tarvittavat osat perään?
GYRUS
Viesti Kirjoittaja GYRUS » La Elokuu 23. 13:15:33 2003
katselin tuossa haun antamia tuloksia lukosta mutta löysin sieltä vain missä mikäkin lukko on ollut joten jouduin aloittamaan uuden aiheen..
elikkä ostin tällä viikolla tuolta saksan autohajottamolta cossun lukon isommilla laipoilla (olisi löytynyt myös pienemmillä mutta ajattelin isompi parempi) ja sitten niiltä löytyi vain toiselle puolelle vetari..
eli mitä tarvitsen että saan tuon lukkoperän laitettua omaan sierraani?
tuo vetari minkä sain mukaan on vain lyhyt pätkä eli ei mitään jarru osia kiinni siinä ja molemmissa päissä on pultti kiinnitykset..
itselläni on jarrurummut vetarien jatkeena mutta saisin vaihtaa langon autosta levyjarrullisen takapään itselleni ilmaseks ku auto menee myyntiin ku haettiin samalla reissulla langolle volvo v70 t5 (hyvin kiihty vielä 240 vauhdissa tuli kokeiltua ;D )
jos tarvetta löytyy voin ottaa kuvia..
eli auttakaa että saan toisenkin pyörän sutimaan ;)
ja jos löytyy tarvittavia osia niin saa tarjota..
Ford Sierra Sedan 2.0i
Plymouth Duster -70
Re:tarvittavat osat perään?
Viesti Kirjoittaja Jallu » La Elokuu 23. 13:22:43 2003
Et sitten kertonut millaiset vetarit siinä langon perässä on? Mikäli pulttikiinnitteiset niin tarvittavat osat löytyy siitä. Onko cossun ja normisierran vetareissa eroa, sitä en tiedä.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
GYRUS
Viesti Kirjoittaja GYRUS » La Elokuu 23. 13:34:03 2003
en kertonut langon vetareista mitään kun en tiedä mutta sen auto on sierra -89 2.o ohc laser ABS..<br><br>ja hajottamolla oli ainakin pulttikiinnitteisiä kahta eri isommalla laipalla ja pienemmällä laipalla. itse otin isommalla laipalla..
Plymouth Duster -70
Viesti Kirjoittaja Jallu » La Elokuu 23. 13:37:20 2003
Eli periaatteessa tarvit seuraavat osat:
Perämurikka
Pulttikiinnitteiset vetarit
Vetarien ulommat tumpit
Isommat laakerit
Kys. vetareitten tukivarret (rumpujarrullisen perän tukivarret ei käy).
Noi nyt ainakin tuli mieleen.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » La Elokuu 23. 14:27:17 2003
Siinä -89 ABS sierrassa on todennäköisesti ne pienemmät vetonivelet (uh 100mm) kun niitä isompia (uh 108mm) on minun tietääkseni käytetty vain Cosworth malleissa,mutta siitä ABS mallista saat kyllä ne tukivarret,laakeripesät ja jarrut
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
GYRUS
Viesti Kirjoittaja GYRUS » La Elokuu 23. 14:40:20 2003
elikkä jos otan koko taka-akseliston lankoni autosta ja heitän sinne oman taka-akselistoni ja sitten hankin omaan autooni vielä toisen vetarin niin onko siinä kaikki ja onnistuuko tämä niin että saan vielä kaksi liikkuvaa autoa?
Plymouth Duster -70
Viesti Kirjoittaja Jallu » La Elokuu 23. 14:57:06 2003
OT:<br>nelikko cossussa on samat vetarit kuin xr4x4:ssä, onko ne pienemmät vai isommat?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » La Elokuu 23. 15:21:49 2003
Mulla on vm-90 XR4x4:ssä 100mm:set vetarit eli pienemmät. Meneekö juttu sitten niin että vain 2wd Cossussa on ne isommat vetarit ???
Jäsen #468
GYRUS
Viesti Kirjoittaja GYRUS » Su Elokuu 24. 14:01:19 2003
ovatko oikea ja vasen vetari identtiset vai mistä tiedän kumpiko multa puuttuu? <br><br>ja sitten vielä toinen juttu että sopiiko isommalla laipalla oleviin vetareihin pienemmällä laipalla olevien vetarien loppu osat eli että käyttäisin vain alkupäät isommistä vetareista.. onnistuuko?<br><br>mitäköhän nuo uudet osat maksaa kun ei tunnu näkyvän varaosahaussa tai muuallakaan..
