esco kardaani t5> atlas
sss
Viesti Kirjoittaja sss » Ma Elokuu 10. 15:44:37 2009
löytyiskö joltain varmaa tietoa kardaanin mitasta escort mk2 välille bw t5 > iso-atlas moottori kiinni vakio rs palkilla,
itse ei pääse mittaileen kun on perä vielä irti, mutta vois tilailla kardaanin.
Fomococars
Re: esco kardaani t5> atlas
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ma Elokuu 10. 21:40:52 2009
oletko tiedustellu Apelta sillä on usein ainakin type-9:stä RS2000 ja volvoon versio
uudet rasvanipalla olevat about 200 ekeä
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Elokuu 10. 23:47:45 2009
Jep, t9 sama joke kuin cossun t5.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Elokuu 11. 17:12:54 2009
Ja pituuskin kaiketi sama ?
sss
Viesti Kirjoittaja sss » Ti Elokuu 11. 17:47:37 2009
joo eli eipä tiennyt apekaan tota mittaa, epäili kanssa , että ei toi rs kardaani kaukana ole, mutta eikös toi t5 ollu vähän pitempi kun type9.
eli mitta tarvis saada ennenkun pääsee tilaileen uutta.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ti Elokuu 11. 18:51:45 2009
omasta rs kardaanista otin 30mm pois kun tuli t5 laatikon ja isoatlaksen väliin. englannin foorumeilta katselin et 30-50mm oli niistä otettu pois. omalla autolla ei ole tosin vielä ajettu. eli en ota vastuuta ton mitan paikkaansa pitävyydestä. mut sen tiedän et rs kardaani ei mee suoraan ainakaan isoatlaksen kanssa.
ford escort´79 tic
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ti Elokuu 11. 23:05:47 2009
näin on RS karpaani alunperin enkkuperälle mut isolla laipalla.
kun mittä selviää laittakaa näkyville. täytyy penkoo laatikko kuvia mitä eroa niissä vai onko samat.
mut murikka tuon eron varmaan tekee.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ke Elokuu 12. 18:40:48 2009
Fomococars kirjoitti:näin on RS karpaani alunperin enkkuperälle mut isolla laipalla.
vai missä oli :D
Kyllä se ero tulee nimen omaan siitä laatikosta, jos käytetään periä enkku,saku tai atlas. T5 laatikko on jonkin verran pidempi (välillä moottorinkiinnityspinta->kardaanin eturistikko. Ja tietenkin mittaan vaikutta se et mikä perä ja missä kohtaa se on auton alla. Eli ei muutakun mittailemaan.. Nimin. sultzille tuli cortiinan apelta kardaani irto osina. Minkä se hitsas jigissä oikeaan mittaan ja tasapainotti sitten jossain. Hintaa tuli suurinpiirtein sama kuin mittatilaus kardaanillekkin.
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Elokuu 12. 21:04:45 2009
Osat oli tosiaan n.200e rahteineen matkahuoltoon ja tasapainotus on 50e vantaalla. Eli sama hinta tulee kuin apelta ostettu teetetty. :)
sss
Viesti Kirjoittaja sss » Ke Elokuu 12. 22:07:42 2009
Kyllä se ero tulee nimen omaan siitä laatikosta, jos käytetään periä enkku,saku tai atlas. T5 laatikko on jonkin verran pidempi (välillä moottorinkiinnityspinta->kardaanin eturistikko. Ja tietenkin mittaan vaikutta se et mikä perä ja missä kohtaa se on auton alla. Eli ei muutakun mittailemaan.. Nimin. sultzille tuli cortiinan apelta kardaani irto osina. Minkä se hitsas jigissä oikeaan mittaan ja tasapainotti sitten jossain. Hintaa tuli suurinpiirtein sama kuin mittatilaus kardaanillekkin.[/quote]
Mittailen huomenna omastani ton t5:n pituuden voisko joku mitata type9 itseltä ei moista löydy, selviäis paljonko rs- kardaania lyhyempi pitäis olla,
jos kerran kaikilla escon omilla perillä sama mitta. Tarkoituksena nimenomaan tilata valmis hinta ei paljon eroa jos ostelee osia teettää koneistamossa ja tasapainotuttaa, olispahan kerralla hyvä.
sss
Viesti Kirjoittaja sss » Pe Elokuu 14. 18:44:14 2009
t5 paikallaan autonalla mitaten 805mm
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » La Elokuu 15. 10:22:45 2009
sss kirjoitti:Kyllä se ero tulee nimen omaan siitä laatikosta, jos käytetään periä enkku,saku tai atlas. T5 laatikko on jonkin verran pidempi (välillä moottorinkiinnityspinta->kardaanin eturistikko. Ja tietenkin mittaan vaikutta se et mikä perä ja missä kohtaa se on auton alla. Eli ei muutakun mittailemaan.. Nimin. sultzille tuli cortiinan apelta kardaani irto osina. Minkä se hitsas jigissä oikeaan mittaan ja tasapainotti sitten jossain. Hintaa tuli suurinpiirtein sama kuin mittatilaus kardaanillekkin.
jos kerran kaikilla escon omilla perillä sama mitta. Tarkoituksena nimenomaan tilata valmis hinta ei paljon eroa jos ostelee osia teettää koneistamossa ja tasapainotuttaa, olispahan kerralla hyvä.[/quote]
mitä kardaani maksaa teetettynä?
#712
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ti Elokuu 18. 12:43:53 2009
Rahtinalle kirjoitti:mitä kardaani maksaa teetettynä?
Sultzi kirjoitti:Osat oli tosiaan n.200e rahteineen matkahuoltoon ja tasapainotus on 50e vantaalla. Eli sama hinta tulee kuin apelta ostettu teetetty. :)
250€?
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Elokuu 20. 12:18:23 2009
menipä ohi ja pahasti :oops:
kiitos
#712
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Elokuu 20. 12:30:16 2009
Jos apella teetättää, voi kestää tosi kauan ennenkuin edes rupeaa niitä englannissa teettämään. Tekee kerralla ison tilauksen sinne, ei yhtä tai kahta kardaania erikseen. Eli jos kiire, itse tekemällä saa.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Elokuu 20. 12:34:18 2009
millasta putkea siinä kuuluisi käyttää??? lähinnä minkä latuista putkea?
#712
sss
Viesti Kirjoittaja sss » To Elokuu 20. 14:07:31 2009
ape oli juurikin nyt syksynmittaan tilailemassa uutta erää kardaaneita, kun vaan sais mitat selville siihen mennessä.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Elokuu 20. 16:08:44 2009
Saumatonta teräs putkea tais olla tuo joka apelta tuli. Seinämä vahvuus ehkä 2mm, en muista enään :lol:
