Stefa paskana!?
TuneGi
Stefa paskana!?
Viesti Kirjoittaja TuneGi » La Syyskuu 13. 19:03:59 2003
Huomasin tuossa viikolla, kun kävin sierrani alla katselemassa niitä puslia, että vaihdelaatikon alla olevasta pienestä reijästä/ kolosta tihkuu öljyä ja on märkänä siitä ympäriltä. Pyyhin läikän pois ja ilmestynyt taas. Sieltä lootasta taitaa stefa olla menossa. Onkos hankala vaihtourakka tuo?
Re:Stefa paskana!?
Viesti Kirjoittaja Jake » La Syyskuu 13. 19:46:08 2003
Jos tarkoitat kardaanin stefaa , niin ei ole kova homma , kartsu vaan pois .<br><br>Kannattaa muuten äkkiä vaihtaa se , sukulaisen Sierrasta meni koko laatikko rikki kun vuoti tuo stefa .
TuneGi
Re:Stefa paskana!?
Viesti Kirjoittaja TuneGi » La Syyskuu 13. 20:10:05 2003
Ja muuten varmaan kandee lisätä lootaan öljyä samalla. Kaveri kuulemma lisäsi suoraan siitä kardaanin reiästä öljyä. Tossa toi varaosa motonetissä:<br><br>Vaihteiston akselitiiviste 5vaiht-M09 --88 (35x49,5x12,5mm) 27-9098 10.76 ???<br>
Re:Stefa paskana!?
Viesti Kirjoittaja Jake » La Syyskuu 13. 20:20:52 2003
Eihän ole kallis :)<br><br>Joskus tullut kysyttyä tuota , silloin oli 50 mk !
Re:Stefa paskana!?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Syyskuu 13. 21:02:53 2003
Eiköhän öljyä ole helpompi lisätä täyttöreijästä kuin kardaanin reijästä.
Re:Stefa paskana!?
Viesti Kirjoittaja Jallu » La Syyskuu 13. 23:18:49 2003
Mikäli ei ole pumppua tai jaksa mennä auton alle, öljyä voi lisätä myös vaihdekepin reiästä.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
TuneGi
Re:Stefa paskana!?
Viesti Kirjoittaja TuneGi » Su Syyskuu 14. 10:17:51 2003
Pumppu löytyy ja auton alle pitää kummiski mennä et stefan saa vaihdettua. Lähteekö ihan käsin irti ja paikalleen vai vaatiiko jonkun työkalun?
Re:Stefa paskana!?
Viesti Kirjoittaja Jake » Su Syyskuu 14. 15:22:14 2003
Mulla lähti käsin vetämällä .
Re:Stefa paskana!?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Syyskuu 14. 19:50:04 2003
joo mt75:een ei oo helppo ainakaan lisätä öljyä ellei oo sitä pumppua.
TuneGi
Re:Stefa paskana!?
Viesti Kirjoittaja TuneGi » To Syyskuu 18. 14:19:24 2003
Moi. Pikainen vinkki nyt tarpeen, on parin tunnin päästä uusi stefa käsissä. Eli se mun loota on 9-tyypin loota ja nyt se takapään stefa, siitä kardaanin päästä siis vuoti. 35mm stefan sisähalkaisija. Tarviin nyt helpon vinkin, miten tuon vanhan stefan saa vedettyä irti. Oli meinaan aika kireällä, kun yritin pienestä ruuvarista tehdä koukun, jolla vetää ulos. Aika kovaa materiaalia tuo. Ja nyt on kardaani irti. Se rihlaputki on tietty hieman tiellä, mikä lootasta törröttää..
Vieras
Re:Stefa paskana!?
Viesti Kirjoittaja Vieras » Su Syyskuu 21. 16:34:26 2003
Kevyesti naputtelet vaikka ruuvarin stefan metallikuoren väliin ja käännät pois. Varo vaurioita lootan runkoon.<br>Ne on aika tiukassa eli ei ihan sormin pois pitäs lähtee tai sitten jossain on hiukka väljää josta taatusti myös vuotaa.<br>Stefan on tarkoitus pitää niin akselin osuudelta kuin ulkokuorelta.
Re:Stefa paskana!?
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Syyskuu 21. 22:39:21 2003
Ja yx kokeiltu homma on pyörittää siihen stefan metalliosaan ruuvi jolla sen saa helposti pois :D
Re:Stefa paskana!?
Viesti Kirjoittaja Jallu » Su Syyskuu 21. 23:17:44 2003
Tänään vaihdoin kys. stefan omaani. Eipä siinä muuta kuin löin potkin ja kiroilin, niin kyllähän se irtosi. Eli erikokoisia meisseleitä ja vasaraa käyttäen revin vanhan pois ja uusi sopivalla hylsyllä tilalle.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
TuneGi
Re:Stefa paskana!?
Viesti Kirjoittaja TuneGi » Ma Syyskuu 22. 13:35:42 2003
kaveri antoi vinkiksi myös että koittaa halkasta vanhan stefan, siis jotenkin sahata varovasti poikki, mutta kuulemma lähti, kun teki meisselistä sellasen koukun, jolla repi irti. Kun varoo vaan kovasti naarmuttamasta sitä metallirunkoa. Yllättävän kovaa materiaalia toi alkuperäsen stefan materiaali.
Vieras
Re:Stefa paskana!?
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Syyskuu 23. 15:52:17 2003
Sopivan terävä ruuvari ja vasaraa niin menee se metalliosa poikki ja on helppo poistaa.