Plymouth Duster -70
GYRUS
Viesti Kirjoittaja GYRUS » Ma Elokuu 25. 8:43:44 2003
pistin langon käymään kurkkaamassa autonsa alla ja sanoi että luultavasti ei ole pultilliset laippa vetarit vaan sellaset tökättävää mallia olevat... mutta levyjarrut perässä kuitenkin on..<br><br>että sopiiko tämä akselisto tarkoitukseeni jos vaihdan pelkät vetarit?
Plymouth Duster -70
lajama
Viesti Kirjoittaja lajama » Ma Elokuu 25. 9:44:45 2003
Ainakaan työnnettävillä vetareilla olevassa perässä vetarit eivät ole molemmilla puolilla saman pituiset (perä on epäsymmetrinen).<br><br>Eikös Sierran levyjarrullisessa akselistossa vetarien pitäisi olla laipallliset, eikä tökättävät??<br><br>Ei taida oikein onnistua tuo risteyttäminen...
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » Ma Elokuu 25. 14:13:19 2003
Joo,mulla oli just vetonivelet ja akselit irti omasta XR:stä ja kyllä ne laipalliset näytti äkkiä katottuna aivan saman mittaisilta ja olen myös siinä käsityksessä elänyt että jos on levyt takana niin on myös laippa vetaritkin ja eikös niitten työnnettävien akselien pituus-ero ole aika iso,joskus olen kuullut että jotain 50mm :o,voiko olla ???
Jäsen #468
lajama
Viesti Kirjoittaja lajama » Ma Elokuu 25. 14:21:15 2003
Juu, kyllä noissa "työnnettävissa" vetareissa on pituuseroa sen verran, ettei niitä pysty vaihtamaan puolelta toiselle.
SiipiCozzu
ReNULL osat perään?
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Ma Elokuu 25. 16:30:43 2003
2WD Cossun vetoakseleita pari tallissa. Pituudet 600mm ja 550mm (laipasta laippaan). Eli perä on sijoitettu epäkeskeiseti -> massakeskipisteen mukaan.
GYRUS
Viesti Kirjoittaja GYRUS » To Elokuu 28. 22:45:57 2003
mikähän vetari mulla sitten on tallissa kun mittasin sen tänään ja se on 470mm laipasta laippaan ???<br><br>mutta viikonloppuna nään mitä tarvitsen kun lanko ei ollut varma oliko laipalliset vai ei mutta sano että näytti työnnettäviltä.. vaikka onkin abs sierra..
Plymouth Duster -70
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » Pe Elokuu 29. 21:03:31 2003
Olitko varmasti vetänyt nivelet akselin päihin eli ns. täyteen pituuteen kun nehän liikkuu siinä akselin suuntaisesti jonkin verran.
Jäsen #468
GYRUS
Viesti Kirjoittaja GYRUS » La Elokuu 30. 21:33:53 2003
langon autossa oli sittenkin laipalliset vetarit(lanko vaan ei ollut osannut katsoa) eli mun ei ymmärtääkseni tarvi muuta sitten hankkia kun toi toinen 2wd cossun vetari vai?<br><br>sitten heräsi toinen kysymys kun nyt vaihdan levyt taaksekin niin riittääkö Is sierran normaali alipainetehostin ja pääsylinteri noille jarruille kun nytkin tuntuu poljin painuvan aika lailla lähelle pohjaa... vai pitääkö ottaa koko ABS systeemi langon autosta vaikka ABS ei siinä toimikkaan kun kolme anturia on kuulemma rikki.. mutta todella hyviltä sen jarrut tuntuvat vaikka lukkoon menevätkin.. eli miten kannattais tehä mielipiteitä?<br>
Plymouth Duster -70
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » La Elokuu 30. 22:22:28 2003
äkkiä vaan ittelle ne ;D
edit:mulla on niin ko renkaat menee lukkoon niin sitte on poljin melkeen lattiassa kinni pitäis silleki varmaan koittaa tehä jotakin ::)
Jäsen # 427
GYRUS
Viesti Kirjoittaja GYRUS » Su Elokuu 31. 19:23:04 2003
[quote author=Spuler link=board=2;threadid=13770;start=0#105245 date=1062180211]<br>Olitko varmasti vetänyt nivelet akselin päihin eli ns. täyteen pituuteen kun nehän liikkuu siinä akselin suuntaisesti jonkin verran.<br>[/quote]<br><br>täyteen mittaan vedettynä 490mm.<br><br>Joten osaisko joku kertoa kummanko puolen vetarin hintaa pitäisi fordilta kysellä?<br>
Plymouth Duster -70
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » Su Elokuu 31. 19:52:42 2003
Kävin oman auton alla katselees kun oikein rupes vaivaamaan asia niin KULJETTAJAN puoleinen on lyhyempi mutta pituutta en saanu mitattua :( kun vähän ahtaat välit siellä eli tarkkaa tulosta ei olis kuitenkaan saanu ja BTW jos siis olet ostanut 2wd cossun vetopyörästön niin se on ilmeisesti myös ulkomitoiltaan erillainen(7.5") kuin muut(7") eli sitä ei saa kiinni näitten "tavallisten" mallien apu-runkoon ainakaan ihan suoraan jos olen ymmärtänyt oikein ???
