mk4 esco ja 17" vanteet
Hoovee
Tiedän, tästä on ollut ennenkin puhetta. Mutta en näköjään osaa käyttää hakumoottoria kun en enää löytänyt sitä/niitä aiheita....taikka sitten se on poistettu?<br><br>Mutta kysymykseen: siis muistaakseni suositeltava ET luku olisi 35 kun kyseessä on 17" vanteet? olenko käsittänyt väärin, että tällöin saisi nuo 17" vanteet ilman sisälokarien poistoa/kaarien leikkelyä yms alle? tuo ihmetyttää vaan kun näyttää ottavan välillä nuo vakio 15" rs turbon vanteetkin sisälokariin kiinni... ::)<br><br>
Escucha el Oi!
Tupe
Re:mk4 esco ja 17" vanteet
Kari muistaakseni suositteli et luvuksi 37, sillähän on madallettuna ja sisälokareilla 17" vanteet rst:ssä. Itsellä oli jonkin aikaa 17x7 vanteet 215-40 renkailla, et 35 ja raapi sisälokareihin kiinni töyssyissä ja lasti päällä, ei tosin häiritsevästi.<br><br>-Tupe
Escort RS Turbo S2. Thor Fjord!
Hoovee
[quote author=Tupe link=board=2;threadid=14420;start=0#108147 date=1063362221]<br>Kari muistaakseni suositteli et luvuksi 37, sillähän on madallettuna ja sisälokareilla 17" vanteet rst:ssä. Itsellä oli jonkin aikaa 17x7 vanteet 215-40 renkailla, et 35 ja raapi sisälokareihin kiinni töyssyissä ja lasti päällä, ei tosin häiritsevästi.<br><br>-Tupe<br>[/quote]<br><br>mahtaiskohan se auttaa jos on et35 ja 205renkaat? luulis ainakin ::)
Escucha el Oi!
Tupe
ei noi 215 nakitkaan älyttomästi raapinu kiinni, vois pelittääkin toi 205/40
Hoovee
[quote author=Tupe link=board=2;threadid=14420;start=0#108163 date=1063364546]<br>ei noi 215 nakitkaan älyttomästi raapinu kiinni, vois pelittääkin toi 205/40<br>[/quote]<br><br>kyllä sen ainakin pitäis olla 5mm molemmilta puolilta...ja se puol senttiä on jo paljon
<br><br>Harmi vaan kun ei ole ihan tiedossa paljonko omaa autoa on madallettu... mutta kokeilemallahan tuo sitten viimeistään selvii että mahtuuko vaiko ei.
Escucha el Oi!
Tupe
joo siis mulla on todennäiköisesti vakiokorkuinen.
vaikuttaa myös se vanteen leveys tohon kuinka ulos renkaat tulee. tuskin 7,5" mahtuu yhtä helposti kun 7"?
Bliz
Mut miepä oonkin nähnyt 18":t mk3:n alla ja jopa pyörii ja on -60mm tiputettu.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Volvo S80 D5
[quote author=Bliz link=board=2;threadid=14420;start=0#108206 date=1063371773]<br>Mut miepä oonkin nähnyt 18":t mk3:n alla ja jopa pyörii ja on -60mm tiputettu.<br>[/quote]<br><br>mut oliko niissä renkaita päällä?
_Tepsu_
joo FF oli joskus 18" mk4 escos jollakin erikoisjousilla
MERCEDES BENZ 250D
Ford still ûberautomobile
Bliz
[quote author=samiharju link=board=2;threadid=14420;start=0#108563 date=1063558381]<br>[quote author=Bliz link=board=2;threadid=14420;start=0#108206 date=1063371773]<br>Mut miepä oonkin nähnyt 18":t mk3:n alla ja jopa pyörii ja on -60mm tiputettu.<br>[/quote]<br><br>mut oliko niissä renkaita päällä?
<br>[/quote]<br><br>Muistaakseni 205/35/18<br>
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Volvo S80 D5
Hoovee
kyllä näköjään mahtuu pyörimään madalletussa escortissa 17" vanteet, et 35:lla, rengaskoko 205/40.<br><br>Ainut että tuo oma Ruostuu Sa*tanasti Takakaarista escortin toinen takakaari on niin ruosteessa että helma on pullistunut ja rahnutti välillä vähän. mutta nuo ruostevauriot pitäis talven aikana korjaantua...<br><br><br>nyt on siis muutoskatsastus edessä... Miten se muuten hoituu? tartteeko olla ne vanteet silloin paikallaan kun menee muutoskatsastaa? aattelin jos muutoskatsastais samalla kun käy vuosikatsastuksessa, mutta se menee talveen ::)
Escucha el Oi!
Marko_T.
Mulla oli 17" alut ,215/45-17 kumit alla S1 tekniikanvaidossa,lokasuojien reunat hieman taitettu sisäänpäin.Eikä juuri ottanut kiinni minnekään,hyvin mahtuivat pyörimään.Autossa oli konin alusta.Muistaakseni et38.
Hartzza
[quote author=Hoovee link=board=2;threadid=14420;start=0#109182 date=1063810883]<br><br>nyt on siis muutoskatsastus edessä... Miten se muuten hoituu? tartteeko olla ne vanteet silloin paikallaan kun menee muutoskatsastaa? aattelin jos muutoskatsastais samalla kun käy vuosikatsastuksessa, mutta se menee talveen ::)<br>[/quote]<br><br>Kyllä vanteet pitää olla silloin alla jos meinaa muutoskatsastaa niille. Katsastusmies voi myös vaatia uusille renkaille nelipyöräsuuntaus todistusta , kuten minulta vaati.
Hoovee
[quote author=Hartzza link=board=2;threadid=14420;start=0#109305 date=1063869694]<br>[quote author=Hoovee link=board=2;threadid=14420;start=0#109182 date=1063810883]<br><br>nyt on siis muutoskatsastus edessä... Miten se muuten hoituu? tartteeko olla ne vanteet silloin paikallaan kun menee muutoskatsastaa? aattelin jos muutoskatsastais samalla kun käy vuosikatsastuksessa, mutta se menee talveen ::)<br>[/quote]<br><br>Kyllä vanteet pitää olla silloin alla jos meinaa muutoskatsastaa niille. Katsastusmies voi myös vaatia uusille renkaille nelipyöräsuuntaus todistusta , kuten minulta vaati.<br>[/quote]<br><br>okei kiitos..
Escucha el Oi!
JRZ
Juu nelipyöräsuuntauslaput pyysi multa...ainut mikä periaatteessa vaikuttaa on halkaisijan muutos eli näyttääkö nopeusmittari uusilla kiekoilla oikein.(jos ajaa 100km/h niin heitto saa olla 14km/h).
#446
Hoovee
iseä harmittaa hieman se,että rengaskoko kasvoi 30,8mm kun maksimi kasvu on 30mm niin ei tarvitse muutoskatsastaa...
Escucha el Oi!
