"coil-over"
Yamppa
"coil-over"
Oisi taas pieni tilanne tuon 17m:n kanssa edessä. Etupäätä pitäisi saada madallettua ja ajattelinkin matalampien jousien sijaan, että jos tuohon tekisi coiloveri tolpat. Pystyisi ainakin jonku verran pelaamaan sen korkeuden kanssa mielensä mukaan.Eskon rs tolppiin ainakin autoracingilla myynnissä tuollaisia kierreholkkisarjoja, kyselin sieltäpäin ja sanoivat että tarkoitettu 2" eli 50.8mm tolppiin, nuo mun tolpat on 53mm ulkohalkaisijaltaa (ruosteet mukaanluettuna)
Eli ei taida nuo sopia? vai mikä on eskortin tolpan todellinen halkaisija. onkohan jostain saatavilla eri kokoisia noita kierteitä, vai onko noista varaa sorvata tavaraa pois? Joku minulle mainitsi että rally racessa ovat tehneet tuollaisia muutoksia.
Taunus 17m -69 2.6EFI ms-edition
Taunus 2d sedan 2.0 -75
Nissan Silvia 1.8t -85
Polaris RMK700 -97
Polaris RMK700 -97
Ilkka_H
Re:"coil-over"
Eipä nuo istuneet escon bilstein tolppaankaan kunnes oli kaikki maali ja ruoste hiottu tarkkaan poies. Sen jälkeen puukalikalla naputtelemalla sain hyvin paikalleen. Ei tosin tullut mitattua tolpanpaksuutta.
#6
Escort -75
Escort -75
Yamppa
Re:"coil-over"
jos joku tietäisi tuon paksuuden niin olisi hyvä. Muuten on mentävä varmaan autoracingiin tai vastaavaan mittaamaan se todellinen halkaisija siitä kierteestä. tietty tosta vähän saa tavaraa pois ku tarkkaan hioo sen
Polaris RMK700 -97
Polaris RMK700 -97
TAp
Re:"coil-over"
voin mitata, mutta vasta huomenissa,<br><br>paljonko itselläs on tolpan sisähalkaisija ?
Yamppa
ReNULLquot;coil-over"
Sisähalkaisija noin 48mm, jonkin verran ruosteessa ovat kyllä ulkoa että kunnollakun putsaa niin saattais riittää.... Mutta jos mittaat niin hieno homma.
Polaris RMK700 -97
Polaris RMK700 -97
TAp
Re:"coil-over"
No RS/Mexicon tolppa oli tietysti 50,8 mm,<br>niinkuin arvata saattoi.<br>sorvaten sulle tulee vaan 1.4 mm seinämä,<br>jos sitäkään.<br>Olisi kyllä helpompaa leikkiä esim.<br>RS-vakiojousilla, niitä saa eri jäykkyyksiä ja<br>pituuksia140-200 lbs<br>
Yamppa
Re:"coil-over"
Joo helpompaa varmasti olisi, toinen olisi että kävisi vallilan takomossa teettämässä itelleen jouset, ei maksais paljoakaan. ennemminm silti tekisin tuollaisen niin olisi säätövaraa jonkin verran edes. Saakohan mistään isompia, en oo ainakaan nähnyt, tai pystyisiköhän joku sorvari tekemään tuollaisia...
Polaris RMK700 -97
Polaris RMK700 -97
BDG
Re:"coil-over"
Marssi sen tolpan ja käytettävän jousen kanssa sorvarille ja sorvauta
kierreholkit+jousilautaset jossa on sama kierre ja sille lukitusmutterit
http://www.rs2000motorsport.freeserve.co.uk
>picture gallery/Ari Vatanen rothmans
RapajuoppoPutkiMies*469*
TAp
Re:"coil-over"
Niin, normaaleja coil-over-jousia ei vissiin oo isompia kun 2.25 tuumaa halkaisijaltaan.<br>ja sit pienempiä 2 tuumasia.
Yamppa
Re:"coil-over"
Niin onkohan nuo sisä vai ulkomittoja? onko suositella jotain taitavaa sorvaria porvoo/pääkaupunkiseutu alueella, ei ole oikeen kokemusta noista.
Polaris RMK700 -97
Polaris RMK700 -97
Brenda
Re:"coil-over"
[quote author=TAp link=board=8;threadid=15242;start=0#115101 date=1065807855]<br>Niin, normaaleja coil-over-jousia ei vissiin oo isompia kun 2.25 tuumaa halkaisijaltaan.<br>ja sit pienempiä 2 tuumasia.<br>[/quote]<br>Sellholm jouset on 60mm sisähalkaisijalla.
BDG
Re:"coil-over"
Koita teettää jossain ammattioppilaitoksen metalli-osastolla,meilpäin työ ei maksa mitään ja noi aineet ei paljoo tuu maksaa.
