Miten tunnistaa cossun männät?
Eli siis miten on helpoin tapa tunnistaa et onko konees kiinni cossun männät? Kantta ei viitsi ottaa irti.
Re:Miten tunnistaa cossun männät?
Öljypohja, runkopukit, kiertokangenpultit ja sitten kampiakseli pois.<br>Sama ohje käy muidenkin mäntien tunnistamiseen.
Niin ja jotta saisit edellämainitut cossusta pois on kone otettava irti tai alaripustukset purettava.
Taittaa olla cossun kansi piukassa jos koneen noston sitten viitsii tehä
<br>Tai polta blokin kylkee reikä mistä voit kurkkia mäntää
Mikä on helpoin tapa katsoa onko jääkaapissa ruokaa<br>Ovea en viitsisi avata
Jäsen #118
IRC nick: Impezki
Automotive photography http://www.jonirolig.com
Subaru Impreza -07 WRX STi Petter Solberg edition III
Kawasaki Z1000 -08 street frighter
IRC nick: Impezki
[quote author=Joni_R link=board=2;threadid=16392;start=0#123270 date=1068127125]<br>Mikä on helpoin tapa katsoa onko jääkaapissa ruokaa<br>Ovea en viitsisi avata<br>[/quote]<br><br>Tilaa pizza?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
tulpan reiästäkin voi tähystää
[quote author=Brenda link=board=2;threadid=16392;start=0#123497 date=1068158673]<br>tulpan reiästäkin voi tähystää<br>[/quote]<br><br>Tähystämisen voi suorittaa kameralla, jonka lainaa sairaalan sisätautiosastolta, jos he eivät syty niin sitten voi vääntää männän yläkuolokohtaan ja työntää jonkun pötikän mäntää vasten. Jos keppi uppoo 4-5mm alle kansitason niin männän päässä on kuppi tai männän puristuskorkeus on alle normaalin(, joka sekään ei välttämättä tarkoita, että koneessa on Cossu männät) .
ota öljypohja irti.<br>mäntien alla näet textin mahle, takomännän pinta on sileä<br>eikä valujälkiä näy.<br>jotta tietäisit onko 2wd vai 4 wd täytyy tsekata tulpanreijästä. ite juotin johtojen päähän pienen polttimon (olikohan magliten minimalli).<br>mäntä alas, lamppu sisään kurkkaa kuinka leveä tuo syvennys männän päässä on. jahmanin kotisivulla oli<br>ainakin silloin kuvat eri männistä.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
Ja tarpeeksi kauan kun tutkaillaan tulpanreijistiä niin lopulta sinne tippuu jotain mitä ei saada pois. Voisin kuvitella että mulle ainakin kävisi niin. Sellainen pieni kamera olisi kyllä kieltämättä hieno laite :-*
