Cossun tekniikka välikoppaan?
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » La Syyskuu 27. 21:08:02 2003
Muutamia välikoppia olen nähnyt cossun tekniikalla. Esim. Cosesc:n helvetin siisti välikoppa.<br>Tarkotus ois kaverille laittaa cossun tekniikka(jos mahdollista). Mites sen saa rekisteriin?<br>Vaihteisto/kardaani tunnelia joutuu varmaanki muokkaamaan isommaksi? Entäs koneen kiinnitykset, miten kannattaa tehdä? Entäs akselisto, eli kardaani, perä, vetarit, takajarrut. Sopiiko ne 2wd cossusta, vai voiko käyttää välikopan jotain vahvempia versioita? Jarrut pitää varmaanki olla cossun omat? Jos viisaammat kertoisivat kannattako projektiin ryhtyä ja mitä tulee ottaa huomioon?<br>Ois meinaa härski vehje sen jälkeen!!<br>..niin ja auto on vm.75
Marko_T.
Re:Cossun tekniikka välikoppaan?
Viesti Kirjoittaja Marko_T. » La Syyskuu 27. 22:13:15 2003
Nykylainsäädännöllä taitaa olla aika mahdoton saada kilpiin tänäpäivänä. Tätä on pohdittu foorumissa aiemminkin...
Karmann
Viesti Kirjoittaja Karmann » Su Syyskuu 28. 3:49:03 2003
[quote author=magelius link=board=8;threadid=14900;start=0#111621 date=1064686082]<br>Muutamia välikoppia olen nähnyt cossun tekniikalla. Esim. Cosesc:n helvetin siisti välikoppa.<br>Tarkotus ois kaverille laittaa cossun tekniikka(jos mahdollista). Mites sen saa rekisteriin?<br>Vaihteisto/kardaani tunnelia joutuu varmaanki muokkaamaan isommaksi? Entäs koneen kiinnitykset, miten kannattaa tehdä? Entäs akselisto, eli kardaani, perä, vetarit, takajarrut. Sopiiko ne 2wd cossusta, vai voiko käyttää välikopan jotain vahvempia versioita? Jarrut pitää varmaanki olla cossun omat? Jos viisaammat kertoisivat kannattako projektiin ryhtyä ja mitä tulee ottaa huomioon?<br>Ois meinaa härski vehje sen jälkeen!!<br>..niin ja auto on vm.75 <br>[/quote]<br><br>Ei onnistu. Olet varmaankin lukenut lain säädäntöä ja muutos prosentit.
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Su Syyskuu 28. 14:13:48 2003
Sitä epäilinkin! Suomen laki ku on niin perseestä..<br>Toinen vaihtoehto ois laittaa siihen 2.0 ohc:hen turbo, sen varmaanki sais viel rekisteriin..
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Su Syyskuu 28. 15:21:05 2003
Mallisarjan tehokkain malli + 20% tehoa. Karua sanomaa. Muu ei oikeen onnistu.
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » Su Syyskuu 28. 16:08:02 2003
[quote author=ckolli link=board=8;threadid=14900;start=0#111719 date=1064751665]<br>Mallisarjan tehokkain malli + 20% tehoa. Karua sanomaa. Muu ei oikeen onnistu.<br>[/quote]<br><br>Mites olis Stockmann turbo välikoppaan? Taitaisi mennä vielä tehorajan puitteissa ja olisi helppo laittaa jostakin Sierrasta.. jos sellaisen jostakin löytäisi.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Syyskuu 28. 16:08:28 2003
Pistä se cossun alakerta ja 8v hattu päälle niin kyllä siitäkin tehoa ulos saa aivan tarpeeksi.
Tuikku
Viesti Kirjoittaja Tuikku » Su Lokakuu 5. 23:04:08 2003
En ole varma mutta mulle on kerrottu että välikoppasta ei anneta oikein kai enää ees turbottaa ??? Näin kuulin eräältä, ite en oo ottanu selvää sen enempää.
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ma Lokakuu 6. 8:46:43 2003
Aika kova homma on saada kilpiin... :'( Hyvällä tuurilla saattaa onnistua tai sitten ei.
