Mk2 turvakaaret
rstbeast
Mk2 turvakaaret
Viesti Kirjoittaja rstbeast » To Joulukuu 11. 15:52:57 2003
Voiko nykyään laittaa katukilpiin tulevaan autoon turvakaaria? Vai Onko niissä joku erikoinen säännös millaset ne saa olla?
Cleveland
Viesti Kirjoittaja Cleveland » To Joulukuu 11. 21:22:42 2003
ei kai niissä mit... ellet kilpaa meinaa ajaa.
Ilkka_H
Kaaret kadulle
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » To Joulukuu 11. 23:24:03 2003
Voi laittaa. Katsastus ohjesäännössä sanotaan että kaarien tulee olla autourheiluseuran hyväksymät ja seuran sääntöjen mukaan kiinnitetyt.
Elikä AKK:n sääntökirjan mukaiset. Sääntökirja löytyy osoitteesta www.akkry.fi
Katsastusmies itse tosin totesi vain että kunhan tukevasti kiinnitetyt ja tietenkin lailliset eli ei ole mistään telttakepeistä kasattu.
rstbeast
Viesti Kirjoittaja rstbeast » Pe Joulukuu 12. 13:05:45 2003
Ok! kiitoksia tiedoista :)Aikomus Ei ole virallisia kilpailuja ajaa mutta ratapäivillä mennään lujaa 8)
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe » La Joulukuu 13. 19:54:59 2003
Joo voi tosiaan laittaa... Autostahan tulee tosin 2 paikkainen. Tähän liittyen onkohan kellään tietoa saako pidettyä 5 tai ainakin 4 paikkaisena jos tekee diagonaalituesta eli takapenkin yli poikittaen menevästä putkesta irrotettavan ja katsastaa ilman sitä?
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Joulukuu 14. 19:37:03 2003
Onnistuu. Pidät vain huolen takatukien sijainnista; etteivät ole vaaralliset takamatkustajille ja kannattaa laittaa pehmustemateriaalia paljon, erityisesti diagonaalin korvakkeisiin. Helpoin tapa teloa itsensä on joutua onnettomuuteen turvakehikolla varustetulla autolla ilman kypärää (ja vöitä).
JuhaN
Viesti Kirjoittaja JuhaN » Su Joulukuu 14. 20:28:27 2003
Minun -76 Escortissa lukee rekkariotteessa:
Suojakaaren ollessa asennettuna henkilöluku kuljettajan lisäksi yksi.
Minun mielestä siinä ei kuitenkaan ole koskaan ollut turvakaaria, mutta joku aikaisempi omistaja on ilmeisesti hakenut siihen luvan. Onko se sitten joskus aikaisemmin vaatinut käyntiä konttorilla ja merkintää otteeseen?
S-Max 2.0TDCi -07
Mondeo ST200 STW -00 (2002-2007) Escort RS 2000 -93 (2000-2002)
Escort 2.0 -76 "viistokeula" (Projekti) Escort 1.6 -78 (Pelto-/jäärataauto)
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe » Su Joulukuu 14. 20:54:25 2003
JuhaN kirjoitti:Minun -76 Escortissa lukee rekkariotteessa:
Mulla on kans -76 ekkeri ja siinä on pultattavat kaaret paikollaan. Ei oo katsastettu nuilla kaarilla ja siksi mietinkin ottasko pois ennen seuraavaa katsastusta ettei tulis mitää merkintöjä rekisteriotteeseen ku niitä on ilmeisesti vaikea saaha pois siitä otteesta jos sullaki kerta niin lukee vaikka ei oo kaaria.. Mutta jos sais tuolla diagonaalituen irroittamisella vähintään 4 paikkaiseksi ni sitten vois katsastaakki niillä. Pitää kuitenki kysästä konttoriltä ennen katsastusta mikä kanta niillä sitten on tuohon..
