Onko muilla cosassa ....
Ilmennyt sellaista nykäystä tasakaasulla ajellessa joskus. <br>Aivan kuin sytytys menis hetkeksi pois päältä.<br>Mulla tulee nykäys kerran,pari kuussa. <br>Olen epäillyt kampiakselin asentotunnistimesta johtuvan ton.<br>Ei toi ajelua paljon haittaa ,mut kyytiläiset joskus ihmettelee ,et mikä toi oli.<br>Lähes mahdoton selvittää kaikkia sähkövermeitä vaihtamatta.
Re:Onko muilla cosassa ....
Eipä suoranaisesti juuri tuollaista "nykäisyä" joka katkaisisi hetkeksi sytytyksen. Vika voi olla liittimien kontaktihäiriöistä rikkinäisiin antureihin+tulpat,johdot ym. Mittaisin ensiksi juuri tuon mainitsemasi kampikulman anturin kohdan ,että onko arvoissaan. Paikka kerrallaan läpi yleismittarin kanssa, jostainhan se on aloitettava tutkiminen.
Bensakiskon päällä kulkeva johtosarja saattaa olla hapettunu sisältä sekä jopa joku piuha murtunut.<br><br>Pyyhkäse asentotunnistinta rätinpalalla eli paskat pois.
Ei cossussa,mutta ohc cosan ruiskulla tehnyt saman muutaman kerran.Eipä ole viellä tullut selviteltyä mistä johtuu.
Jep, minulla sierran efi tekee samanlaista.. eli tasakaasulla ajettaessa sellainen hiuksenhieno nykäisy silloin tällöin, tuskin edes huomaa. Eipä ole vikaa ainakaan toistaiseksi löytynyt, mutta liittimiä minäkin epäilen..
<br>Näkisittepä ku mun OHC pätkii... ;D
