Sierra ei starttaa
timppaanen
Sierra ei starttaa
kuluu vaan naps. akun oon ladannu muutamaan kertaan <br><br>oisko mitään vinkkejä mistä kannattais lähtee hakemaan vikaa ???
Jäsen # 427
Jäsen # 427
Brenda
Re:Sierra ei starttaa
-varmistat vielä että akussa on varmasti virtaa<br>-tarkastat akkukaapeleiden kunnon<br>-laita käynnistyskaapeli starttimoottorin rungosta akun miinukseen varmistaaksesi maadoituksen.<br>-kokeile antaa suoraan virtaa solenoidin herätin-napaan (jos tämä auttoi niin silloin on jännitehäviöä virtalukon piirissä eikä solenoidi jaksa kiskaista/yhdistää kunnolla kosketinpintoja.)<br>-solenoidi voi olla paska<br>-startti voi olla paskana
andyman
niin ja kun testailet antamalla startille suoraa virtaa niin vahingon välttämiseksi KATSO ETTÄ VAIHDE ON VAPAALLA ja mieluusti käsijarru päällä...
<br><br>itselläni oli escossa sama vika, solenoidin vaihto ei auttanut joten hain kunnostetun vaihtostartin 70 EUR ilman kuittia...
Vieras
Jos luet ihan ensin tän http://www.cosworthrsclub.com/yabbse/in ... ><br>Samat ohjeet pätee sierraan starttiongelmissa.
Tomba
Kaverilla oli samanlainen vika ja syyksi paljastui startin solenoidin kupari pinnat... startti irti ja tarkista ne.
Miku
Jos mahdollista, niin kokeiles toisella akulla. Itellä oli sama vika joskus. Akku oli ladattu jne. ja näytti täyttä virtaa, mutta starttivaiheessa ei sitten enää pelittänytkään. Toinen patteri tilalle ja homma selkisi.
Tomba: Milläs helvetillä tosta startin solenoidista lähtee toi perä irti, jotta niitä kuparipintoja pääsee tarkistelemaan? Näyttää jotenkin kiinniprässätyltä, mulla ainakin Boschin startissa? Onko mahdollista, että joissakin malleissa pääty on avattava ja joissakin ei?
TuneGi
Se on joko startin solenoidi tai hiilet. Ota malli ylös ja mene varaosakauppaan ja parempi jos startin saat auki ja hilut mukaan. Joissakin tapauksissa voi olla myös virran saanti ongelma, hapettuneet johdot tai virtalukon pohja sökö. Näin.
Cord
<br>Omassa sierrassa teki huono akku samallain,<br>mittas akun jännitteen niin oli yli 12v kun starttas<br>niin akku kyykkäs 8volttiin<br>kuluu vaan naps. akun oon ladannu muutamaan kertaan <br><br>oisko mitään vinkkejä mistä kannattais lähtee hakemaan vikaa ???<br>
Jäsen #461
Vieras
<br><br>Maadotus.Cord kirjoitti:<br><br>Omassa sierrassa teki huono akku samallain,<br>mittas akun jännitteen niin oli yli 12v kun starttas<br>niin akku kyykkäs 8volttiin<br><br>kuluu vaan naps. akun oon ladannu muutamaan kertaan <br><br>oisko mitään vinkkejä mistä kannattais lähtee hakemaan vikaa ???<br>
mulla oli aikoinaan 2.3dieselin startti ongelmana<br>roottorin kääminpäiden irtoaminen ja näin ollen ei lähtenyt käyntiin startti kun oli tietyssä asennossa napauttus startin kylkeen yleensö auttoi ja sit poistu kun juotin käämit kinni messingillä
