Fiksuimmat jo tajuaakin että ei kommentoida sitten siitä leikkaa rälläkällä saranat vaihtoehdosta...
Escort mk1 2d ovien/saranatappien irroitus?
Minkäslaisilla poppakonsteilla ootte irrotellu etuovia mk1 Escorteista, lähinnä se ylempi saranatappi on se "mukava" irrotettava, joita en oo ite keksiny miten irrottaa?
Re: Escort mk1 2d ovien/saranatappien irroitus?
Mää tein siihen aikanaan oikein erikoistyökalun, eli pätkän rautatankoa, johon oli toiseen päähän hitsattu muistaakseni 8mm pultti (mahtui saranan reikään, mutta ei tapin sisään), ja toiseen päähän samanlainen pultti, mutta mikä oli n. 2cm päästä taivutettu 45 asteen kulmaan, sen lisäksi tarvi vielä sellaisen 2cm irtopätkän samanlaista pulttia. Sen alemman saranatapin sai hakattua sillä suoralla päällä irti, ja ylemmän sillä taivutetulla, sitten kun se oli uponnut siihen taivutukseen asti, niin sitten sisään se irtopala ja taas naputtelemaan. Lämpö ja irroitusöljy tekee ihmeitä.
Alempi sarana hakataan ylöspäin tappia, ja ylempi alaspäin.
Kiitoksia, pitääpä alkaa värkkään jotain patentti työkalua sitten.
Kuinka paljon eroa on tappien irrotuksessa välikopassa ja ykköskopassa? Välikopassa tappeja ei kovin kauaa punnerrettu kun oli ovet jo irti. Vahinkojen määrää ei tarkistettu
Kyllä välikopassa muistaakseni enemmän tilaa oli saranatappien irroitukseen. En muuten jaksanut laittaa enää mitään tappeja takasin, vaan laitoin pultit ja nylockit, saa tarvittaessa aika nopeasti oven pois
EDIT: Helvetin näppis jättää välillä kirjaimia pois
Ei huono ideaVille K kirjoitti:Kyllä välikopassa muistaakseni enemmän tilaa oli saranatappien irroitukseen. En muutn kasanut laittaa enää mitään tappeja takasin, vaan laitoin pultit ja nylockit, saa tarvittaessa aika nopeasti oven pois
Fomococars
jep hyvä idis mut jos ois semmonen pultti jossa kova muovi pinta ei kuluis se reikä kun aukoo.
tai sit wanhan ajan rasvanippa sydeemi ois paras
tohon vaan joku sorvari duuniin niin vois pari sarjaa ostaa
No joo, mulla oli siellä kuparitahnat välissä.
Jotkut on käyttäny saranantappina vanhoja venttiileitä, taitaa esim monessa viri oharissa olla sopivan paksusia noin 8mm venoja joista pätkii sopivan mittasia.
Twin Cam
Joo se tuo oven muoto tekee sen ylemmän tapin irrotuksen mukavan hankalaks tuossa vanhakoppasessa, välikopassa on enemmän tilaa oven ja karmin välissä. Itse irrotettiin kanssa vanhakopasesta sellaisella kulmaan väännetyllä raudalla ja vasaraa ja CRC:tä tuo ylempi saranatappi joka mahtui reikään muttei itse saranatapin sisään.
Jari Kaukonen
Pronssiholkki?Fomococars kirjoitti:jep hyvä idis mut jos ois semmonen pultti jossa kova muovi pinta ei kuluis se reikä kun aukoo.
mk1turboic
Itselläni on kadetin/astran saranatapit, ja on todettu hyväksi.Kys tapit on jotenkin pehmeämmät kun normi 8mm putkisokat ja on näin helpommat irroittaa ja muotoutuu vähän jopa kuluneeseen reikään.8 mm pultilla tahtoo jäädä ovi "klappaamaan".Tämä opel osien käyttö ei tietysti pahimmille merkkifriikeille käy, mutta omasta mielestäni hyvä vaihtoehto..
jäsen #323
Juu, kyllähän tollanen saranatappi sinne käy, ei kaiken tarvi voorti-osaa olla jos vaan toimii. Omassa ei silloin kyllä ollut yhtään klappia saranoissa, vaikka pultit olikin tappeina, tosin autollakin oli ajettu vasta 71 tkm, olisko siinä sitten syy.
Fomococars
mikäs on tämän päivän hinta orkkis saranatappisarjalle mk1 eskoon
-sehän on semmonen ontto halkasitu putki
TAp
eBaystä saa noita 4-8 puntaa sarja,
item 180501546808
on orkkiksiakin
item 200477709361
item 180501546808
on orkkiksiakin
item 200477709361
el_reino
Sehän on ihan tuumamitoituksella oleva putkisokka.
Ja mielestäni ei kannata noita millään muulla korvatakkaan. Jos ovi alkaa roikkumaan niin vaihtaa vaan uuden tapin niin ei roiku enää. Ja jos on reikä kulunut niin poraa sen 8mm ja laittaa millimittaisen sokan.
Fomococars
saakos tommosia mainioita sokkia rosterimallina
mm tai tuumanen
vaikka jostain veneestä ym. paatista
mm tai tuumanen
Rahtinalle
iipeistä 11£ toimitettunaFomococars kirjoitti:saakos tommosia mainioita sokkia rosterimallina
mm tai tuumanen
#712
Rahtinalle
#712
xsx
Onko mk1 ja mk2 samat tapit, niitä sai ainakin 2v sitten foordilta. Mulla on niitä laatikollinen, josta jokunen joutaa jos tarvii.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Kuinkas arvokkaita nuo olis?xsx kirjoitti:Onko mk1 ja mk2 samat tapit, niitä sai ainakin 2v sitten foordilta. Mulla on niitä laatikollinen, josta jokunen joutaa jos tarvii.
Voisin mahdollisesti pari "sarjaa" eli 4.lle ovelle/2 autolle ostaa?