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Ma Lokakuu 6. 8:47:08 2003
haha..Taas on siis jaettu kunnon MUTU tietoa.<br>Välikoppa on yksi ainoita autoja mitä kannattaa tänäpäivänä turbottaa ja minkä turbotus on helppoakin kaikenlisäksi. Yksi parhaimmista aihioista.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Joni_R
Viesti Kirjoittaja Joni_R » Ma Lokakuu 6. 10:17:16 2003
Ei se cossun kansi ole aina oikotie onneen<br>8v kannellisestakin sitä voimaa saa irti.<br><br>Blizin mielestä kun se on niin helppoa niin tässä eräs pieni muistutus<br><br>Jos lähdetään tekemään esim 1.6 aihoista<br><br>Moottori 12%<br>Vaihteisto 9%<br>Taka-akseli<br>+ jarrut<br>etutolpat<br>vakaajat <br>+ muut tingen tangelit<br><br>Eli saa kyllä mennä kanta-auton tarkastukseen<br>
Jäsen #118
IRC nick: Impezki
Automotive photography http://www.jonirolig.com
Subaru Impreza -07 WRX STi Petter Solberg edition III
Kawasaki Z1000 -08 street frighter
Viesti Kirjoittaja SHR » Ma Lokakuu 6. 12:30:30 2003
[quote author=Bliz link=board=8;threadid=14900;start=0#113460 date=1065419228]<br>haha..Taas on siis jaettu kunnon MUTU tietoa.<br>Välikoppa on yksi ainoita autoja mitä kannattaa tänäpäivänä turbottaa ja minkä turbotus on helppoakin kaikenlisäksi. Yksi parhaimmista aihioista.<br>[/quote]Mistä tiiät, ootko tehny? eiköhän Cosesc jotain tiedä kyseisestä talkoosta..........
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ma Lokakuu 6. 12:38:47 2003
[quote author=Joni_R link=board=8;threadid=14900;start=0#113483 date=1065424636]<br>Jos lähdetään tekemään esim 1.6 aihoista<br><br>Moottori 12%<br>Vaihteisto 9%<br>Taka-akseli<br>+ jarrut<br>etutolpat<br>vakaajat <br>+ muut tingen tangelit<br><br>Eli saa kyllä mennä kanta-auton tarkastukseen<br><br>[/quote]<br><br>moottori 12% mikä menee jokatapauksessa, kun ahtimen asentaminen rinnastetaan moottorinvaihtoon!<br>vaihdelaatikkoa ei perjaatteessa tartte vaihtaa. etuakselisto on 10% taka akselisto on 10% tekee yhteensä 32% elikkäs taitaa mennä just sillee ettei tartte kanta-auto tarkastusta.<br>
Joni_R
Viesti Kirjoittaja Joni_R » Ma Lokakuu 6. 12:44:43 2003
Kuules tuus kattoo noita räjähtäneitä pikkulaatikoita mun takapihalla ja tuu sitte sanoo että 2.0 turbo ei tarvii parempaa askia ;D<br>Kun menee särki jo 1.6 vaparillaki
Jäsen #118
IRC nick: Impezki
Samil
Viesti Kirjoittaja Samil » Ma Lokakuu 6. 13:08:01 2003
(moottori 12% mikä menee jokatapauksessa, kun ahtimen asentaminen rinnastetaan moottorinvaihtoon!)<br><br>Prosentteja EI mene ahtimen asennuksesta. Rinnastetaan moottorin vaihtoon teknisessä mielessä, eli tehojen/alustan/jarrujen puolesta. Vaihdettujen osien määrään ahtimen asennus ei vaikuta.<br>
EK
Viesti Kirjoittaja EK » Ma Lokakuu 6. 13:08:29 2003
Ahtimen laittamisesta ei mene 12%. Se rinnastetaan moottorin vaihtoon tehon takia, eli ahdetun moottorin tehot = vertailumoottori+20%. Kanta-autoprosentit pysyvät samana.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Lokakuu 6. 13:17:48 2003
eri katsastus konttoreissa on eri käytännöt mutta ohjeiden mukaan kaasujen vaihtotapa rinnastetaan moottorin vaihtoon<br>ja siitä vähenee kanta-auton prosentit<br>laittakaas kysely tonne>http://www.katsastajat.com/<br>ja kokeilkaa mitä ne sanoo siitä että vaikuttaako kanta-auton prosentteihin muutos
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ma Lokakuu 6. 13:21:21 2003
[quote author=Joni_R link=board=8;threadid=14900;start=0#113541 date=1065433483]<br>Kuules tuus kattoo noita räjähtäneitä pikkulaatikoita mun takapihalla ja tuu sitte sanoo että 2.0 turbo ei tarvii parempaa askia ;D<br>Kun menee särki jo 1.6 vaparillaki<br>[/quote]<br>nii, mutta ei kukaa sitä tajuu jos sielä on isolaatikko..
