mk1 escorttiin sierra cosworthin 2wd tekniikka
lars
elikkäpä olisi tarkoitus laittaa escort mk1 cossu sierran tekniikka kyselisin vaan että onko kenelläkään saman kaltaisesta projektista tietoa??ensinnäkin mitä kannattaa yleisesti ottaa huomioon?mitä katsastus inssi sanoo saako helposti rekisteriin YM.. YM..
ohc
Muutama vuosi sitten oli acs:ssä se vanhakoppainen cossun tekniikalla ainakin.
pylvis
pylvis
Walderama
Turussa,joku oli onnistunut ylipuhumaan katsastusinsinöörin kevyen vedon dynolapuillaohc kirjoitti:Nykysäännöillä lähes mahdotonta saada rekisteriin.. jos pystyt todistamaan inssille jotenkin että cosworthin koneesta irtoo vain 138hp niin ehkä..
Puuhapetri
- CRSC jäsen 2018
Re: mk1 escorttiin sierra cosworthin 2wd tekniikka
Oisko mk1 rs2000:n rekisteri paino n.900kg ja tehot n.110hp.lars kirjoitti:elikkäpä olisi tarkoitus laittaa escort mk1 cossu sierran tekniikka kyselisin vaan että onko kenelläkään saman kaltaisesta projektista tietoa??ensinnäkin mitä kannattaa yleisesti ottaa huomioon?mitä katsastus inssi sanoo saako helposti rekisteriin YM.. YM..
Eli tehojen perusteella pääsis tonne n.132hp ja jarruja kasvattamalla
7kg/kw=128kw/175hv.Että kai se semmonen matalapaine sinetöity
cossu tänäkinpäivänä ois mahdollista.
Jos homma olis suomessa terveempää rakentelusääntöjen ja prosenttirallin suhteen niin joka foorttimieheltä löytys ykkös- tai
kakkoskopan esko turbotettuna tallista.Minulta ainakin
jompikumpi näistä suomessa rekisteröidyistä yksilöstä joskus myyntiin
Cosworth 4x4 -90
Tekee OHC:n lohkoon. Katsarihan kattoo koneen tyypin lohkosta. is:n lohko = 115hv moottori. Siihen lisää 16v kannen ja turbon niin se on "omavalmiste" moottori eikä kossun moottori
130hv penkkilappu kouraan ja konttorille.
Yhdellä klubilaisella on ainakin mk1 kossu projekti menossa. Kertokoon lisää itse jos siltä tuntuu.
Puuhapetri
- CRSC jäsen 2018
tanari
JRZ
En tiä,mut sairaita laitteita ovat. Tässä taannoin yhdessä hallissa käytyäni sen totesin. Nurkassa lepäs Mk1 Escort,vieressä dynolaput 580hv 2.0barin ahdoilla.Tosin ei ole se esco katukilvissä,mut sairas laite on.Rata-auto. Ei meinannu kehdata omaa cossua siihen talliin ajaa. Hallin edustalla menevä tie oli täynnä mustia viiruja ja donitseja
Kysyin,et josko vaihdettas motit äkkiä päittäin,kaveri totes et aika paljon saa pistää mansikoita pussiin et niihin hommiin ruvetaan.
