Pystyiskarit taakse, mitoitus?
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo » Ke Toukokuu 9. 14:08:58 2012
Mietinnässä pystyiskareiden teko taakse, jäykälle taka-akselille, iskarit akselin päälle.
Kuinka mitoittaa tornien korkeus? Autolla tarkoitus ajaa matalana, mutta pitäis saada myös "talvikorkeuteen" (piikkirenkaat).
...vai pitääkö tehdä säädettävät tornit 8)
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Taunus I -74 1.6-16V
JTE
Re: Pystyiskarit taakse, mitoitus?
Viesti Kirjoittaja JTE » To Toukokuu 10. 10:21:49 2012
Tee semmonen torni , mihin voit pultata sopivan korkusen palan iskarin ja korin väliin talvea varten !
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo » To Toukokuu 10. 20:31:20 2012
Se olis tietty joo helpoin ratkasu.
Minkäs mukaan nää yleensä tehdään? Esim. "perus" 4-linkki escortti?
Missä kohtaa iskarin pitäs olla normi ajokorkeudessa sisään-ulos liikkeen suhteen?
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Toukokuu 11. 9:02:14 2012
Iskari ei saa missään tilanteessa pohjata, huomioiden kaikki taipumat ja pohjaan lyöntikumien joustot yms, => minimipituus
Iskarilla voi rajoittaa ulosjoustoa, esim. rata-ajoon, mutta näkisin, että rallipuolella kaikki liikematka olisi käytettävä vaimennukseen, => max pituus.
Ajokorkeus ei näin ajatellen ole olennaista iskarin kannalta...... :?:
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo » Pe Toukokuu 11. 9:23:24 2012
Okei, tuo on hyvä neuvo. Teen siis sen korkuiset, etteivät pääse missään tilanteessa pohjaamaan.
Kiitokset!
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
JTE
Viesti Kirjoittaja JTE » Pe Toukokuu 11. 13:09:56 2012
Jos nyt en ihan väärin muista niin mulla kilpurissa oli kutakuinkin 9 senttiä sisäänjoustoa ja oisko ollu sit
12 senttiä ulos , siitä tilanteesta et auto täydessä varustuksessa ja tankki täys .
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Su Toukokuu 13. 12:26:26 2012
rahalla tehdyissä autoissa F-group näkyi kätevät kierre säädöt takana hytistä sisällä ja edessä konehuoneen puolelta. oisko helposti 2-6 senttiä säätö. ei tarvi kontata renkaan takana.
varmaan joku löytää foton jostain voittaja takapotku autosta ja tuttu sorvari töihin.
taakse on ne iskarikotelot valmiina mallia escort bda. jos on oikeesti voimaa ja haluaa täydellistä niin öhlins on se ratkaisu. kaikki muu on kuraa. noiden vika on se että huonosti ajettu mutka tai hyppyri niiden syy on sitten ratin ja penkin välissä. ja tietysti se hinta joka on tonneja euroissa.
mutta jos ei ole nelilinkki + watt tulossa niin sitten perus settiä alle
