Välikoppanen täristää
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » Ke Elokuu 6. 8:18:27 2003
Semmonen ois propleeman aihe, että kun escolla ajettaessa nopeus nousee tuonne kahdeksankympin(80km/h) tietämille tai sen yli niin alkaa jumalaton ratin ravistus! Joskus se on kovempaa ja joskus rauhallisempaa, ja oon huomannu et joskus mutkan jälkeen ravistus muuttuu...?
Se on sitä kyllä tehnyt jo pitemmän aikaa, mut nyt se on muuttunu turhankin kovaks... Ei kärsi kohta kiinni pitää, kun pelkää et reuma tulee... ;D
Osaisko joku sanoo et missä päin vika vois olla ja mitä osia laitetaan vaihtoon?
Ku pitäs saaha auto katsastettua tän kk aikana ja tuskin menee tommosella ravistuksella!
Ps. Vois tää tietysti olla Tekniikka osiossakin, mut kun tää on klassikko... 8)
Markus
ReNULL täristää
Viesti Kirjoittaja Markus » Ke Elokuu 6. 10:38:58 2003
Tarkasta onko etufillareista lähtenyt painotuspuntit irti. Toinen vaihtoehto on kardaani.
RS2600
ReNULL täristää
Viesti Kirjoittaja RS2600 » Ke Elokuu 6. 10:42:56 2003
Alatukivarsi-kallistuksen vakaaja kumi ja sitten toinen vaihtoehto on hammastangon kuoren ja varsinaisen tangon välinen kumipusla.<br>Voihan se olla jotain muuta mut noi yleensä mulla ollu kuluneet kun on jotain holtittomia täristyksiä tullut.<br>
tanari
ReNULL täristää
Viesti Kirjoittaja tanari » Ke Elokuu 6. 11:42:49 2003
mulla lähti edellisestä välikopasta ihan pieni täristys pois kun vaihto ohjauksen rättinivelen..<br><br>kandee kokeilla eri renkailla.
MASter
ReNULL täristää
Viesti Kirjoittaja MASter » Ke Elokuu 6. 11:45:29 2003
Mäkin oon vähän epäilly et voipi johtua niistä alatukivarren ja kallistuksen vakaajan puslista, ainakin osittain...<br>Tarkoitus oiskin tilata polyuretaani puslat etupäähän ja kahtoo auttaisko mitään...
BDG
Re:Välikoppanen täristää
Viesti Kirjoittaja BDG » Ke Elokuu 6. 16:56:26 2003
Tarkistapas pyöränlaakerit ensin !
RapajuoppoPutkiMies*469*
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » Ke Elokuu 6. 17:16:52 2003
[quote author=BDG link=board=8;threadid=13231;start=0#100137 date=1060178186]<br> Tarkistapas pyöränlaakerit ensin !<br>[/quote]Ei ainakaan "pitäis" olla laakereissa vikaa...<br>Tutkailin äsken tossa vähä tarkemmin, kun rivakasti vetelee renkaasta sivulle päin niin tuntuu välystä vähäsen.... Eli oiskohan sittenkin raidetangonpäissä vikaa... :-\<br>Vai? ::)
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ke Elokuu 6. 21:16:39 2003
[quote author=MASter link=board=8;threadid=13231;start=0#100144 date=1060179412]<br>[quote author=BDG link=board=8;threadid=13231;start=0#100137 date=1060178186]<br> Tarkistapas pyöränlaakerit ensin !<br>[/quote]Ei ainakaan "pitäis" olla laakereissa vikaa...<br>Tutkailin äsken tossa vähä tarkemmin, kun rivakasti vetelee renkaasta sivulle päin niin tuntuu välystä vähäsen.... Eli oiskohan sittenkin raidetangonpäissä vikaa... :-\<br>Vai? ::)<br>[/quote]<br>ei ainakaan polyuretaani puslista haittaa ole, ne on vielä niin helppo vaihtaakkin!<br><br>samalla kandee vaihtaa muutkin sellaset kuluneen näköset osat, kuten ne raidetangonpäät ;D edelliseen escoon vaihdoin kaikki etupään puslat ja sen rättinivelen ohjaukseen ja raidetangon päät eikä taristelly missään nopeudessa. ;)
Viesti Kirjoittaja Cosesc » To Elokuu 7. 15:05:20 2003
Alapallo väljä?
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Elokuu 7. 17:39:28 2003
[quote author=Cosesc link=board=8;threadid=13231;start=0#100323 date=1060257920]<br>Alapallo väljä?<br>[/quote]<br>mulla oli oikea alapallo väljä ja vatkas vasemmalle kaarrettaessa aivan homona
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » Pe Elokuu 8. 7:44:34 2003
[quote author=Brenda link=board=8;threadid=13231;start=0#100373 date=1060267168]mulla oli oikea alapallo väljä ja vatkas vasemmalle kaarrettaessa aivan homona<br>[/quote]Mä oon huomannu kun ajelee vähä reippaammin johonkin mutkaan(maantie nopeuksilla), niin silloin ravistus häviää kokonaan...
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » La Elokuu 9. 6:43:58 2003
Keula ilmaan ja tutkimaan missä sitä väljää on.<br>Puslat vaihtoon ja mahdolliset alapallot ja raidetangonpäät.<br><br>
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » La Elokuu 9. 9:38:16 2003
mä oon sitämieltä että vaihtaa kaikki kerralla.. helppo homma, varsinkin escorttiin, eikä mikään erikoisen kallis operaatiokaan ole.<br><br>eli alatukivarret motonetistä, samoin raidetangonpäät.<br>ja puslat vaikka rallyracesta
Tuikku
Viesti Kirjoittaja Tuikku » To Syyskuu 4. 11:54:15 2003
mulla täristää kanssa välikoppanen välillä...mutta taitaa johtua renkaista...<br>joskus renkaan sisälle saattaa jostain syystä joutua myös vettä(tiedän näinkin käyneen)..sielä se sitten vatkaa ympäriinsä..
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » To Syyskuu 4. 14:17:09 2003
Täristys on jo menneen talven lumia! ;D<br>Raidetangoissa, eikä alatukivarsissa ollut mitään, ainaskaan vielä... Puslat meni vaihtoon (PolySport/Race by Autoracing), toinen pyöränlaakeri jääny vähä löysälle vaihdon yhteydessä :-\ ja loput tärinät lähti renkaiden tasapainotuksella... Vielä tosin on "pientä" täristystä, mutta se on sitä normaalia, kun on jäykkä ohjausakseli... Mutta nyt on ihan kun autolla ajelisi! 8) ...tosin todella kova alustaisella semmoisella! ;D