#446
ohc
No ei se nyt kyllä ihan noin helppoa ole. Ja mielestäni noi lupaasiat ym. kannattaa selvittää aika hyvin ennenkuin edes alkaa rakentamaan mitään, ettei sitten myöhemmin kun auto pitäs leimata ala vituttamaan kun inssi sanoo konttorilla että tähän ei leimaa tuletanari kirjoitti:se kuka sellasta alkaa oikeesti rakentaa saa sen kilpiin.. nää on taas just näitä spekulointejaeipä nää suomen rakentelu määräykset niin mahdottomia ole.. ainoastaan toi prosenttipelleily ottaa päähän
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
Sitten vaihdetaan konttoria. Kyllä se jossain tärppää. Kalattomia lampia on olemassa, mutta ei kalattomia meriä...ohc kirjoitti: No ei se nyt kyllä ihan noin helppoa ole. Ja mielestäni noi lupaasiat ym. kannattaa selvittää aika hyvin ennenkuin edes alkaa rakentamaan mitään, ettei sitten myöhemmin kun auto pitäs leimata ala vituttamaan kun inssi sanoo konttorilla että tähän ei leimaa tule
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
dudek
Siis kyllähän se niin on, että noiden konttoreiden välillä on aivan hirveesti eroja varsinkin noiden muutoskatsastusten osalta, kun tietotaito ei riitä ja tehdään päätöksiä mutu-tuntumalta. Yhtenäistä linjaa ei kertakaikkiaan ole olemassa, vaikka ake:n mukaan varsin selvät on olemassa eikä mutu-tiedolle pitäisi olla sijaa. No yhtä kaikki, konttorin vaihdossa voi siis joutua ojasta allikkoon tai ei, arpapeliä.
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
mettis
rupesin tossa just väsämään mk1 escorttia, johon tulossa cossun kansi+holset hx40:nen, muutoskatsastamalla ton leimaan saa..
tiedän yhden välikopan joka on tänä vuonna kyseisillä palikoilla leimattu.
-79 ford escort mk2 2.0T
-79 ascona b 2.x 16v turbo
-83 toyota corolla Gt coupe
-cortina mk3 cosworth.
Olikos auto valkoinen? Jossain tuolla Länsi-SuomessaJRZ kirjoitti:En tiä,mut sairaita laitteita ovat. Tässä taannoin yhdessä hallissa käytyäni sen totesin. Nurkassa lepäs Mk1 Escort,vieressä dynolaput 580hv 2.0barin ahdoilla.Tosin ei ole se esco katukilvissä,mut sairas laite on.Rata-auto. Ei meinannu kehdata omaa cossua siihen talliin ajaa. Hallin edustalla menevä tie oli täynnä mustia viiruja ja donitsejaKysyin,et josko vaihdettas motit äkkiä päittäin,kaveri totes et aika paljon saa pistää mansikoita pussiin et niihin hommiin ruvetaan.
Liikkuu! Joskus pojilla oli ollu siirtokilvillä auto liikenteessä. Poliisit oli pysäyttäny ja ohjeistanu jotenkin tähän tyyliin: "Kaikki tietää, että tää auto on nopea. Sitä ei siis tarvise näyttää yleisessä liikenteessä."
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Hectori
Walderama
Viimeksi kun olin turbo-ohc kaasari sierraa leimaamassa,niin kysyin katsastajalta,että miten olisi 16-tappinen kansi ja ruisku kylkeen.mettis kirjoitti:rupesin tossa just väsämään mk1 escorttia, johon tulossa cossun kansi+holset hx40:nen, muutoskatsastamalla ton leimaan saa..
Sanos että siitä vaan,merkataan ne sitten otteeseen.
Eli samalla tavalla se mk1 onnistuu,tosin ei se mikään laillinen peli ole,niinkuin ei cossutkaan missä on +20% lisätehoa.
Leimattavissa kuitenkin joka vuosi,ainakin samalla konttorilla
Cord
6 §
Moottorin muuttaminen
1. Muun kuin ahtimella varustetun tai 4 §:ssä mainitun poikkeusluvan nojalla vaihdetun tai muutetun moottorin muuttaminen vaihtamalla kaasutin, asentamalla polttoaineen suihkutuslaitteisto tai muuttamalla sitä, muuttamalla sytytyslaitteistoa, muuttamalla puristussuhdetta, vaihtamalla nokka-akseli, muuttamalla venttiilikoneistoa ja siihen liittyviä kanavia sekä vaihtamalla imusarja ja pakosarja on sallittua ehdolla, ettei 5 §:ssä mainittua auton omamassan ja moottorin nettotehon suhdetta aliteta. Ellei muuta osoiteta, katsotaan kaasuttimen tai kaasuttimien korvaamisen polttoaineen suihkutuslaitteistolla lisäävän moottorin tehoa 10 %.
