Atlaksen perän kasauksesta
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Su Maaliskuu 26. 9:45:40 2006
Moi,
Ison Atlaksen perään pitäisi kasata Quaiffen ATB lukko.
Osaisko joku avittaa muutamassa kysymyksessä:
- Lautaspyörän sovitus on aika tiukka. Kuinkahan paljon tuota lautaspyörää vois lämmittää, ettei ole pelkoa karkaisun pilaamisesta?
- Mikähän on oikea kiristysmomentti lautaspyörän kiinnityspulteille?
- Mikähän on oikea kiristysmomentti laakerikansien kiinnityspulteille?
Kiitos etukäteen!
Kimmo
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » Su Maaliskuu 26. 21:42:51 2006
älä lämmitä,osat pitää mennä paikalleen ilman väkivaltaa,lukon kuorta pitää vähän koneistaa jos ei muu auta,miksi näin ????????????? ,ite vedän noi lukiitteella "kiinni" ja tähän asti on hyvä tullu,eiköhän ne momentitkin tietty löydy vaikka voorttilta.
Timppa 24V
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Maaliskuu 26. 21:50:03 2006
Kyllä nuo lautaspyörän sovitukset on ihan napakoita, tulella älä ainakaan lämmitä missään tapauksessa. Perspuolelta varovasti kuumailmapuhaltimella, korkeintaan. Murikan voit laittaa pakastimeen vuorokaudeksi. Äläkä lyö muuten kuin puisella tms. vasaralla.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Maaliskuu 26. 23:00:33 2006
Laakerikannet 60-68Nm, lautaspyörä 80-87Nm. Eikös ollut jossain aikasemminkin juttua että Quaifen lukko ei mennyt ihan ilman kikkailua paikalleen?
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Su Maaliskuu 26. 23:48:17 2006
Kiitokset vastauksista!
Joku mainitsikin, ettei Quiffen lukon kuori ollut ihan suora, vaan sitä pitä pyöräyttää hiukan eri asentoon jotta sai heiton toleransseihin (sallittu heitto kai 0,04mm). Tuota kuorta voi ilmeisesti pyörittää, kun avaa muutaman kuuskolon siitä kannesta. Itse en ole uskaltanut kokeilla. Huomenna pitää mittailla, onko vippaako oma lukko...
Kimmo
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ma Maaliskuu 27. 8:43:56 2006
mitä lukko maksoi?
ford escort´79 tic
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Ma Maaliskuu 27. 9:36:00 2006
adh kirjoitti:mitä lukko maksoi?
Tilasin tuon Burtonilta ja samassa paketissa tuli Quiaffen vaihdekeppi vanhan muovikuulavirityksen tilalle. Yhteensä noi oli muistaakseni 1100€ postikuiluineen.... Itse lukko tais olla 620£.
Kimmo
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Maaliskuu 27. 11:35:13 2006
1) jos meinaat sorvata lukkkoa, se pitää ssada kiinni laakerien akseleista, molemmista päistä, toisen puoliskon sorvauksesta ei tuu kuin päänsärkyä,
ja tarvii sit kattoo sekä säteis- että aksiaalinen heitto.
epäilen että ulkokehällä on vaan joku terävä särmä jonka pyöristäminen auttaa lautaspyörän paikalleen menoon.
2) caprin huolto-opas käskee lämmittämän lautaspyörää 10 min kiehuvassa vedessä ennen asennusta.
tee jostain pitkistä pulteista ohjaintapit jotta menee reiät kohdlleen, kuumia kappaleita ei oo kiva asetella sormituntumala
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ti Maaliskuu 28. 16:41:19 2006
Kimmo's kirjoitti:Yhteensä noi oli muistaakseni 1100€ postikuiluineen.... Itse lukko tais olla 620£.
Kimmo
Ihanan kallista.. :D
Murikka pakkaseen ja lautaspyörä kattilaan.. kyllä siitä hyvä soppa syntyy. :wink: :lol:
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ti Maaliskuu 28. 19:15:10 2006
Laakerilämmitin voisi olla hyvä tuohon tarkoitukseen, sillä ei takuulla menisi karkaisut pilalle. Ainut paha vaan, että nuo induktiolämmittimet tekevät kappaleista magneettisia, jos niitä käyttää väärin. Ja toinen tietenkin että aikaharvassa nuo lämmittimet, jos joku tuttu ei sitten satu olemaan töissä kunnossapitohommissa.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ti Maaliskuu 28. 19:36:31 2006
fsohc kirjoitti:Laakerilämmitin voisi olla hyvä tuohon tarkoitukseen, sillä ei takuulla menisi karkaisut pilalle. Ainut paha vaan, että nuo induktiolämmittimet tekevät kappaleista magneettisia, jos niitä käyttää väärin. Ja toinen tietenkin että aikaharvassa nuo lämmittimet, jos joku tuttu ei sitten satu olemaan töissä kunnossapitohommissa.
eikös normi kuumailmapuhallin tms lämmitäminen tee laakerista magneettisen ja juurikin toi induktio ei tee siitä.. vai kuinka sitä voi käyttää väärin?? vähän menee ohi aiheen..
ford escort´79 tic
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ti Maaliskuu 28. 20:02:33 2006
adh kirjoitti:
Muistaakseni käyttämässäni SKF:n laakerilämmittimessä oli erillinen varoitus tuosta magneettisuudesta, jossa käskettiin käyttää laitteen demagnetointi toimintoa.
