Escort Mk1 GT/Sport Weberin 32/36DGV suutinkoot ?
Twin Cam
Viesti Kirjoittaja Twin Cam » Ma Lokakuu 22. 22:58:34 2007
Tervehdys
Tuossa olisi tarjolla Escort Mk1 1.3 Sportin Weberin 2-kurkkuinen 32/36DGV kaasutin. Tuli mieleen mitä mahtaa olla tuossa kaasuttimessa alkuperäiset suutinkoot eli kaikki suuttimet ensiö, toisio, lisäilma, tyhjäkäynti ? Tarkoituksena on tarkistaa onko kaasutinta kenties räpelletty miten. Jollakulla klassikko harrastajalla on varmasti tietoa ja manuaalit tähänkin asiaan.
Jari Kaukonen
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Lokakuu 23. 9:38:35 2007
päästään taas nippelitasolle;
mulla on kyllä ollu se käsitys, että 1300:ssa on ollu vain
32 DFE ja myöhemmin 32 DGV kaasutin,
siis molemmat läpät 32 mm:siä, ja 23/24 kurkuilla.
Sportissa ei kai ollu tuota DFE:tä kun se tuli 71 alkaen
korjatkoon joku jos tää on väärin.
räpeltämättömissä pitää olla jonkun kannen ruuvin alla se peltilätkä mukana jossa kaasuttimen koodinumero, sen perusteella löytyy suuttimet, niitä on lukuisia vaihtoehtoja
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Lokakuu 23. 17:17:02 2007
Säestän TApia, GT/Sport 1,3 oli 32(/32) runkokoolla, ja 1,6 GT (=mexico, Capri gt jne) 32/36 DGV:llä. 2-litraisten 32/36 DGAV on "muuten sama", mutta automaattiryypyllä.
Twin Cam
kiitoksia...
Viesti Kirjoittaja Twin Cam » Ti Lokakuu 23. 22:22:14 2007
Eiköhän se tästä ala selviämään vaikkei suutinkokoja tullutkaan. Pitää tosiaan tutkia kumpi 1.3 vai 1.6 kaasutin tämä on niin se jo selvittää myös.
Jari Kaukonen
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ti Lokakuu 23. 22:54:04 2007
ainakin haynesin manuaalissa on jotain suutinkokoja. tsekkaa ekaks mikä kaasutin se on, niin voin vilkaista kirjasta
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Lokakuu 24. 17:56:31 2007
Onko DGAV aina 2.0 kaasutin? Kun mulla on sellainen jossa lukee rungossa 32 DGAV ja kannen peltilätkässä 78HF DA A 9J 12.
Onks tää sitte mikä? vai 2.0 kaasutin gt imusarjassa...
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Lokakuu 24. 21:57:20 2007
jjs kirjoitti:Säestän TApia, GT/Sport 1,3 oli 32(/32) runkokoolla, ja 1,6 GT (=mexico, Capri gt jne) 32/36 DGV:llä. 2-litraisten 32/36 DGAV on "muuten sama", mutta automaattiryypyllä.
Tuota käsiryypyllä olevaa 32/36 DGV:tä muuten saa ihan pränt nyynä eli uutena Free Technicsiltä
Varmaan aikojen paras/varmin kaasari, käytetty kai vähän joka vehkeessä korvauskaasarina
Twin Cam
Kaasuttimesta tarkemmin ...
Viesti Kirjoittaja Twin Cam » Ke Lokakuu 24. 22:03:25 2007
Tämähän menee mielenkiintoiseksi, laitoin tuossa Brendalle tarkat tiedot tuosta kaasuttimen kannen alla olevasta peltisestä lätkästä, jossa tiedot Motorcraft 84AU-9510-AU W46001701 p 83. Mittailin muutenkin kaasuttimen kaasuläpät ja se tosiaan on tuo 1.3 32DGV, koska kumpikin kaasuläppä oli tuota kokoa 32mm. Myyjä väitti kaasuttimen olleen hänen Escort Mk1 1.3 Sportissa tullessa aikoinaan.
Jari Kaukonen
