Tankinpohjan paikkaus
Capri_GT
Viesti Kirjoittaja Capri_GT » Ma Toukokuu 31. 17:53:22 2004
Mikähän olisi kotikonstein paras tapa paikata pienenpieni mutta harmillinen reikä tankinpohjassa? Juotostina, kemiallinen metalli..?
Capri 2.0 S V6 automatic -79
Capri 2.0 OHC -69
Sierra 2.0 DOHC -93
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ma Toukokuu 31. 19:24:56 2004
Kusilaidulla niitä tankkeja on paikkailtu mutta jos se tosi pieni reikä on niin en tiedä kannattaako laminoimaan alkaa...
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Ma Toukokuu 31. 19:37:10 2004
Laita siihen mäntysuopaa. Eikö ne meinaa että se pitää?
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Ma Toukokuu 31. 19:57:13 2004
Yks kaveri aikoinaan ymmärti hiukan väärin ton mäntysuopa jutun ja vuoli puukolla lastuja tankkiin mäntysuopapalasta......Ei ollu kovinkaan hyvä juttu :D :D
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy » Ma Toukokuu 31. 20:11:11 2004
tankki saatava hyvin puhtaaksi sisäpuolelta jollain kemikaalilla ja sitten kaadetaan tarvittavamäärä 2-komponentti epoksia tankkiin., huonot puolet on että on aika vaivalloinen, jos on yleinen tankki ni kannattaa ostaa melkeinpä uusia. mikään paikkaamiinen ei ole ikuista :?
Capri_GT
Viesti Kirjoittaja Capri_GT » Ma Toukokuu 31. 21:21:13 2004
Tähtiperä cortinan tankki kyseessä. Laitoin pienen alumiinipaikan 2-k epoksilla kiinni ulkopuolelle. Saa nähdä pysyykö pitkään.
Capri 2.0 OHC -69
Sierra 2.0 DOHC -93
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Kesäkuu 1. 1:03:31 2004
no empä tiedä mikä on uusien tankkien saatavuus tähtiperseiseen, mutta jenkkipuolella on homma hoidettu uuden tankin tilauksella, ja mikäli se ei onnistu on seuraavaksi paras keino vuorata se sisäpuolelta pinnoitteella. eli on saatavilla sellaista tuote sarjaa jossa on pesuaine, välikäsittelyaine ja sitten itse pinnoite. jenkkiauton tankin korjauspaketti maksoi markka aikaan 530mk. Mobitive classic http://koti.mbnet.fi/~rtm/ esimerkiksi tuolloin tarjosi kyseistä pakettia.
eli kyseessähän on varsin hinnakas paketti, mutta jos ei uutta(tai hyväkuntoista käytettyä) ole saatavilla, on tuo hyvä ratkaisu.
sitten on tietysti se nopea tilapäisratkaisu. ostat KUNNOLLISTA polttoainetankin korjaukseen tarkoitettua nestemäistä metallia. eli sellaista 2-K tahnaa. ensin teräsharjalla tai muilla keinoin, kuten varovaisella hiekkapuhalluksella, levität paikkausaineen paljaan pinnan päälle, ja vielä kunnon paksu kerros jotain ruosteenestomaalia päälle. on mulla kestänyt hyvin reilun puolivuotta, ja tankki vuosi monesta paikasta.
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ti Kesäkuu 1. 18:08:16 2004
Wurthin liimamassaa reippaasti reikään ja ympärille ja sitten iso pellin pala päälle.Siihen vielä massaa reippaasti ja pysyy...näin pikakorjataan esim.rekkojen tankkeja jotka eivät ehdi seisomaan...
Projektit
OSKU
Viesti Kirjoittaja OSKU » To Kesäkuu 3. 16:29:03 2004
Lasikuitu on hyvä ja kestävä ratkaisu. kestää kemikaaleja hyvin ja helppo laittaa. 8)
2.0 Mk2 hakusessa....
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Kesäkuu 3. 18:16:13 2004
mä en kyllä hirveästi tuota lasikuitukittiä suosittele. pysyyhän se löyly siellä kittipallon sisällä, mutta itse tankki jatkaa ruostumista. tilapäiskorjauksena ihan toimivakin voi olla, mutta tuskin tähtipäräkorttiinaan kukaan tilapäiskorjausta haluaa tehdä.
