Escort mk2 tärinä 2600-3000rpm
Zammy
Viesti Kirjoittaja Zammy » La Kesäkuu 13. 13:11:04 2015
Ongelmana on suhteellisen voimakas resonointi kyseisellä kierrosluvulla,että hampaat tippuu suusta.
Parhaiten täristää 5-vaihteella, mutta kun mennään yli 3000rpm meno on taas tasaista.
Palikat 2.0 OHC ja Type-9, yksiosainen lyhennetty rs-kardaani.
Mitä veikkaatte, vika kardaanissa vai laatikossa?
Re: Escort mk2 tärinä 2600-3000rpm
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » La Kesäkuu 13. 18:09:18 2015
milloin tärinä on alkanut? onko kardaanissa ehjät nivelet ja onko tasapainotettu lyhennyksen jälkeen?
Zammy
Viesti Kirjoittaja Zammy » Su Kesäkuu 14. 0:58:06 2015
Sierra XR kirjoitti:milloin tärinä on alkanut? onko kardaanissa ehjät nivelet ja onko tasapainotettu lyhennyksen jälkeen?
Ei sen parempaa tietoa minulla, eikä edellisellä omistajalla. Mielessä kävi itselläkin juuri kardaanin tasapainotus ja nivelien tsekkaus. Eipä muuta kun auto pukille ja irrotus hommiin!
pikkuvika
Viesti Kirjoittaja pikkuvika » Ma Kesäkuu 15. 21:02:35 2015
Onko kardaaninivelet keskenään oikeassa kulmassa? Jos heittää vaikka yhden asteen, niin oireet ovat tärinää tietyillä kierroksilla.
Ford Capri 3.0 GT - 74
Ford Sierra Cosworth -86
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Kesäkuu 29. 19:42:44 2015
Kardaanin tasapainossa oleminen tietysti ensimmäinen mikä tulee mieleen, mutta myös nivelten asento kardaanissa itsessään ja yks, mikä kannattaa katsoa on laatikon ja perän kulma, mikä pitää olla sama molemmissa. Voi katsoa vaikka digitaalisella kulmamitalla kampiakselin pyörästä ja perän laipasta, kun auto on esim. öljymontulla tai 4-pilarinosturilla niin, että paino on pyörillä ja akselit oikeissa korkeuksissa. Tunkin tai 2-pilarin kanssa on paha, kun on jäykkä akseli, perän kulma muuttuu melkein aina jouston aikana. Jos on akselipukeilla ja kaikki paino jousituksen varassa niin onnistunee.
Kannattaa alottaa siitä kulmien katsomisesta, jos mitään ei löydy niin kardaani mukaan ja tasapainotukseen.