Jäsen #468
GYRUS
Viesti Kirjoittaja GYRUS » Su Elokuu 31. 19:57:37 2003
onko todella näin? luulin että vain laipoissa olisi ollut eroa..<br><br>jos ei sovi enkä löydä cossun taka-akselistoa sopivaan hintaan niin pitää sit tilata saksan hajottamolta se toinen lukkoperä..
Plymouth Duster -70
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Su Elokuu 31. 20:14:41 2003
Siinä vielä kuva 2wd cosan perästä tilannetta mutkistamaan -><br><br>http://koti.mbnet.fi/glue/remontti/per% ... br><br>Eli ei ole saman mittaiset vetarit.
Sierra Cosworth '89
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Ti Syyskuu 2. 23:20:59 2003
Katso privaatti viestisi
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ke Syyskuu 3. 5:28:56 2003
[quote author=glue link=board=2;threadid=13770;start=0#105497 date=1062350081]<br>Siinä vielä kuva 2wd cosan perästä tilannetta mutkistamaan -><br><br>http://koti.mbnet.fi/glue/remontti/per% ... br><br>Eli ei ole saman mittaiset vetarit.<br>[/quote]<br><br>Glue<br>Onko optinen harha vai onko sulla apurunko vääntynyt?
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Syyskuu 5. 12:12:29 2003
Pistetäänhän tähän nyt kootut selitykset:
2wd Cossun murikka ei käy tavallisen Sierran kelkkaan.
2wd Cossun vetarin laipat on isommat halkaisijaltaan, kuin minkään muun laippavetarillisen Sierran.
4wd Cossun murikka käy suoraan tavallisen laippavetarillisen 2wd Sierran kelkkaan ja vetareihin.
EDIT:
GYRUS: Ne 2wd Cossun vetarit ei myöskään käy niihin tavallisen Sierran jarrujen puoleisiin laippoihin.
GYRUS
Viesti Kirjoittaja GYRUS » Pe Syyskuu 5. 22:08:27 2003
perä näyttäisi mittojen mukaan sopivan kelkkaan ainakin alakiinnitysten osalta joten varmasti myös yläkiinnitysten osalta, mutta tähän saan varmuuden sunnuntaina.. <br><br>nyt on jo pultit öljy/crc-kylvyssä sunnuntain lopullista irrotusta varten...<br><br>mutta vetarien laipat ovat molemmissa päissä noin 2 cm pienemmät eli kuinka paljon tarvin osia vetarien lisäksi? <br><br>ilmeisesti ainakin laakerit mutta miten sopiiko jarrut ja tukivarret?<br>
Plymouth Duster -70
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » La Syyskuu 6. 18:58:56 2003
Ainakin pyörännavat.
GYRUS
Viesti Kirjoittaja GYRUS » Su Syyskuu 7. 21:06:56 2003
no nyt on akselisto irti ja todettua tuli että vaikka kelkan alakiinnitys perälle ois sopinut niin yläkiinnitys oli liian kapea..<br><br>ja vetarien laipat oli molemmista päistä liian pienet..<br><br>eli perä vaihtoon yhen klubilaisen kanssa... sillä siitä selvitään...<br><br>KIITOS Kaikille jotka on jaksanut auttaa..<br><br>Gyrus kiittää ja kumartaa...
Plymouth Duster -70
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Ma Syyskuu 8. 12:22:57 2003
[quote author=ckolli link=board=2;threadid=13770;start=0#106061 date=1062556136]<br><br>Glue<br>Onko optinen harha vai onko sulla apurunko vääntynyt?<br>[/quote]<br><br>Harhaa. Tukivarsi on kyllä vääntynyt.
Sierra Cosworth '89
