Escortin jarru pääsylinteri
Rytinä
Onko 2 litrasen pääsylinterissä eroa pienempi koneisiin malleihin? Motonet väittää kiinnitys reikien välin olevan 21mm isompi...
Onko jarruputkien lähdöt samat?
Onko kukaan rakentanut jonkun muun pääsylinterin sinne paikoilleen, jos on niin minkä laitteen?
Hyviä ehdotuksia otetaan vastaan, pedalboxia autoon ei tule.
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
Ilkka_H
Mk-II/III Capreissa on pääsylintereiden reikäjako kaikissa sama, 81mm. Välikoppa-Escortista en tiedä, mutta wanhakoppa Escortissa ainakin on pienempi väli.Ilkka_H kirjoitti:Välikopasta oli ilmeisesti kyse.
10/78-80 vuoden tehostimella olevat OHC 1.1/1.3/1.6 käyttää samaa sylkkyä kuin 8/75-80 2.0 mallit
Myös Capri 2 ja 3 (ei 2,8i) 74-81 tehostimella käyttää samaa sylkkyä.
Mulla on Mk-I Escortin tehostin Caprissa ja siihen pulttasin ihan "bolt-on" 316 Bemarin uuden pääsylinterin.
Jos näin on, niin Mk-II/III Caprin sylinteri ei sovi.Rytinä kirjoitti:Joo välikopasta oli kyse. Mulla se reikäväli on 60 milliä.
VesQ
Kaivellaans vähän vanhaa ylös
Eli pitäisi tuohon mk2 escoon löytää pääsylinteri jostain, purkaamoilta löytyisi kyllä mutta tahtoo nekin takerrella miten milloinkin
Tällä kertaa työntää nestettä tehostajaan useamman kumien vaihdon jälkeenkin
Paljonkohan mahtaa olla tuon mk1 ekkerin sylinterin reikäjako, tai siis toisinsanoen tuon 316 BMWn sylkyn jos sellainen passaisi
sr
Pariin MK1 Escorttiin olen laittanut 200-sarjan Volvon pääsylinterin. Sopii melko pienin muutoksin. Laipan reikäväli sama molemmissa. Polkimen ja sylinterinvälistä tankoa pitää muuttaa pienentämällä sitä "kuulaa" tangonpäästä ja pääsylinterin ja paloseinän väliin tulevan paksun laipan keskireikää tarvii aavistuksen suurentaa. Molempiin autoihin on tullut asialliset jarrut tuolla Volvon pääsylinterillä.
#809
VesQ
Jepjep, eli kyseessähän on mk2 tehostimella oleva viritys jossa tehostin löytyy sen häkkyrän päästä keulasta, joten tuo volvon sylinteri varmaan jää pois suunnitelmista
Myös tanarin kanssa taitaa tulla sellainen ongelma että tuohon tilaan ei taida juuri milliäkään isompi tehostin mahtua, ainakaan mielenkiinto ei ole kovin suuri ruveta enää suuria muutoksia tuolle tekemään tämän takia
http://s161.photobucket.com/albums/t234 ... eesta6.jpg
Tuo alkuperäinen on perusmallin tehostin+syliteri ja muistaakseni kokoa 19.05mm tai jotain sinne päin
Eli kun tuo escon oma tehostaja pitäisi säilyttää niin siihen passaava pitäisi löytää