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ma Lokakuu 6. 13:24:51 2003
[quote author=EK link=board=8;threadid=14900;start=0#113552 date=1065434909]<br>Ahtimen laittamisesta ei mene 12%. Se rinnastetaan moottorin vaihtoon tehon takia, eli ahdetun moottorin tehot = vertailumoottori+20%. Kanta-autoprosentit pysyvät samana.<br>[/quote]<br><br>oho! onko näin?<br>prkl mähän käyn leimaa mun eekkerin ahtimelle ;D<br><br>ei oo prosentteja ja kone on 2litranen :)
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Lokakuu 6. 13:31:14 2003
www.katsastajat.com sivulta imuroitua<br>Lähettänyt Kansi 10.07.2003 13:01<br>Jos vaihtaa kannen saman valmistajan toisesta mallisarjasta (tai muun valmistajan, kuten Edelbrock). Ymmärtääkseni rinnastetaan moottorin vaihtoon, mutta meneekö tosiaan 12% vain pelkän kannen vaihdosta? <br>- Ei mene 12 %:a (n. 3-4%) <br><br><br>lppussa 3-4 tarkoittaa ilmeiseti kantaauto prosentteja...vai?<br>
EK
Viesti Kirjoittaja EK » Ma Lokakuu 6. 13:32:22 2003
Samassa lauseessa lukee myös: ahtimella varustetun moottorin muuttaminen rinnastetaan moottorinvaihtoon. Monellako on cossusta tai rst:sta otettu prosentit pois virittelyn takia? <br>Parhaitenhan tuo selviää kun menee konttorille kysymään, koska laista ei yksiselitteistä vastausta löydy.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Lokakuu 6. 13:32:56 2003
lisää mielenkiintoista<br>tekstiä vaihdoista<br><br><br><br>Lähettänyt Erno 02.10.2002 20:56<br>Moikka! Auto on muutoskatsastettu '89 2.0 Turbolle. Rekisteriotteessa lukee "...2.0l moottorilla ja Carret merkkisellä pakokaasuahtimella...". Mutta kun tuon (Carret) merkkistä ahdinta ei olekkaan... Eli onko sillä merkitystä minkä merkkinen pakokaasuahdin siellä on? Sitten toinen kysymys, mitä vaaditaan että voin muutoskatsastaa kyseiseen autoon välijäähdyttimen? Kiitos vastauksista. :) <br>- Jos otteessa lukee Carret -merkkinen turbo ja autossasi on jokin muu turbo, tulee se muutoskatsastaa. <br>- Välijäähdyttimen asennusta käsitellään muutoskatsastuksessa kuten moottorin vaihtoa. Muutoskatsastuksessa tulee tietää moottorin uusi teho, päästötaso, vertailumoottori. Huomioi myös mahdollinen lupa AKE:sta. <br>
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Lokakuu 6. 13:37:42 2003
se pit'ää muistaa että käytäntö on eri asia kun todellisuus<br>ei munkaan maahantulokatsastuksessa edes katottu moottorin sarja numeroa tai tyyppiä<br><br>laki pykälät ja säännökset on ne mihin nojataan viimekädessä<br>sekä katsastajan että katsastettavan puolesta<br>kuka estää että holsetin kyljestä poistaa holset sanan ja lisää siihen garret<br>tai sit kun pakopesä onkin holset ja imupesä garret<br>kokeilla saa aina mut takapakkia voi joskus tulla
Joni_R
Viesti Kirjoittaja Joni_R » Ma Lokakuu 6. 14:06:01 2003
