville.toivanen@tntuning.net
wili
olis hyvä jos se joku sais netti... itsekin voin laittaa jos joku vaan lähettäis sen mulle.. olen muutenkin kasaamassa sivustoja, mihin tulee esim mittari taustoja yms..
mk4zetec
Nostetaan nyt tämäkin näkyville taas... Eli ne vilkun johdot menee niin että ykslamppusessa systeemissä se merkkivalo on kytketty kahden vilkkupolttimon väliin. Se merkkivalo maadottuu aina sen käyttämättömän vilkun polttimon kautta.PasiL kirjoitti:Itse jätin mokoman vilkun valon toiminnasta pois kun en keksinyt miten sen saisi kytkettyä oikein.
Siitä vaan kytkemään. Eli sen ykslamppusen systeemin johdot toinen toiseen polttimoon ja toinen toiseen. Ja maa on tehty semmosella lenkillä siinä liittimessä, ainakin alunperin.
Mitään ei edes tarvitte kolvailla, liittimet saa purettua, ottaa vaan sen pistokkeen rungon auki ja irrottaa sen johdon siitä ja pistää toiseen. (No täytyyhän se itse kiekkakellon johto juottaa...) Mutta onpa se kuitenkin ainoa.
