escort mk2 coiloverit
MiniMe
Viesti Kirjoittaja MiniMe » Pe Tammikuu 4. 13:41:37 2008
Joo eli mistähän sais helpoiten väkerrettyä coiloverit eteen.
http://www.rallydesign.co.uk/catalog/pr ... ts_id=4380
Tuota miettinyt mutta sopiiko tonne muu kuin bilsteinin panos sisään.
Autoracing myy samaa tolppaa ja soitin niin väitti ettei käy kun bilstein.
Sitten on tietenkin noi sarjat millä tekee isosta tolpasta ite hitsaamalla coiloverit mutta mistä sais helpolla isot tolpat?
Jos jollain muita ideoita niin ne on tervetulleita. Ja muutenkin kokemuksia noista eri iskareista ois kiva tietää.
Nelilinkki
Viesti Kirjoittaja Nelilinkki » Pe Tammikuu 4. 15:10:06 2008
Aika hieno vaihtoehto on nuo Gartracin tolpat...selaileppa tuota nettikauppaa. Bilstein patruunalle nämäkin...
www.gartrac.com
MiniMe
Viesti Kirjoittaja MiniMe » Pe Tammikuu 4. 15:36:13 2008
Hyvän näköset kieltämättä. Kyllä kai se tästä alkaa selviimää ku päättää itelle ja lompakolle sopivimman vaihtoehdon vaan :D
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Tammikuu 4. 16:55:24 2008
MiniMe kirjoitti:Joo eli mistähän sais helpoiten väkerrettyä coiloverit eteen.
Miks pitää tehdä isoistatolpista kynät?
...ja miks ei tekis pienistä? :wink:
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Pe Tammikuu 4. 21:28:40 2008
Saa noihin isoihin tolppiin myös esim. White Powerin ja Öhlinsin inserttejä, hinta muodostuu yleensä esteeksi...
MiniMe
Viesti Kirjoittaja MiniMe » La Tammikuu 5. 16:01:58 2008
Eikös se niin ole että jos muutoskatsastaa kahenlitran koneelle niin tarttee nuo isot tolpat. Sitä varten en tee pikku tolpista. Korjatkaa toki jos olen väärässä.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » La Tammikuu 5. 20:32:13 2008
Periaatteessa niinhän se on, mutta tärkein muuttuja tuossa kuitenkin taitaa olla itse jousi ja jousilangan paksuus lisääntyneen moottorin painon takia
Loput kestoon vaikuttavat seikat ovat muutaman millin paksummat iskariputket ja aavistuksen jämerämpi olka-akseli/laakerointi
Riippuu paljolti katsastajasta kelpaako vai ei
Toinen asia tietysti että jos ne pikkutolpat tekee kynäjousille niin kuinka moni katsastusmies muistaa ulkoa ison ja pienen tolpan iskariputken halkaisijan ja onko kääntövarsi irroitettava vai ei ja kun pieniäkin tolppia on irroitettavilla ja ilman ja ja ja :wink:
MiniMe
Viesti Kirjoittaja MiniMe » Ma Tammikuu 7. 16:09:01 2008
Niihän se on. Ehkäpä nuo bilstein tolpat tuolta rallydesignista lähtevät kuitenkin kohta tulemaan.
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Ma Tammikuu 7. 20:20:33 2008
www.bjorkmotorsport.com
Kannattaa kysellä myös tuolta^
#295
Rstf
Xr2i
