Sierran lämmityslaite
Bliz
Eli semmonen ongelma että tuo nykyinen sierra ei oikeen haluu puhaltaa lämmintä.<br><br>ekat 20km on oikeestaan tuskaa vaikka puhallin ois 3:s nopeudella niin sisälle tulee todella vähän ilmaa.<br><br>n 50-100km:n ajon jälkeen puhallin toimii jo normaalisti että hönkii kunnolla lämmintä ja puhallusteho on OK.<br><br>Mitähän järkeviä syitä vois olla..Puhaltimen laakerit ei huuda niin mun epäilykset menee kennoon mut pystyykö se aiheuttaa tommosta oiretta..?
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Volvo S80 D5
Stefa
Re:Sierran lämmityslaite
Ja moottori lämpeää kuitenkin niinkuin pitääkin?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Bliz
Lämpiää juu.<br><br>se vaan ihmetyttää miks puhallus on heikkoa voimakkuudeltaan ja nopeutuu enemmän mitä ajaa.<br><br>latauskin on normaali.<br><br>Sieltä ei siis tuu lämmintä eikä oikeestaan viileetäkään kun vasta sen 50-100km ajon jälkeen.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Volvo S80 D5
Zimi Da Guitara
Jossiinä on sellanen automaatti säätö ettei se turhaan puhalla kylmää ilmaa autoon.
<br><br>Ootko koittanu käyttää paikoillaan normaali lämpötilaan ? Mitä silloin tapahtuu ?? Eli onko pakko ajaa autolla että se alkaa puhaltelemaan ?
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Mulla oli Sierrassa semmoista ongelmaa ettei se puhaltanut kovin hyvin suurimmalla nopeudella. Vika löytyi huonoista hiilistä puhaltimen moottorissa. Ostin sitten koko moottorin uutena voortilta. Alkuperäinen sielläkin olisi maksanut maltaita mutta olivat viisaasti ottaneet tarvikemoottoreita myyntiin. Maksoi jotakin parin sadan markan verran tuo tarvikemoottori ja sen jälkeen toimi loistavasti. Sullahan voi olla se vastus kärähtämässä tai sitten kontaktit ovat vain pahasti hepettuneet. Moottoriinhan pääsee käsiksi irroittamalla tulipellin takaa sen muovin pois ja sitten vain pari mutteria irti ja sulla on moottorimötikkä kädessä. Kannattaa laittaa kuntoon ennen pakkasia ;D<br><br>Mulla on tallessa yksi moottori jonka ostin romikselta hätäpäissäni tuohon farkkuun. Tuon tein ennenkuin kävin kysymässä moottorin hintaa voortilta.
Bliz
Pitänee maanantaina hakee sitten puhallin ja kattoa saako siitä lämpöä kabiiniin.<br><br>
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Volvo S80 D5
[quote author=ckolli link=board=2;threadid=15670;start=0#117446 date=1066490228]<br>Älä osta sitä turkkilaista mallia, kestää kesän.<br>[/quote]<br><br>Turkkilaista mallia?
_Tepsu_
Sierroista menee toi puhallin kaveri vaihtoi aikanaan kahteen omistamaansa puhaltimen pisti 3-koppasesta eskortista muuten hyvä mutta 2 nopeutta vaan toimii
MERCEDES BENZ 250D
Ford still ûberautomobile
Katso nyt ekaks sinne puh. moottoriin, mulla ropisevan äänen aiheutti siivistä puuttuvat palat ja huonon tehon syyksi paljastui siipien päälle tulevan puhallin"kammion" irroitetavat yläosat joiden kiinnitysnipsut olivat rikkuneet jonkun asentajan käsittelyssä.. kokosin nippusiteillä kiinni nuo systeemit ja nyt puhaltaa ongelmitta.<br><br>Myös pienet kitinät esim. kiihdytyksissä voivat johtua tuosta etteivät nuo muoviläpyskät ole kunnolla kiinni.