2. Sylinterinkannen vaihtaminen toisenlaiseen rinnastetaan moottorin vaihtoon. Ellei muuta osoiteta, katsotaan muutetun moottorin tehon tällöin vastaavan iskutilavuuksien suhteessa moottoria, josta autoon vaihdettava sylinterinkansi on peräisin.
3. Moottorin iskutilavuuden suurentaminen sylinterinhalkaisijaa tai iskunpituutta suurentamalla rinnastetaan moottorin vaihtoon, mikäli iskutilavuus suurenee alkuperäiseen verrattuna yli 10 %. Ellei muuta osoiteta, katsotaan moottorin tehon tällöin suurenevan iskutilavuuksien suhteessa.
4. Ahtimen tai ahtoilman jäähdyttimen asentaminen tai ahtimella varustetun moottorin muuttaminen rinnastetaan moottorin vaihtoon
Tossa on ake:n sivuilta lainattu teksti tosta moottorin vaihtamisesta. Kakkoskohdassa sanotaan aika selvästi, että jos ei ole teholappuja niin 16 venanen cossun kansi antaa sillon cossun tehot autoon pelkällä kannen vaihdolla. Ja se voi olla kyllä aika vaikea saada luotettavasti läpi noilla teholapuillakin cossun kannella ja 2,0 alakerralla noin 130 hepan tehoilla.
Mutta tossa on yksi vaihtoehto laittaa toi kansi 1,6:n (ainakin papereitten mukaan) alakerran päälle, jolloin saadaan "hävitettyä" jo yli 40 heppaa paperilla.
Tässä tapauksessa tolla ei kuitenkaan taida olla merkitystä, koska ei taida löytyä niin suuritehoista vertailumoottoria, että saisi ton n. 160 hp laitettua. Tolla systeemillä se kuitenkin sopisi vielä tohon 7kg/kW sääntöön.
Tharkad
Kyllä, mutta kuten sanoinkin niin uskottavuus on sitten eri asia.Tharkad kirjoitti:"Ellei muuta osoiteta", eikös sillon osoiteta muuta jos on dynolappu kouras?
Ja tuolla aikasemmin sanottiin, että 2,0 turboon voi vaihtaa 16 venasen kannen ihan tosta vaan, mutta se ei taida kyllä olla ihan totta
Joskus aikasemminkin oli jossain topicissa juttua näistä vaihteluista.
Pistin ton ake:n lainauksen tohon vain sen takia, että ei tulisi kenellekkään liian ruusuista kuvaa näistä tekniikanvaihdoista/jälkiturbotuksista.
Toi on taas yksi totuus lisää näissä muutoskatsastuksissa, mutta pitää ottaa kuitenkin huomioon se, että ake voi tarkistaa auton vaikkakin se olisi jonkun "ammattitaitoisen" katsastusinssin hyväksymä.Hena kirjoitti:Mutta sitten kun miettii näiden katsastusinssien "ammattitaitoa" niin voi hyvinkin mennä läpi. Niinkun edellä sanottiin niin jossain saattaa mennä läpi ja jossain ei..
Jos oikeesti mietitään mikä ois paras vaihtoehto, kun rakennellaan näitä enemmän poikkeavia tekniikanvaihtoja niin itse sanoisin sen olevan toi erikoislupien anominen ake:lta, jolloin ei ole enää katsastusinssillä mitään sanomista leimalla, kun luvat on jo valmiiksi kunnossa. Toi hakeminen taitaa vain maksaa nykyään n. 300e ja se pitää maksaa oli päätös sitten kielteinen tai myönteinen. Ja ainakin mun ymmärryksen mukaan ake on nykypäivänä aika nihkeä myöntämään noita lupia niin se ei ole enää harrastamisen kannalta mukavaa puuhaa.
