ankka
fordrs2000
ankka
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Pe Lokakuu 31. 11:05:00 2003
http://www.anglia105e.co.uk/pages/mycar/mycar.asp<br>ei taitais olla suomessa mahdollista mutta siisti paketti kummiski.
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Brenda
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Lokakuu 31. 11:21:00 2003
asiallisen näköistä :)<br>onko kuvissa käytetty kytkinkoppa jostain vakio foordista vai uustuotantoa?<br>
Markus
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja Markus » Pe Lokakuu 31. 12:42:34 2003
http://www.anglia105e.co.uk/pages/galle ... asp<br><br> Namu!! Olisi kiva kokeilla kuinka moisella maisema vaihtuu...
_pexi
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja _pexi » Pe Lokakuu 31. 12:51:22 2003
hiukka hianon näköne toi sinine kossun koneella... ;)
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
potsi
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja potsi » Pe Lokakuu 31. 13:00:35 2003
[quote author=Brenda link=board=8;threadid=16179;start=0#121453 date=1067592060]
[/quote]
[mutu]Taitaa olla uustuotantoo, koska kytkinkopan kiinnityksen jako ei ole perinteistä foordia. Mutta toisesta päästä löytyy type 9 sopivajako. Siistiä valua näyttisi olevan[/mutu]
Hieno projekti, Vaikka Escortin sammakkolevikkeet ehkä vähän tökki. Mutta ei pahasti.
Jäsen 488
tanari
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Lokakuu 31. 13:43:41 2003
paljo tollanen ankka painaa?<br>vähemmän varmaan ku 800kg ;D voi olla tehopaino-suhde jo aika kohdallaan jollain pirteellä 1.6litrasella kentilläkin :D
potsi
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja potsi » Pe Lokakuu 31. 14:29:32 2003
Kyseinen yksilö orginaalina 740kg. Ja siinä rakentaja koittaa pysyä pienistä teknisistä muutoksista huolimatta. :)
Jäsen 488
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Lokakuu 31. 15:43:31 2003
Eikös noita koppia joku tee UK:ssa ?<br><br>tunteeko kukaan tota konetta, eroaako startin paikka Zetecista yms ?
Brenda
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Lokakuu 31. 17:31:31 2003
minun käsitys on että duratec käy takavetolootaan kuten zetec, eli sama kiinnitys jako. onko tuo koppa sitten startin ja/tai kytkimentyösylinterin vuoksi ???<br>onko tuo kuvan työsylinteri kaikissa uusissa mondeoissa?
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Lokakuu 31. 21:07:10 2003
Tossahan näkyyn hyvin toi sivusta kiinni ruuvattavan startin paikka, eikös zetecissä vielä tuu startti kytkinkoppaan kii.<br>Pitää vissiin ryömiä fucuksen alle kattoon.<br><br>erityisesti minua kiinnostaa mistä kannen vedet tulee ulos, zetecin takaotto on ollu esteenä ajatukselle laittaa ko.konetta vanhakoppaan.<br>eix kellään oo mällättyä uudenkarheaa mondeota,<br>jossa on nokkaketju, ei hinna.
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Lokakuu 31. 21:39:28 2003
Kytkinkoppa on Racelinen tekemä, 245 puntaa<br>http://www.raceline.co.uk/duratecbell.htm
Brenda
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Lokakuu 31. 22:39:22 2003
[quote author=TAp link=board=8;threadid=16179;start=0#121689 date=1067627230]<br>erityisesti minua kiinnostaa mistä kannen vedet tulee ulos, zetecin takaotto on ollu esteenä ajatukselle laittaa ko.konetta vanhakoppaan.<br>[/quote]<br>ainakin racelinen sivuilla kaupattiin takavetomuutoksiin zetec tyyppistä vesi putkistoa ja oli maininta kannen takareunasta.<br><br>löytyi tollanen foorumi<br>http://www.duratecperformance.co.uk/for ... <br>siellä on asennuksia, mutta en saanut kuvia näkymään, onkohan mun selaimessa jotain vikaa...
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Lokakuu 31. 22:50:28 2003
Joo,on katottu läpi; <br>kyllä kaikki kuvat näkyi.<br><br>mazdassa on sama kone 2.3 litrasena, 166 hp.<br>Mondeossa 1.8 suoraruisku, oliko 135 hp<br>
northwest
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja northwest » La Marraskuu 1. 9:09:22 2003
[quote author=TAp link=board=8;threadid=16179;start=0#121689 date=1067627230]<br>Tossahan näkyyn hyvin toi sivusta kiinni ruuvattavan startin paikka, eikös zetecissä vielä tuu startti kytkinkoppaan kii.<br>Pitää vissiin ryömiä fucuksen alle kattoon.<br><br>erityisesti minua kiinnostaa mistä kannen vedet tulee ulos, zetecin takaotto on ollu esteenä ajatukselle laittaa ko.konetta vanhakoppaan.<br>eix kellään oo mällättyä uudenkarheaa mondeota,<br>jossa on nokkaketju, ei hinna.<br>[/quote]<br>Itse ratkaisin ko. ongelman omassa härvelissä(CVH takavetona) tekemällä kannen takapäähän teräslevystä laipan johon sijoitin termostaatin ja hitsasin ns.tuubikäyristä 180 asteisen mutkan ja putken joka tulee pakosarjan alta lohkon vieressä koneen eteen.Alunperin piti tehdä kansi sierraversion CVH:sta koska siinä on vedentulo imusarjan puolella kannen takaosassa,mutta se on sillä sydämenmuotoisella palotilalla.-siitä on tarkoitus tehdä joskus ehkä mahdollisesti sellainen "kyläsepän hipo-kansi" johon tehdään uudet imukanavat alumiiniputkesta sorvaamalla ja hitsaamalla,tällöin ne saadaan mahdollisimman suoriksi ja suunnattua yläviistoon ihan venttiilikopan reunaan...<br>-tämä siis joskus ::)-
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja TAp » La Marraskuu 1. 21:22:24 2003
Niinpä, vanhakoppa escossa on tuliseinä aika lähellä,<br>ja ainakin zetecissä kansi menee takaa reilusti lohkon yli, eli siis kytkinkopan päälle.<br>Ei jää paljoa tilaa vesi-otoille
Brenda
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Marraskuu 2. 1:47:56 2003
[quote author=TAp link=board=8;threadid=16179;start=0#121968 date=1067714544]<br>Niinpä, vanhakoppa escossa on tuliseinä aika lähellä,<br>ja ainakin zetecissä kansi menee takaa reilusti lohkon yli, eli siis kytkinkopan päälle.<br>Ei jää paljoa tilaa vesi-otoille<br>[/quote]<br>olikohan aikoinaan jossain ford heritagessa juttu zetec asennuksesta. jossa käytettiin type9 laatikkoa pitemmällä kytkinakselilla ja kytkinkopan/vaihteiston väliin asennettiin tuuman koroke. joten loota pysyi paikoillaan, mutta kone siirtyi tuuman eteenpäin eikä koria tarvinnut turmella. zetec on lyhempi kuin kentti, joten siirrosta ei ole haittaa. joku voi nyt luennoida painopisteistä ::)
_Tepsu_
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja _Tepsu_ » Su Marraskuu 2. 10:17:10 2003
[quote author=tanari link=board=8;threadid=16179;start=0#121512 date=1067600621]<br>paljo tollanen ankka painaa?<br>vähemmän varmaan ku 800kg ;D voi olla tehopaino-suhde jo aika kohdallaan jollain pirteellä 1.6litrasella kentilläkin :D<br>[/quote]<br><br><br>Joo kyllä kulkee varmasti tolla koneella. Kotiseuduillani oli aikoinaan Ankka 1.3 Stockman turbo sierran tekniikalla meni kun pieni eläin.
