MK I:seen Zetec
- CRSC jäsen 2016
MK I:seen Zetec
Eli haaveena olis pistää rojekti escoon zeteci mylly keulille kun noita ohc viritelmiä on melkein kaikilla. Näkyy olevan burtonilla myytänä ihan valmiita korvakkeita WC ja vakiopalkille. Eli kysymyksenä mistä autosta moottoria kannattaa lähteä irroittelemaan kun tuntuu noitakin moottoreita olevan montaa erimallia. Autoon tulee turbo joten tilavuus varmaankin tulisi olla 1.8 koska kaksi litranen menee aikatarkalle noitten tehojen suhteen. Eli pistäkäähän vähän vinkkiä miten noita on tehty, niin ei tarvitse joka asiaa opetella kantapään kautta...
Re: MK I:seen Zetec
Ehdottomasti suoraan se 2.0 on varmasti mennyt hullumpiakin viritelmiä papereihin. Älä tingi tilavuudessa se on aina hölmöä.
Sit tietenkin tarvii kattoa sitä rahallista panostusta et minkä koneen sinne nostaa ja millä specseillä.
Männät ja veivit jenkkilästä vielä kun dollarin hinta alhaalla, muutamalla clubilaiselta saattaa olla ylimääräisiäkin hyllyssä.
Nykyään puretaan noita mondeoita aika tahdilla ja niistähän saa konetta irrotella. Oman varakoneeni ostin 200e purettuna ja mukana tuli ilmastoinnin kompura ja muut apulaitteet. Halpaa kannattaa hakea jää enemmän virittämiseen rahaa. Uudemmista mondeoista(98->) tai focuksesta saa sitten mustakantista, jos haluaa valmiiksi kovillanostajilla.
- CRSC jäsen 2016
Re: MK I:seen Zetec
Käykös automaattilaatikolla oleva moottori aihioksi vai joutuuko vaihtamaan kampiakselin missä on silmälaakeri?
Re: MK I:seen Zetec
Kyllähän se käy, ei oo silmälaakeria manuaaliverssiossakaan valmiina.
Kaikki on mahdollista, paitsi pyöröovesta hiihtäminen!
Ford escort mk2 tic
Ford escort mk2 1.3 L
Ei mikään Aunus vaan Taunus!(Myyty)
työkalu
Käyttis " Uusi Öljypoltin"
Suzuki sv 650
Ford escort mk2 tic
työkalu
Suzuki sv 650
Re: MK I:seen Zetec
Kattelin tosa että uus maksaa 750,- mustakantisena.
http://www.scholestrading.fi/moottorit.html Tosin heiltä ei löydy kuin 1.8koneita.
Joten ei kyllä tee mieli paljoa käytetystä maksaa. Itselläkin kun 2.0 olis hakusessa kohtuu hintaan (tai edes pelkkä alakerta)
Re: MK I:seen Zetec
Kyllä se tuolla pienemmälläkin moottorilla liikahtaa. Uudesta koneestahan ois varmaan eri mukava ruveta rakentelemaan.el_reino kirjoitti:Kattelin tosa että uus maksaa 750,- mustakantisena.
- CRSC jäsen 2016
Re: MK I:seen Zetec
Niin varmaan olis mutta ennekun tuossa on kaikki apulaiteet niin hinta on aika paljon korkeampi. Avk:lla olis 2.0 STW mondeo. Hinta tällä hetkellä 460€, mutta ite päätin että kun menee jo besaan 150 ekua jos lähtee hakemaan, niin tulee liian kalliiksi. Tilasin tänään jo wc palkin ja moottorin korvat zetecille että kunhan tuo projeksti alkaa eteenmään niin pitää pistää tuonne projektit osioonkin jotain juttua...
Re: MK I:seen Zetec
Jos tuommoset asiat on oikeesti ongelmana niin kannattaakohan rakentelua edes aloittaaTomppa kirjoitti:...niin tulee liian kalliiksi.
Asia b) kuinka paljon varmatoimisempi on uusi kone kuin 300 tkm ajettu vanha? Ei sitä konetta muutamalla sadalla taida vastaavaan kuntoon remontoida.
Miten tomppa meinasit tuo vesikiskoasian hoitaa?
- CRSC jäsen 2016
Re: MK I:seen Zetec
No ajattelin vaan sillä että kuitenkin menee männät ja kanget vaihtoon... Ja tää meikäläisen budjetti on tiukka mutta kun ostelee osia sieltä täältä olevinaan halvalla niin ei tunnu niin pahalta. Niin minkä vesikiskon??
Re: MK I:seen Zetec
No jos nyt lähdet mäntiä ja kankiakin vaihtelee ni hommaa se kakslitranen.Tomppa kirjoitti:No ajattelin vaan sillä että kuitenkin menee männät ja kanget vaihtoon... Ja tää meikäläisen budjetti on tiukka mutta kun ostelee osia sieltä täältä olevinaan halvalla niin ei tunnu niin pahalta. Niin minkä vesikiskon??
- CRSC jäsen 2016
Re: MK I:seen Zetec
Vesiputkikiskotermari hässäkkä Zetecin termarikotelo vähän hassussa paikassa alunperin takavetoasennukseen. Tindellä taitaapi olla orkkiksella? Meillä on ZetecPowerin leikkelemä rakennussarja.Tomppa kirjoitti:Niin minkä vesikiskon??
Re: MK I:seen Zetec
Cortinassa on vakiotermarikotelolla, siinä kun kone on alunperin sen verran edessä että tila riittää.hoopee kirjoitti:Vesiputkikiskotermari hässäkkä Zetecin termarikotelo vähän hassussa paikassa alunperin takavetoasennukseen. Tindellä taitaapi olla orkkiksella? Meillä on ZetecPowerin leikkelemä rakennussarja.Tomppa kirjoitti:Niin minkä vesikiskon??
Escortissa mulla on Racelinen tuossa linkissäsi oleva sarja.
- CRSC jäsen 2016
Re: MK I:seen Zetec
No kunhan löydän koneen ja rupean sovittelemaan sitä niin pitää tutkia tarkemmin. Ehkä helpoin ja siistein ratkaisu olisi tuo valmis sarja.
Re: MK I:seen Zetec
Värkkäsin ite ton termarinsiirto palikan, voin laittaa siit kuvii kun saan ne ensin otettua. Jos ne vaikka innostais käsitöihin...
Se ei oo mikään pahajuttu tehdä, jos moottori on omalla paikallaan jää kannen ja tulipellin väliin ~50mm väliä.
KUVA
Itellä olis huomena öljypohjan alaosan hitsaus edessä. Saa nähä mitä jälkee tulee kun en ole aiemmin hitsannu MIG:llä alua
BTW. On se 2.0 moottori siinäkinmielessä mukavampi aihio kun siinä on isommat venttiilitkin kuin ykskasissa. Tuntuu vaan noitten käytettyjen 2.0 Hinnat ihan kohttuuttomilta.
KUVA
Re: MK I:seen Zetec
Lienee halvinta hommata koko auto. Yhelle automaattilaatikolle voisin tietää ostajanel_reino kirjoitti:BTW. On se 2.0 moottori siinäkinmielessä mukavampi aihio kun siinä on isommat venttiilitkin kuin ykskasissa. Tuntuu vaan noitten käytettyjen 2.0 Hinnat ihan kohttuuttomilta.
Mitäs meinasit pakosarjan suhteen?
Re: MK I:seen Zetec
Itse löysin johki hämäräänhintaan kohtuu läheltä varamotin soittelin ja tinkasin hetken. Apulaitteineen, ilman starttia jäi 200e hinnaksi.... Selatkaa nettivaraosaa soitelkaa ja tarjotkaa röyhkeästi. Ei noi mistään kullasta ole valettu. Ennenkin maininnut tästä samasta helpointa ehkä sovitella vaiks sillä valmiiks löytyvällä 1.8 ja samalla etsiä tätä 2.0 tilalle.hoopee kirjoitti:Lienee halvinta hommata koko auto. Yhelle automaattilaatikolle voisin tietää ostajanel_reino kirjoitti:BTW. On se 2.0 moottori siinäkinmielessä mukavampi aihio kun siinä on isommat venttiilitkin kuin ykskasissa. Tuntuu vaan noitten käytettyjen 2.0 Hinnat ihan kohttuuttomilta.![]()
Re: MK I:seen Zetec
Ja tommonen venttiilikoppa hämäyksen vuoksi eikä ole hinnan kiroissa:
http://www.fordmondeo.org/forum/showtop ... t/1807284/
Pari Capria ja Transit...
Re: MK I:seen Zetec
Minä meinasin tehä ite noista marteliuksen valmiista putkenkäiväröistä. D=1,5' pituutta primääriputkille L=850mm mallia 4-1. Laskin jollain ohjeella noille Catcamsin nokille jotka tulee kiinni.hoopee kirjoitti:Lienee halvinta hommata koko auto. Yhelle automaattilaatikolle voisin tietää ostajan
On kyllä helv€tin siisti!! Ja must juttu classiescossa.. Pitänee miettiä tollasta itselleki..HarriS kirjoitti:Ja tommonen venttiilikoppa hämäyksen vuoksi eikä ole hinnan kiroissa:
Re: MK I:seen Zetec
Mukava lukea että on muitakin harrastajia jotka ei voi hankkia kaikkea tekniikka rompetta kerralla.
Itse hankkinut osia vuodesta -87 lähtien ja harraste auto pysynyt samana GT esko -69 2D.
Tämä on sitä harrastusta isolla H:lla. säilyy mielenkiinto. (jos sen puuttuvan hilppeen sais ens vuonna vois sitten .....)
Jos olis paalua ostaa osat kerralla mielenkiinto hupenis eikä rakennettua autoa arvostaisi vaan se lähtis kiertoon niin kuin kaikki muukin "päältäajettavat" sivurojektit.
Nimimerkki projekti osio aloittamatta.
tsemppiä Harrastajille
Re: MK I:seen Zetec
Mulla on toi Escon sarja Marteliuksen "ohc race" tms sarja joka taivutettiin vaan peilikuvana, turailin sen sitten itse kasaan. 4 pytyn putken joutu muokkaamaan enemmän, muuten sai kohtuu hyvin tehtyä.el_reino kirjoitti:Minä meinasin tehä ite noista marteliuksen valmiista putkenkäiväröistä. D=1,5' pituutta primääriputkille L=850mm mallia 4-1. Laskin jollain ohjeella noille Catcamsin nokille jotka tulee kiinni.hoopee kirjoitti:Lienee halvinta hommata koko auto. Yhelle automaattilaatikolle voisin tietää ostajan
Jos joku valmis satsi kelpaa pohjaksi niin varmaan tekevät halutusta.
Re: MK I:seen Zetec
Muistatko Tinde mitä putkilla oli hintaa? Meillä on laippa valmiina.Tinde kirjoitti:Mulla on toi Escon sarja Marteliuksen "ohc race" tms sarja joka taivutettiin vaan peilikuvana, turailin sen sitten itse kasaan. 4 pytyn putken joutu muokkaamaan enemmän, muuten sai kohtuu hyvin tehtyä.
Briteistähän saa valmiita sarjojakin minun mielestä järkihintaan.
Re: MK I:seen Zetec
170€ oli näköjään laippoineen, 2005/2006 vaihtessa oli kun ostin.hoopee kirjoitti:Muistatko Tinde mitä putkilla oli hintaa? Meillä on laippa valmiina.Tinde kirjoitti:Mulla on toi Escon sarja Marteliuksen "ohc race" tms sarja joka taivutettiin vaan peilikuvana, turailin sen sitten itse kasaan. 4 pytyn putken joutu muokkaamaan enemmän, muuten sai kohtuu hyvin tehtyä.
Ashley tekee halpaa pakosarjaa, on tosin RHD tarkoitettu kuten muutkin uk valmisteet, eikä kehuta kovin laadukkaaksi. Onse ehkä vähän krouvia jälkeä mutta sopii lähes suoraan mk1 Cortinaan kun siinä ohjaussimpukka on just riittävän reunassa. Ja siinä laatukin riittää mulle kun ei mikään viriviri kone muutenkaan ole.
Re: MK I:seen Zetec
Tossa funtsin kun oli myynnissa BDA escon pakosarja 100€. Ajattelin että siin on varmaan putkien mitotukset aika hyvät Zeteciinkin. Ja ainakin pakokanavien etäisyys toisistaan olis varmaankiin? samaa luokkaa. Kun sylinterien välinen etäisyys on samaa luokkaa Zetecissä ja BDA:ssa.
Re: MK I:seen Zetec
Vissiin on hieman hinnat noussut. Laippaa en kysynyt kun löytyypi ennestään. Toimitusaika 1-4vk riippuen mitä työkaluja sattuu olemaan taivuttimissa paikoillaan.Tinde kirjoitti:170€ oli näköjään laippoineen, 2005/2006 vaihtessa oli kun ostin.
Burtonilla Ashleyn vastaava valmiina vähän alle 200€.Markus Martelius kirjoitti:Primäärit ja toisiot taivutettuna olisivat satasen arvoinen homma, Y-kappaleet 10e kappale ja toisiokollektori valmiiksi kasattuna 63 euroa.
EDIT: Oiskohan muilla tarvetta Marteliuksen käyrille?
Re: MK I:seen Zetec
Ashleyn sarja ei varmaankaan käy muokkaamatta suomiescorttiin ohjausakselin takia...
Re: MK I:seen Zetec
Eipä taida käydä.el_reino kirjoitti:Ashleyn sarja ei varmaankaan käy muokkaamatta suomiescorttiin ohjausakselin takia...
- CRSC jäsen 2016
Re: MK I:seen Zetec
Tänään tuli wc palkki ja zetecin korvat burtonpowerilta. Maksoin tilisiirtona ja meni tasan 2 viikkoa kun tuli. Nyt kun löytäis vielä koneen niin sais jatkettua peltihommia eteenpäin. Tai siis saisi intoa jatkaa niitä peltihommia...
Re: MK I:seen Zetec
Mä duunasin moiset moottorinkorvat omaan
http://i304.photobucket.com/albums/nn16 ... non002.jpg
Ja tässä imusarjaa vähän keskeneräisenä...
http://i304.photobucket.com/albums/nn16 ... no/022.jpg
Re: MK I:seen Zetec
RetroFordilta löytyy kans hyvin palikkaa näihin takaveto muunnoksiin. On tullu tilattuakin tuolta jotain kamppeita omaan projektiin: http://retroford.co.uk/
# 684
Cortina Mk2 -68 1600 de luxe
Escort Mk1 -73 2,0
Audi A4 -03 1,9TDI Quattro
Escort Mk1 -73 2,0
Re: MK I:seen Zetec
Tuli mieleen, jos jollakulla olisi hyvä malli pakosarjasta tuohon Escort Mk1/ Mk2 Zetec yhdistelmään, eikö se kannattaisi laittaa Marteliukselle. Saisivat tehtyä pakosarjasta jigin ja jatkossa sarjoja saisi tilattua muutkin harrastajat. Näin tehtiin muutama vuosi takaperin tuon Escort Twin Camin pakosarjan kanssa. Nyt niitäkin löytyy Marteliukselta.
terveisin
terveisin
Jari Kaukonen
Re: MK I:seen Zetec
Mä duunasin 4-1 pakorännin, Kuvia. Ihan ei ole vielä valmis kun joutuu tekee jousikiinnitteisen kollektorin ja halkaista laipan jotta sen saa pois. Kyllä kävi mielessä et miks ei noihin yleensä tehdä 4-1 pakosarjoja
Tilaa ei tosiaan ole kovin ruhtinaallisesti.
Marteliukselle kylläkään kehtais siitä puhuakkaa
Re: MK I:seen Zetec
Hyvältä näyttää...jos ja kun kuvat saa näkymään. Tuo photobucket on aika syvältä! Avaa uusi galleria http://1g.fi/ niin johan rokkaa!
Re: MK I:seen Zetec
Martelius oli vihdoin saanut osat taivuteltua. Pitää tänään käydä hakemassa Matkahuollosta. Saa nähdä mitä paketista löytyy.
Re: MK I:seen Zetec
Mitäs tälle projektille nykyään kuuluu?
- CRSC jäsen 2016
Re: MK I:seen Zetec
Miun projekti ei oo edenny yhtään. Muutamia pisteosia tullu hankittua. Vielä ois 110 aamua jäljellä inttiä niin se vähän hidastaa ajallisesti ja rahallisesti...