En halua sen enempää heikentää kenenkään motivaatiota rakennella näitä vehkeitä, mutta kuten aikasemminkin todettiin niin aina se on parempi, jos selvittää kunnolla noi lupa-/rekisteröintiasiat ennen kuin rakentaa jonkun poikkeavan kombinaation.
Walderama
Yleisestikkin taitaa olla aika harvinaista,että rakennettu peli olisi laillinen.
Vaikka lupa-asiat olisi kunnossa,niin joko löytyy prosenttien ohi vaihdettuja osia tai sitten ei täytetä enää +20% ja 7kg/kw sääntöjä.
Varsinkin turbo autot lipsahtaa tehoiltaa,jonnekkin aivan muille sataluvuille,kuin pykälät antaisi myöden.
Taitaa olla jokaisen omatunnon kysymys,kuinka "laittomalla" pelillä ajelee.
Loppujen lopuksi on aivan sama mikä kansi autossa on,jos autossa on muutakin pykälien vastaista.
Jos auto saadaan katsastettua,niin silloin se on riittävän laillinen.
Ake voi tietenkin olla kiinnostunut jälkeenpäin,poliisikin josain mielessä.
Nämä pykälät on vain tehty niin hankaliksi ,että joku pykälä ylittyy väkisinkin.
Kaikki on mahdollista kun on asiasta asialliset paperit ja pitää huolen ettei ainakaan kauheasti menisi osa-prosentit yli.
Hectori
auton katsastaminen ei tee autosta missään mielessä laillista. ja se on fakta. lähteenä on AKE:n tekninen neuvonta. auton laillisuuden päättää valvovat viranomaiset, eli käytännössä poliisit, lakien perusteella.Walderama kirjoitti: Jos auto saadaan katsastettua,niin silloin se on riittävän laillinen.
teme_l
Onpas taasen pätevästi ilmaistu pykälä... jos esim. värkkää vaparicossua escoon ja vie leimalle ilman dynolappuja ja niin silloinkin käytetään vertailukohtana cossun mottia? Mutta eihän suinkaan ole enää "sama" motti kun siellä ei ole sitä fööniä kyljessä.MikkoT kirjoitti:6 §
Sinänsä tuo 130hp teholappu ei ole aivan mahdoton uskoa... kohtalaisen luotettavien lähteiden mukaan (PF
Mitä laillisuuteen tulee, niin oikeastaan muuten siinä ei ole mitään, mutta jos ajaa kolarin ja vakuutusyhtiö huomaa auton laittomuuden se voi evätä korvaukset...
Brenda
Hectori
tai jos poliisi huomaa, niin tulee junareissu siperiaan ja kuritushuonetta.teme_l kirjoitti: Mitä laillisuuteen tulee, niin oikeastaan muuten siinä ei ole mitään, mutta jos ajaa kolarin ja vakuutusyhtiö huomaa auton laittomuuden se voi evätä korvaukset...
laiton on laiton, ja siitä on sanktioita luvassa, mikäli kiinni jää, vaikka ei kolaria olisikaan tapahtunut. ja sanktiot saattavat olla yllättävänkin isot.
maksat nyt vaikka autoveron uudestaan, niin voin kysyä sitten mitä mieltä olet auton laillisuudesta....
Walderama
Jep,ehkä huonosti ilmaistu,tarkoitin että katsatus karsii räikeimmät viritelmät ja prosentti pelit.Hectori kirjoitti:auton katsastaminen ei tee autosta missään mielessä laillista. ja se on fakta. lähteenä on AKE:n tekninen neuvonta. auton laillisuuden päättää valvovat viranomaiset, eli käytännössä poliisit, lakien perusteella.Walderama kirjoitti: Jos auto saadaan katsastettua,niin silloin se on riittävän laillinen.