MERCEDES BENZ 250D
Ford still ûberautomobile
potsi
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja potsi » Ma Marraskuu 3. 8:07:42 2003
[quote author=Brenda link=board=8;threadid=16179;start=0#121586 date=1067614291]<br>minun käsitys on että duratec käy takavetolootaan kuten zetec, eli sama kiinnitys jako. onko tuo koppa sitten startin ja/tai kytkimentyösylinterin vuoksi ???<br>onko tuo kuvan työsylinteri kaikissa uusissa mondeoissa?<br>[/quote]<br><br>Tältä sivulta poimittu<br><br>"NOTES: The Ford / Mazda Duratec HE engine does not use the common ford bell housing pattern an adapter plate or a new bell housing is required."<br><br>Vai ymmärsinkö väärin? Minä ku osa vaan spinglisiä. ;D
Jäsen 488
potsi
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja potsi » Ma Marraskuu 3. 8:22:37 2003
[/quote]
kuvia
Näyttäisi olevan samanlailla kun Zetecissä. Ja samanlaista muutos sarjaa saa tolle jäähdytysvedelle kuin Zetekkiin. Onkohan toi hukkapuolan alla oleva valuosa pulteilla kiinni? Kyllä on.
Jäsen 488
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Marraskuu 3. 8:50:05 2003
"jossa käytettiin type9 laatikkoa pitemmällä kytkinakselilla "<br><br>Tämä on kai jonkun V6 koneen laatikko,<br>onkos niitä ollu Sierroissa, 2.8 caprit ei oo täällä kovin yleisiä.
Brenda
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Marraskuu 3. 9:06:28 2003
[quote author=potsi link=board=8;threadid=16179;start=0#122197 date=1067839662]<br>[quote author=Brenda link=board=8;threadid=16179;start=0#121586 date=1067614291]<br>minun käsitys on että duratec käy takavetolootaan kuten zetec, eli sama kiinnitys jako. onko tuo koppa sitten startin ja/tai kytkimentyösylinterin vuoksi ???<br>onko tuo kuvan työsylinteri kaikissa uusissa mondeoissa?<br>[/quote]<br><br>Tältä sivulta poimittu<br><br>"NOTES: The Ford / Mazda Duratec HE engine does not use the common ford bell housing pattern an adapter plate or a new bell housing is required."<br><br>Vai ymmärsinkö väärin? Minä ku osa vaan spinglisiä. ;D<br>[/quote]<br>no siinähän se sanotaan harvinaisen selvästi, että ei käy suoraan :(
Brenda
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Marraskuu 3. 9:24:16 2003
[quote author=TAp link=board=8;threadid=16179;start=0#122206 date=1067842205]<br>"jossa käytettiin type9 laatikkoa pitemmällä kytkinakselilla "<br><br>Tämä on kai jonkun V6 koneen laatikko,<br>onkos niitä ollu Sierroissa, 2.8 caprit ei oo täällä kovin yleisiä.<br>[/quote]<br>tällä sivulla selitetään http://www.domsat.co.uk/pages/gearboxes.htm että v6 laatikot on type9 pitkällä akselilla ja 4-koneen type N on lyhyellä ???
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Marraskuu 3. 10:54:15 2003
[quote author=TAp link=board=8;threadid=16179;start=0#122206 date=1067842205]<br>"jossa käytettiin type9 laatikkoa pitemmällä kytkinakselilla "<br><br>Tämä on kai jonkun V6 koneen laatikko,<br>onkos niitä ollu Sierroissa, 2.8 caprit ei oo täällä kovin yleisiä.<br>[/quote]<br>Xr4i ja diesel on pitemmällä akselilla.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Brenda
Re:ankka
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Marraskuu 3. 11:53:47 2003
<br>olikohan aikoinaan jossain ford heritagessa juttu zetec asennuksesta. jossa käytettiin type9 laatikkoa pitemmällä kytkinakselilla ja kytkinkopan/vaihteiston väliin asennettiin tuuman koroke. joten loota pysyi paikoillaan, mutta kone siirtyi tuuman eteenpäin eikä koria tarvinnut turmella. zetec on lyhempi kuin kentti, joten siirrosta ei ole haittaa. joku voi nyt luennoida painopisteistä ::)<br>
<br>classic fordissa se juttu oli.<br>tuolta löytyy skannattuna<br>http://www.classicrsfords.co.uk/zetec.htm