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » To Kesäkuu 3. 18:18:54 2004
Vuoraa saman tien sen koko tankin silla lasikuidulla niin ei haittaa vaikka itse tankki ruostuis olemattomiin. :lol:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Kesäkuu 3. 18:31:18 2004
kemiallisella metallilla olen paikannut sierran tankin 3 vuotta sitten ja vielä ainakin pitää
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Kesäkuu 3. 18:33:23 2004
Zimi Da Guitara kirjoitti:Vuoraa saman tien sen koko tankin silla lasikuidulla niin ei haittaa vaikka itse tankki ruostuis olemattomiin. :lol:
ennen kuin on filtterit täynnä ruostepaskaa. se ruostehan ei katoa mihinkään toiseen ulottuvuuteen. :wink:
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » To Kesäkuu 3. 19:46:23 2004
Hectori kirjoitti:
Eikö ?!!
Voe pärkkele, isot pojat on TAAS huijannu mua. :x
Hups, kun meinaa offtopickia lykätä. Hitsusta vois kans kokeilla, (jos ei pelkää itsensä katoavan toiseen ulottuvuuteen)... Eivaan siis tuollainen kemisk metallihan vois olla ihan kokeilun arvoinen jutska...?
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » To Kesäkuu 3. 21:17:54 2004
Oon kuullu että tankin hitsaaminen onnistuu kunhan lyö sen joko täyteen polttoainetta jolloin kaasu ei räjähdä tai sitten huolellinen tyhjennys ja pesu ennen hitsiä...mutta enpä menis kokeileen tuota ekaa vaihtoehtoa... :shock:
Projektit
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Kesäkuu 3. 22:23:13 2004
kyllä se kemiallinen metalli on mullakin sen puolivuotta kestänyt. se oli nimeltään jotain kemiallista metallia ja paketissa mainittiin että sopii myös polttoainesäiliöiden paikkaukseen.
hitsaamista en missään nimessä suosittele. yleensä on tankki jo niin haperoa että on vaikea hitsata, räjähdysvaarasta puhumattakaan. ja lopputulos ei ole kumminkaan niin paljoa parempi että voittaisi esimerkiksi tuon 2-k paikkausaineen.
yksi kaveri yritti hitsata polttoaine tankkia ja yritti saada eka kaikki höyryt pois. sitten kun valokaari syttyi, kuului VUH ja tankista tuli pallonmuotoinen.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Kesäkuu 4. 11:11:54 2004
Hectori kirjoitti:kyllä se kemiallinen metalli on mullakin sen puolivuotta kestänyt. se oli nimeltään jotain kemiallista metallia ja paketissa mainittiin että sopii myös polttoainesäiliöiden paikkaukseen.
Tankki pitää täyttää vedellä hitsauksen ajaksi, hitsattava kohta ylöspäin, näin vältytään tuolta ikävältä VUH -> pallo ilmiöltä, kuten äskeisen allekirjoittanut sen kuvasi...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Pe Kesäkuu 4. 12:28:59 2004
Hmm, mää muistelinkin tuollaista vettä tankkiin tekniikkaa mutta en viitsinyt sitä mainita kun luulin että olin sen nähny unessa tai jotain. :lol:
Mutta luulisin että kaikki muut ennen hitsausta on helpompia tapoja fixata se, varsinkin jos on vaan pieni paikka.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Kesäkuu 4. 23:52:27 2004
PasiZ kirjoitti: Tankki pitää täyttää vedellä hitsauksen ajaksi, hitsattava kohta ylöspäin, näin vältytään tuolta ikävältä VUH -> pallo ilmiöltä, kuten äskeisen allekirjoittanut sen kuvasi...
jep. en kerinnyt väliin kun kaveri rupesi hitsaan ja sitten iso koira haukahti. voi perse että mä nauroin sille sen jälkeen kun totesin että kaikki on kunnossa. :lol: :lol: :lol:
