ESCORT MK1 mittareista
esse
Viesti Kirjoittaja esse » To Tammikuu 17. 21:32:53 2008
Onko kenelläkään tietoa mistä mallista on kotoisin ns.rs/tc/sport/gt- mittaristo. Minulla on 3 kpl ko.mittaristoja, mutta yhdestä puuttuu nopeusmittarin yhteydessä oleva suorakaiteen muotoinen pitkien valojen sininen merkkivalo, sitä ei siis ole ollenkaan, muissa se on nopeusmittarin alalaidassa.
Mondeo 1,6 -96
VW LT 35 -02
Transit 2,4 D YORK Possunokka
MK 1 ESCORT 1300 GT Historic G/D Ratakilpuri
#1484
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Tammikuu 17. 22:35:03 2008
olisikohan otettu nopeusmittari perusescortista ja vaihdettu viallisen gt-nopeusmittarin tilalle? perusmalleissa pitkien merkkivalo on kehyksessä mittareiden välissä.
perusmalli
GT
bda12
mittaristot
Viesti Kirjoittaja bda12 » Pe Tammikuu 18. 8:04:20 2008
Ei nyt ihan aiheeseen mutta kuitenkin.
Oliko mustalla taustalevyllä olleet mittaristot Sport ja Mexico malleissa ja puujäljitelmä GT:ssä sekä alumiinin värinen TC:ssä
Escort Twincam 1969 Gr2 ralliauto
Escort RS1600 1972 (VEV 612L)
Escort Mexico GT 1973 (Twincam tekniikka)
Escort BDA ralli projekti
Escort RS2000 1974 Gr2 ralliauto
Re: mittaristot
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Tammikuu 18. 9:19:25 2008
bda12 kirjoitti:Ei nyt ihan aiheeseen mutta kuitenkin.
Juuri näin ne mun mielestä ainakin menee. Tosin saihan sitten niitä custom packejä, joilla sai mexicoonkin puuviilut, mutta ne oli aitoa puuta, kuten 1300E mallissakin.
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Pe Tammikuu 18. 9:26:47 2008
Täytyy myös muistaa, että GT, Sport mittaristo ei ole 100% sama kun Mexico TC ja RS1600 mittarit. Nopeumittarissa on jälkimmäisissä malleissa skaalaa 200 asti.
Tuo kuva siltä ajalta kun mun aujoneuvosas oli väärä mittari...
http://www.tuulilasi.fi/isokuva.html?ku ... %20taakse.
Viimeksi muokannut esko, La Tammikuu 19. 20:30:32 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Tammikuu 18. 11:39:56 2008
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Tammikuu 18. 17:03:23 2008
Ulkomuistista (TAp / Brenda voinee varmentaa osan):
-GT ja Sport 180 km/h kuten normieskoissa
-Mexico ja RS2000 200 km/h (Eskon linkittämässä autossa 180km/h, lienee vaihdettu, omassa oli 200 samoin kuin parissa muussa ratsaamassani)
-RS1600 220km/h
-Perana 220 km/h
-Twinkkiä en muista.
Vanhemmissa versioissa numerot olivat kaarena (eli "pohja" kohti mittarin keskustaa), ja uudemmissa (-71?->) normaalisti horisontaalisesti.
Mex
Viesti Kirjoittaja Mex » Pe Tammikuu 18. 19:59:59 2008
Lisäksi kierroslukumittari lienee ainakin mexico ja rs2000 malleissa ilman tuota punaista aluetta :arrow: voi kierrättää ylemmmäs huoletta 8)..ehkä
Escort Mexico 1600 GT -74
Escort RS 2000 X-Pack -77 museoprojekti
Kadett B Coupe Rallye 1900 -71
Rompetori
bda12
mittaristot
Viesti Kirjoittaja bda12 » La Tammikuu 19. 8:21:17 2008
Minulla RS1600:ssa on ne "vanhan malliset" mittarit vaikka auto on valmistunut elokuussa 1972
Viesti Kirjoittaja jjs » La Tammikuu 19. 12:43:03 2008
bda12:
Ok, yksi mysteereistä joka ei ole auennut on tuo mittariston numeroasetus. Saksalaisissa (esim. GT) numerot ovat jo 60-luvulla vaaterissa, mutta brittivalmisteissa ilmeisesti sitten myöhemmin, näyttäisi nyt että -72 jälkeen (ei -71, ehkä -72 tulleessa sisustan "faceliftin" yhteydessä).
Ja tuliko sitten muutos yhtä aikaa maili-/kmh -mittareihin...
arska82
Viesti Kirjoittaja arska82 » La Tammikuu 19. 17:42:27 2008
Tänään tarkistettu: -73 sportissa mittari 180kmh asti eikä punaista kierrosaluetta.
Elmeri-74
Viesti Kirjoittaja TAp » La Tammikuu 19. 19:32:34 2008
edelleen lisää mielenkiintoa :shock:
vaihto on varaosakirjan mukaan 1/73; mutta;
nopeusmittareita on Mex/RS1600/RS2000 ollut vain kaksi sekä ennen että jälkeen, MHP ja KPH, ei siis eroa RS1600:ssa ???
Kierroslukumittari vaihtui samaan aikaan;
ennen oli sekä 7000 että 8000 rpm mallit, jälkeen vain 7000.
sarake, jossa tyypillisesti kerrotaan mihin maliin kukin osa N0 on, on näillä kohtia tyhjä..... :?:
bda12
mittarit
Viesti Kirjoittaja bda12 » La Tammikuu 19. 19:47:14 2008
voitko tarkentaa yläpuolen tekstiä
Viesti Kirjoittaja TAp » La Tammikuu 19. 20:14:26 2008
Niin,
varaosakirja ei tee eroa RS1600n mittareiden ja muiden AVO-mallien välillä, eikä kirjasta köydy numeroa kuin yhdelle nopeusmittarille, joka mitä todennäköisimmin on se 200 kmh ja 130 mph.