Olisko kellään faktatietoa akesta tuosta turbon asennuksen prosenteista<br><br>Mun wauxhall vivassa on Briggs & Stratton aquarium pump G2 ja otteessa lukee että se on varustettu Holosetti merkkisellä turbolla<br>Nimim. pers erkki vähäkyröstä
Jäsen #118
IRC nick: Impezki
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » Ma Lokakuu 6. 18:24:00 2003
-keskustelua seurattuni ei voi kun todeta että voi v...u tämän maan lainsäätäjiä,ei paljon vaikeampaa voi tehdä >:(<br>-Taitaa olla joku pervo joka laatii näitä pykäliä ja tumputtaa niitä lukiessa-
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ma Lokakuu 6. 22:39:03 2003
[quote author=northwest link=board=8;threadid=14900;start=0#113677 date=1065453840]<br>-keskustelua seurattuni ei voi kun todeta että voi v...u tämän maan lainsäätäjiä,ei paljon vaikeampaa voi tehdä >:(<br>-Taitaa olla joku pervo joka laatii näitä pykäliä ja tumputtaa niitä lukiessa-<br>[/quote]<br><br>Hankalaksi on tosiaan mennyt ja eiku paranee varmaan tulevaisuudessa... >:(<br><br>Itekkin kun kävin vähän kyselemässä konttorilla niin varoittelivat että tarkkana saa olla kun osia vaihtelee tai muuten on syvässä kusessa sen auton kanssa... :P
Projektit
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Ti Lokakuu 7. 2:32:20 2003
Jos ne prosentit on ongelmana niin ei tästä maasta 2 litrasiksi leimatut välikopat lopu. Ei muute kun semmonen alle jossei prosentit anna muuten periksi.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ti Lokakuu 7. 7:36:39 2003
Jokatapauksessa ei ole helppoa suorittaa kyseistä toimenpidettä, itsellä meni reilu 3 kk katsastusmiesten ja AKE:n kanssa taistellessa. :P
Joni_R
Viesti Kirjoittaja Joni_R » Ti Lokakuu 7. 8:17:33 2003
[quote author=Bliz link=board=8;threadid=14900;start=25#113831 date=1065483140]<br>Jos ne prosentit on ongelmana niin ei tästä maasta 2 litrasiksi leimatut välikopat lopu. Ei muute kun semmonen alle jossei prosentit anna muuten periksi.<br>[/quote]<br><br>Asiat taitaa olla niin että suurin osa hyvista väli & vanha kopista on vedetty tuola ralleissa kattokerhoon
Jäsen #118
IRC nick: Impezki
kilpijoki
Viesti Kirjoittaja kilpijoki » Ti Lokakuu 7. 9:12:13 2003
[quote author=Cosesc link=board=8;threadid=14900;start=25#113842 date=1065501399]<br>Jokatapauksessa ei ole helppoa suorittaa kyseistä toimenpidettä, itsellä meni reilu 3 kk katsastusmiesten ja AKE:n kanssa taistellessa. :P<br>[/quote]<br><br>Onko eskosi toteutettu uuden lainsäädännön aikana?
jäsen # 315
dudek
Viesti Kirjoittaja dudek » Ti Lokakuu 7. 9:29:37 2003
Ja minulla on ko. prosessi parhaillaan menossa, katsotaan mikä on lopputulos...
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ti Lokakuu 7. 11:50:59 2003
Leimattu vuonna 2001 muistaakseni ::). Jokatapauksessa uuden lain mukaisesti.