Arto65FB
Harrastuksen kannalta nuo %-säännöt ovat pahin rakentelun este ja jäänne näiden mersujobbareiden leikkaa/liimaa-bisneksistä. Sitä yrittävät SHAL, FHRA ja SA-HK muuttaa. Ensimmäisenä lienee muuttumassa käytettynä maahantuotujen kanta-autotarkistusraja samaan kuin uutena Suomessa myytyjen.
Tuo teho/paino on sitten eri asia ja liittyy turvallisuuteen, jossa lobbaaminen on paljon vaikeampaa.
teme_l
Luonnolisesti tarkoitin laittomuuksia, joita ei poliisit tai katsastusinssit huomaa... Aika harvalla lienee kuitenkaan pokkaa ajella esim. ilokaasutetulla pelillään kadulla, tosin tiedänpä erään tapauksen, jossa esco katsastetaan 1.3 kentilläisellä ja sen jälkeen tallissa vaihtuu cossun vakiotekniikka pellin alle... kyllähän meitä riittää.Hectori kirjoitti: laiton on laiton, ja siitä on sanktioita luvassa, mikäli kiinni jää, vaikka ei kolaria olisikaan tapahtunut. ja sanktiot saattavat olla yllättävänkin isot.
Sierraxr4x4
dudek
Olisi mielenkiintoista saada keskusteluun mukaan joku, joka on oikeasti anonut AKElta ajoneuvoteknistä poikkeuslupaa. Mitä on anottu ja mikä on ollut lopputulos ja perusteet sille. Heitä ei käsittääkseni hirveästi ole, ei ainakaan vastaan ole tullut, mikä sinänsä on käsittämätöntä, kun ottaa huomioon, kuinka paljon sitä likviditeettivarantoa kuluu muuten harrastukseen.
Jos saisi vaikka kerättyä jonkinlaista arkistoa noista lupa-anomuksista ja niiden lopputuloksista, olisi hieman helpompi hahmottaa millaisia lupia AKE on myöntänyt ja jättänyt myöntämättä ja millasia anomuksia yleensä kannattaa edes harkita.
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
Hectori
ei taida AKE tänäpäivänä juurikaan myöntää poikkeuslupia. aikani kun AKEn teknisestä neuvonnasta tingattuani sain vastauksen, että käytännössä poikkeusluvat on oikeasti aivan poikkeuksellisiin tapauksiin tarkoitettuja. ja mitä auton rakentamiseen tulee, niin ne säädökset on ne minkä mukaan pelataan. ja jos siellä on esimerkiksi vetotavan muutos kielletty, niin sitä ei myöskään poikkeusluvalla hyväksytä, ilman aivan poikkeuksellista syytä.dudek kirjoitti:Olisi mielenkiintoista saada keskusteluun mukaan joku, joka on oikeasti anonut AKElta ajoneuvoteknistä poikkeuslupaa. Mitä on anottu ja mikä on ollut lopputulos ja perusteet sille. Heitä ei käsittääkseni hirveästi ole, ei ainakaan vastaan ole tullut, mikä sinänsä on käsittämätöntä, kun ottaa huomioon, kuinka paljon sitä likviditeettivarantoa kuluu muuten harrastukseen.
northwest
Tehdään porukalla esitys jollekin kansanedustajalle että Suomi liittyy isoon-britanniaan,yhdeksi osaksi kuten Skotlanti ja Waleskin.Siellähän on vapaammat säännöt noissa rakenteluasioissa
,eikä tarttis foordharrastajan laskeskella punnan kurssia tilatessaan osia sieltä
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
dudek
Niinpä, mutta kai sinne nyt joku on anomuksia laittanut, vaikka olisikin tullut bumerangina takaisin. Saataisiin ainakin jotain todisteita, siitä että ei kannata edes yrittää.Hectori kirjoitti:ei taida AKE tänäpäivänä juurikaan myöntää poikkeuslupia. aikani kun AKEn teknisestä neuvonnasta tingattuani sain vastauksen, että käytännössä poikkeusluvat on oikeasti aivan poikkeuksellisiin tapauksiin tarkoitettuja. ja mitä auton rakentamiseen tulee, niin ne säädökset on ne minkä mukaan pelataan. ja jos siellä on esimerkiksi vetotavan muutos kielletty, niin sitä ei myöskään poikkeusluvalla hyväksytä, ilman aivan poikkeuksellista syytä.
