Escort kattoverhoilu
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » To Syyskuu 20. 23:37:49 2007
MK1 Escort -69 2D
Miten on saako sen ehjänä pois ja takaisin.
Onko jollain kuvia tai meneeko jotain kiinnikkeitä rikki yms.
Mites se on siel yleensä kiinni kun lasit on kaik irti ja tiivisteet.
kuinka moni on moisen tempauksen onnistuneesti tehnyt.
harley.davidsonfi@gmail.com
arska82
Viesti Kirjoittaja arska82 » Pe Syyskuu 21. 8:54:05 2007
Itelläkin olis sama projekti pikapuoliin edessä. Tietääkseni ne rimat jotka kulkee katon poikki täytyy irrottaa jollakin konstilla. Oisko niin että kun olet irrottanut verhoilun etureunan niin joudut ujuttamaan käden sinne verhoilun ja katon väliin. Sieltä nyppäät sen riman pään kiinnikkeestään tai jotenkin näin?! :shock: Joku tais aikasemmin kertoa tästä projektista, mutta kuka?!
Elmeri-74
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Syyskuu 21. 10:45:36 2007
eipä search löytänyt,
Vaikein paikka on takasivulasin yläpuoli, jossa verhous on tungetty sahalaitaiseen u-kouruun, sen irrotteluuun tarvii aikaa, kärsivällisyyttä ja jonkin muovilastan tms, joka ei revi materiaalia..
Muut kohdat on liimattu tiiivisteiden alle, hattuhyllyn päiden alla on myös joitain peltikulmia, joihin se on kiristetty.
Kaaret irtoaa vasta sitten kun kaikki reunat on irti, taivuttamalla. Niitä muovikuppeja kaarien päissä on syytä kohdella varovasti !