kilpijoki
Viesti Kirjoittaja kilpijoki » Ti Lokakuu 7. 17:41:06 2003
Eli toivoaan ei kannata menettää ;D
jäsen # 315
Viesti Kirjoittaja Cosesc » To Lokakuu 9. 8:36:27 2003
Ei kannata ei. Ja jos (kun) saa kilvet niin siitä se hauskuus sitten alkaakin... ;D
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » La Lokakuu 11. 15:04:20 2003
[quote author=dudek link=board=8;threadid=14900;start=25#113872 date=1065508177]<br>Ja minulla on ko. prosessi parhaillaan menossa, katsotaan mikä on lopputulos...<br>[/quote]<br><br>dudek, ilmottele miten kävi :P
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ti Lokakuu 14. 19:26:34 2003
kaveri oli käyny kysymässä katsastus asemalla tosta hommasta niin ne sano täällä vaasas että cossun koneen sais mummo koppaan laitettuu jos laittaa rs2000 jarrut :o sen enempää en siitä tiedä
Jäsen # 427
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ke Lokakuu 15. 9:20:52 2003
Vaasaan leimalle siis... ;D Tarttisko tehdä vielä toinen samanlainen... ;)
Tuikku
Viesti Kirjoittaja Tuikku » Ke Lokakuu 15. 20:14:38 2003
[quote author=Joni_R link=board=8;threadid=14900;start=25#113850 date=1065503853]<br><br><br>Asiat taitaa olla niin että suurin osa hyvista väli & vanha kopista on vedetty tuola ralleissa kattokerhoon<br>[/quote]joo no eipä niitä niin paljoo enää ehjänä löydy.. ja siitä taitaa johtua noi hieman korkeet vakuutusmaksutkin??
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ke Lokakuu 15. 21:33:18 2003
[quote author=Joni_R link=board=8;threadid=14900;start=25#113850 date=1065503853]<br>[quote author=Bliz link=board=8;threadid=14900;start=25#113831 date=1065483140]<br>Jos ne prosentit on ongelmana niin ei tästä maasta 2 litrasiksi leimatut välikopat lopu. Ei muute kun semmonen alle jossei prosentit anna muuten periksi.<br>[/quote]<br><br>Asiat taitaa olla niin että suurin osa hyvista väli & vanha kopista on vedetty tuola ralleissa kattokerhoon<br>[/quote]<br>mutta jäähän niistäkin paperit ja runkolätkät :-X jos kaipailee %free papereita....
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » To Lokakuu 16. 14:54:32 2003
[quote author=Brenda link=board=8;threadid=14900;start=25#116525 date=1066242798]<br>mutta jäähän niistäkin paperit ja runkolätkät :-X jos kaipailee %free papereita....<br>[/quote]<br><br>Käsittääkseni %vapaalla paperilla ei ole kauheasti arvoa, jos huonosti käy. Jos katsari katsoo, että osia on vaihdettu riittävästi, niin niitä on vaihdettu riittävästi. Eli jos on %vapaat paperit ja tehty 1.1 -> 2.0 tai vaikka 2.0 -> 2.0 ja vaihdettu jousitus, jarrut ja voimansiirto, niin ne on vaihdettu, vaikka papereissa ei puhuttaisi %:sta mitään. Siihen päälle kun muuttaa peltiä ja sisustaa tms. niin jos 50% ylittyy, niin se ylittyy. Autovero napsahtaa sille, joka ylittää sen 50%.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Lokakuu 16. 18:51:05 2003
[quote author=Arto65FB link=board=8;threadid=14900;start=25#116775 date=1066305272]<br>[quote author=Brenda link=board=8;threadid=14900;start=25#116525 date=1066242798]<br>mutta jäähän niistäkin paperit ja runkolätkät :-X jos kaipailee %free papereita....<br>[/quote]<br><br>Käsittääkseni %vapaalla paperilla ei ole kauheasti arvoa, jos huonosti käy. Jos katsari katsoo, että osia on vaihdettu riittävästi, niin niitä on vaihdettu riittävästi. Eli jos on %vapaat paperit ja tehty 1.1 -> 2.0 tai vaikka 2.0 -> 2.0 ja vaihdettu jousitus, jarrut ja voimansiirto, niin ne on vaihdettu, vaikka papereissa ei puhuttaisi %:sta mitään. Siihen päälle kun muuttaa peltiä ja sisustaa tms. niin jos 50% ylittyy, niin se ylittyy. Autovero napsahtaa sille, joka ylittää sen 50%.<br>[/quote]<br>juu 50 on 50, mutta eipähän tartte huolehtia kanta-auto tarkastuksista.