- ehkei RS1600 osia ole ollut tarjolla varaosina :?:
- kokonaisille mittaristoille ei enää ole koodeja uudmmassa kirjassa, vrt alla:
Vahasta kirjasta GT:lle:
10/67-8/68 on tarjolla vain yksi mittaristo eri MPH/KMH &
sekä RHD/LHD verioineen
Mutta sekä 8/68-7/69, että 7/69 eteenpäin on joku määrittelemätön, ja sen lisäksi Black; Aqua-deep, Blue-deep, Beechnut-dark ja Cherry-dark, ja nuoli osoittaa mittariston runkoa, ei mitään pehmustetta tms. Kaikista näistä nuo em. 4 versiota + japanin mallit.
bda12
mittarit
Viesti Kirjoittaja bda12 » La Tammikuu 19. 20:57:39 2008
RS1600 mittariston nopeusmittareiden asteikot päättyivät 220 ja 140
bda12
mittaristot
Viesti Kirjoittaja bda12 » La Tammikuu 19. 21:11:50 2008
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Tammikuu 20. 4:51:23 2008
jos lähdetään purkamaan tilannetta kiekkamittareista, niin niitä on neljä erilaista, kun ei lasketa vanhan Sportin erillistä mittaria.
tossa on väsyneenä värkätty taulukko, voi olla virheitä.
oliko rs1600:ssa tuotannon loppuun asti 8000rpm, se on mulle epävarmaa....
Kuva
Depot meinaa osatoimittajaa Britain tai Germany
Product meinaa kumman (Ford Of Britain tai Ford Of Germany) konsernin alainen kokoonpano.
Viesti Kirjoittaja TAp » Su Tammikuu 20. 11:10:11 2008
Onkos sen RS1600n mittaristo ollut auki/irti, ja onko silloin tullut kirjattua ylös mikä koodi/osanumero on kiekkamitarin takana (paperitarrassa?).
Tai jos numerot on kehän suunnassa, niin sittenhän se varmaan on tuo TC;ssä käytetty ?
isoatlas
Re: ESCORT MK1 mittareista
Viesti Kirjoittaja isoatlas » Su Tammikuu 6. 18:01:14 2013
Minkähän mallin ja vuoden mittaristo on tämä. :arrow: http://isoatlas.kuvat.fi/kuvat/Sekavat/ ... /_full.jpg
Eikös yleensä pikkumittareissa ole vaan symboolit, kun tuossa on tekstillä osoitettu mikä on mikäkin mittari :?:
Escort 1300 -69
Escort 1300 > 2000 V6 Estate Automatic -74
Escort 1600 Sport Automatic -79
Capri 3000 "GT"L -73
Capri 3000 GTXL -70
Consul 2800 Turnier Automatic -73
Torino Brougham 435 + C6 -70
2 x Volvo PV -65
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Tammikuu 7. 9:50:08 2013
veikkaisin 68-69 GT
isoatlas
Viesti Kirjoittaja isoatlas » Ma Tammikuu 7. 22:23:38 2013
No tuon suuntaista olisin itsekkin veikkaillut, sittenhän nuo passaa hyvin johonkin nuista mun Escorteista.
Escort 1300 -69
Capri 3000 GTXL -70
2 x Volvo PV -65
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Tammikuu 8. 12:49:01 2013
Ja brittivalmisteinen kai. Mun GT:t -68-69 (sakuja) olivat vaakanumeroinneilla.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ke Tammikuu 16. 20:15:24 2013
pitää varsin penkoa omat fordin mikrofilmit ja fordi varaosatiski kansiot kohdasta MK1 Escort.
vaikka jotain tuollaista muistelen mittaristoista mitä yllä on puhuttu.
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ti Helmikuu 26. 13:17:56 2013
Lainataanpa vähän topikkia.
Olen noiden escortien kanssa suht keltanokka ja seuraava kysymys lieneekin typerä, mutta senkin uhalla uskallan sen kysyä.
Onko perusmallien, missä mittaristossa vain nopeusmittari ja polttoaine/vedenlämpö ja erikoisempien, missä kierroslukumittari+pikkumittarit kojelaudassa millaisia eroja? Jos siis haluan tuohon omaan karvalakkiin laittaa GT:n mittariston, mitä kilkkeitä vaaditaan?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Helmikuu 26. 13:40:13 2013
Jallu kirjoitti:Lainataanpa vähän topikkia.
Et tarvi kuin mittariston ja siihen sopivan kojelaudan päällisen. Kojelauta itsessään on periaatteessa sama, ainoastaan niille pikkumittareille on reikää isonnettu vasemmalle. Eli peltiin vaan reikää ja mittaristo sopii.
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Helmikuu 26. 15:12:11 2013
Puristi tietty etsii oikean tukipanelin, sellasen kuin tuo, mutta LHD-mallisen, tuo taitaa olla RHD.
http://www.ebay.co.uk/itm/Mk1-Escort-av ... 2a25594d60
Twin Cam
Viesti Kirjoittaja Twin Cam » Ti Maaliskuu 5. 21:07:16 2013
Ja muistaessa mainita ajovalokatkaisimelle muista myös tehdä uusi reikä alemmas kojelaudassa :), se ei sovi ison mittariston kanssa nykypaikalle, paikka samam katkaisin siirtyy vaan alemmas kojelaudassa.
Jari Kaukonen
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Su Kesäkuu 2. 0:11:38 2013
Aito vai ei mutta sössitty kumminkii. Näyttäis kyllä aidolta...
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1546070
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