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
Kannattaa muistaa myös sellainen juttu: vaikka britteinsaarilla saa lähes "hetekan" rekisteröityä, niin siihen vakuutuksen saaminen ja sen hinta ovat jo sitten toinen juttu. Olen ymmärtänyt palstoja ja lehtiä lukemalla, että välillä ei edes tuplahinta tavalliseen autoon verrattuna vakuutuksesta riitä. Erikoisautot ovat lisäksi ymmärtääkseni omalla rekisterikirjaimella erotettuja tavallisista autoista.northwest kirjoitti:Tehdään porukalla esitys jollekin kansanedustajalle että Suomi liittyy isoon-britanniaan,yhdeksi osaksi kuten Skotlanti ja Waleskin.Siellähän on vapaammat säännöt noissa rakenteluasioissa,eikä tarttis foordharrastajan laskeskella punnan kurssia tilatessaan osia sieltä
No, saapahan ainakin rakentaa.
Henkku007
Niin, eikö se niin ole että ennen sai lyädä ahtimen koneen kylkeen, jolloinka papereihin tuli merkintä iso A ?
Ja tämä tarkoittaa sitä, että autolla ei ole tehorajaa?
ja sitten tämä rakas suomen maa päätti laittaa kapuloita rattaisiin ja nyt sitten onkin tehorajat.
Mutta, onhan niitä koreja vielä jäljellä missä on ahtoluvat, eli näihin saa laittaa juuri vaikka tuon cossun tekniikan, ja virittää niin maan tappiin saakka? Niitä tulee aina välillä esiin, esim. vähän aikaa sitten oli nettiautossa mk2 ekkerin kori vanhanajan ahtoluvilla.
Arto65FB
Esim. PC:n autoesittelyissä tai osto-oppaissa on annettu vakuutusmaksuarviot tyyliin 43v, toinen auto, ei kolareita, säilytetään tallissa, ajomailit rajoitettu, vakuutus £300 ja 23v, ainoa auto, ei vakuutushistoriaa (tarkoittanee, ettei vak.yht. tiedä, onko kolariherkkä vai ei), säilytetään kadulla: vakuutus £800.Sine kirjoitti:Kannattaa muistaa myös sellainen juttu: vaikka britteinsaarilla saa lähes "hetekan" rekisteröityä, niin siihen vakuutuksen saaminen ja sen hinta ovat jo sitten toinen juttu. Olen ymmärtänyt palstoja ja lehtiä lukemalla, että välillä ei edes tuplahinta tavalliseen autoon verrattuna vakuutuksesta riitä.northwest kirjoitti:Suomi liittyy isoon-britanniaan,yhdeksi osaksi kuten Skotlanti ja Waleskin.Siellähän on vapaammat säännöt noissa rakenteluasioissa,
Valitettavasti tuokin tulee Suomeen joskus, nykyisessä hinnoittelussa ei riski ja maksu ole ainakaan minusta oikeassa suhteessa.
esko
Ilman muuta kannattaa yrittää. Tämänkin clubin jäseniä on muutamia jotka ovat sen jo tehneet ja kilvet saaneet.dudek kirjoitti:Niinpä, mutta kai sinne nyt joku on anomuksia laittanut, vaikka olisikin tullut bumerangina takaisin. Saataisiin ainakin jotain todisteita, siitä että ei kannata edes yrittää.Hectori kirjoitti:ei taida AKE tänäpäivänä juurikaan myöntää poikkeuslupia. aikani kun AKEn teknisestä neuvonnasta tingattuani sain vastauksen, että käytännössä poikkeusluvat on oikeasti aivan poikkeuksellisiin tapauksiin tarkoitettuja. ja mitä auton rakentamiseen tulee, niin ne säädökset on ne minkä mukaan pelataan. ja jos siellä on esimerkiksi vetotavan muutos kielletty, niin sitä ei myöskään poikkeusluvalla hyväksytä, ilman aivan poikkeuksellista syytä.