Ja varmistus aiheesta.
Lainaus SKF:n laakerilämmittimen ohjekirjasta:
Demagnetointi
Työkappale demagnetoituu automaattisesti, kun lämmitys on päättynyt.
Demagnetointia ei tapahdu, jos virran syöttö katkeaa tai pääkytkin kytketään pois
päältä. Jos haluat käyttää TIH 030m -laitetta vain demagnetointiin, valitse TIME
MODE ja aseta aika 0,1 minuuttiin (6 sekuntia).
1.2 Toimintaperiaate
TIH 030m saa aikaan lämpöä suuren sähkövirran
avulla, joka johdetaan magneettisesti
työkappaleeseen kuumentimessa olevan kelan
avulla.
Korkeajännitteinen, matalavirtainen sähkö, joka
virtaa induktiokelassa olevien monien käämien läpi,
saa aikaa matalajännitteisen, korkeavirtaisen
sähkön työkappaleessa. Koska työkappaleella on
sellaisen kelan sähköiset tunnusmerkit, jossa on
yksinkertainen, oikosuljettu käämitys, korkea virta
saa aikaan työkappaleen lämpeämisen.
Koska lämpö syntyy työkappaleessa, kaikki
lämmittimen osat pysyvät viileinä.
Eli laitetta ei saisi koskaan nykäistä irti laakerista ennenkuin tuo demagnetointi tapahtuu.
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » To Maaliskuu 30. 22:42:11 2006
No tuli sitten perä värkättyä kasaan....
Laitoin tuon lautaspyörän uuniin ja väänsin sen hanikan osoittamaan 150C. Murikka oli ulkona 'pakkasessa'. Kun uuni oli tuohon lämpöön kuumentunut, hain murikan ulkoa ja laitoin pitkä pultit ohjureiksi. Lautaspyörä uunista ja asettelemaan paikalleen.... Yllätykseksi se tipahti samantien pohjaan asti! Tuo uuni oli juuri ja juuri kerinny tuohon 150 asteeseen lämpeneen, joten itse lautaspyörä ei varmaankaan ollu kerinny ottaan itseensä lämpöä yli sadan asteen.
Momentit vedettiin MouTinen vinkkien mukaan.
Nyt odotellaan jännityksellä ajokauden alkua, niin päästään kuulostelemaan kuinka kovaa mekkalaa tuo perä nyt sitten pitää....
Kiitos kaikille neuvoista!
- Kimmo
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Maaliskuu 31. 10:39:24 2006
Just
tota uunitusta ei vissiin suositella siksi kun se ei lämmitä kovin tasasesti,
pullat tahtoo palaa jossain nurkassa herkemmin.
Vesi tai öljyhaude on tasasempi
No, kai annoit sen jäähtyä ennen kiristystä ?
Mitenkän hammasvälyksen säätö meni, oliko lukon laakeriväli paljonkin erilainen kuin oma tasuspyörästö ?
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Maaliskuu 31. 11:21:18 2006
TAp kirjoitti:
Onneks ees jollain välähti, on ainakin syytä tarkistaa välys ja kosketus. Ettei tapahdu sitä perinteistä että satasen äijä tekee tonnin vahingon.
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Pe Maaliskuu 31. 14:12:20 2006
Joo, tuo laakeriväli tosiaan poikkes jonkin verran alkuperäisestä.
Kokeilin aluksi kasata sen kylmästi vaan samat shimmit samoille paikoille ja katsoa olisko tuuria.... No eipä ollu tuuria, eli tuolla tavalla hammasvälystä ei enää ollut ollenkaan :)
Tein seuraavaksi sellasen levitystyökalun jolla tuota perän kuorta voi venyttää pikkusen auki ja kävin ostamassa uusia shimmilevyjä jotka sopivat sinne laakerien ulkokoolien puolelle.
Tämän jälkeen alkuperäiset shimmit pois, laakerien sisäkoolit paikalleen ilman shimmejä ja rupesin sovittelemaan shimmejä ulkokooleille. Käytössä oli poikkitieteellinen 'yritys ja erehdys'-menetelmä ja kuudennella kerralla sain hammasvälyksen arvoon 0,15mm ja hammaskuvakin näytti silloin samalta kun vanhan tasauspyörästön kanssa.
Vielä kun saa kasattua uudet etujarrut (Mondeo -03 satulat ja 2WD cossu levyt) ja takajarrut (Subaru Leone etusatulat ja Mondeo levyt) ja koneeseen uudet männät ja kytkin, uus downpipe ja putkisto niin alkas pääseen kokeileen miten kovaa ulinaa tuo perä pitää....
Kimmo
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Maaliskuu 31. 18:40:22 2006
Paljonkos shimmeihin tuli eroa alkuperäiseen verrattuna, tarviko laittaa millikaupalla ?
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Pe Maaliskuu 31. 18:56:27 2006
TAp kirjoitti:Paljonkos shimmeihin tuli eroa alkuperäiseen verrattuna, tarviko laittaa millikaupalla ?
Voin laskee ne shimmit vielä kun käyn tallissa, mutta näin ulkomuistista sanoisin, että sinne tuli 0,20mm lisää...
Kimmo