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
FroZ
mutta kovin tuntuvat olevan asiasta hiljaa... tälläisissä asioissahan kannattaisi jakaa tietotaitoa, puhaltaa yhteen hiileen ja näin edistää yhteistä asiaaesko kirjoitti:Ilman muuta kannattaa yrittää. Tämänkin clubin jäseniä on muutamia jotka ovat sen jo tehneet ja kilvet saaneet.dudek kirjoitti:Niinpä, mutta kai sinne nyt joku on anomuksia laittanut, vaikka olisikin tullut bumerangina takaisin. Saataisiin ainakin jotain todisteita, siitä että ei kannata edes yrittää.Hectori kirjoitti:ei taida AKE tänäpäivänä juurikaan myöntää poikkeuslupia. aikani kun AKEn teknisestä neuvonnasta tingattuani sain vastauksen, että käytännössä poikkeusluvat on oikeasti aivan poikkeuksellisiin tapauksiin tarkoitettuja. ja mitä auton rakentamiseen tulee, niin ne säädökset on ne minkä mukaan pelataan. ja jos siellä on esimerkiksi vetotavan muutos kielletty, niin sitä ei myöskään poikkeusluvalla hyväksytä, ilman aivan poikkeuksellista syytä.
Nii..in.... Kun juju taitaa olla siinä että osa näistä "luvilla tehdyistä" on tehty niitä sääntöjä noudattaen joilla sen saa läpi ilman lupiakin asiansa osaavassa (EI läpi sormien katsovassa) konttorissa.
Paljon pystyy tekemään kun ei syyllisty 1. ahneuteen tehojen, tilavuuksien jne suhteen 2. kysyy asioista -etukäteen- 3. ja ennenkaikkea ei kuseta viranomaista millään ylilyöntityperyyksillä (tai muutenkaan; joku järki "valkoisissa valheissakin" pitää olla). Oli anottu lupa tai ei.
Mutta ennenkaikkea tulee tietää itse säännöt ja määräykset ja erityisesti niiden tulkinnan.
Näiden opettelu on hidasta hommaa vaikka olisi kats.inssi itsekin, ja suhteen luominen asialliseen konttoriin/ kats.mieheen on vaikeaa. Mm. näistä syistä esim. en itse lähde ketään neuvomaan "miten rakennan mk3/4 takavetoescon kilpiin cossun koneella".
"Pahin mahdollinen" skenaario on kun konttorille ilmestyy CRSC -lippiksellä varustautunut junnu selvittämään että "paas äijä leima tähän mk2:een tolle cossun 456heppasex kiristetylle koneelle". "Yhel Timpal on semmone ni pakkohan sen on olla mahdollista. Leima tänne suikkaääliö!"
Pitää tuntea oma vastuunsa asiasta ja huomioida eri tekijät. Vai mitä tuumaa Cosesc?
lappis
lappis on kuullut väärin.
516hv on oikein, mutta vain radalla käytettynä.
Tuo cosworth koneen asennus on monen mutkan takana mutta väitän että se onnistuu vieläkin. Asiasta on hyvä aloittaa keskustelu jonkun katsastusinssin kanssa etukäteen ja miettiä miten homma onnistuu vai onnistuuko ollenkaan. Järki pitää olla hommassa mukana ja yleensä rakentamisessa kannattaa muistaa että mitä siistimmin toteutettu muutos, sitä helpompi katsastaa....
